Na leru kada 'stisnem' gas 'proguta knedlu'
  • BubaJez
    • 02.12.2005
    • 69
    Mazda 323 dizel, 2001 god, 190000km, redovno servisiran ( Mobil 1 5w30 menjano na 10000km), uradjen veliki servis, reparirana turbina.
    Kada vozim sve lepo ide. Kada na leru stisnem gas, negde oko 2000rpm kao da proguta knedlu i onda nastavi da dize obrtaje.
    Interesantno je da kada je temperatura spolja ispod 10 stepeni onda se to ne desava i auto bolje vuce na nizim obrtajima, a kada je iznad 15 stepeni napolju, onda se to javlja i opet ne uvek, recimo izturiram ga tako par puta sa tom knedlom i onda ide regularno bez toga...
    Imali neko neku ideju?
  • BubaJez
    • 02.12.2005
    • 69
    Re: Na leru kada 'stisnem' gas 'proguta knedlu'
    Jos jedan detalj, danas sam proverio i pocela mi je trositi vise goriva. Vec nekko vreme mi se cini da trosi vise po gradu, ali sada sam sipao pun i presao 100km po gradu i potrosio je 9 litara...strasno....idem u petak u servis pa da vidimo....
    • comi 1342
      • 28.09.2005
      • 1132
      • Audi A5 40 gtron
      Vidim da u komponentama u Autodati, ima čak dva senzora za temperaturu ususanog vazduha, po ovim tvojim zapažanjima, moglo bi imati veze. Ne nađoh neku detaljniju elektro šemu, ali stvarno , kakvim ili kolikim slovima treba da piše da napišete oznaku motora ili bar snagu.
      Previše bi bilo jednostavno da je samo IAT senzor,treba ti dobar dijagnostičar da prati parametre u radu motora, pa da se nešto zakljući,...
      • BubaJez
        • 02.12.2005
        • 69
        Izvinjavam se. Motor: 1998cm3, 101 KS, 74kW, serija sasije BJ, serija motora RF.
