A4 2.5 tdi 2005 jedva pali
  • milos147
    • 09.01.2009
    • 7
    pozdrav svima. javljam se u nadi da ce neko uspeti da da ideju za resenje problema.
    dakle u pitanju je audi a4 2.5 tdi 2005 god. 180 cv tip motora: BDG problem sledeci: kada se desi da odstoji duze vreme potrebno mu je dugo startovanje,tako reci jedva upali. kada uspe da upali, posle kratkog vremena startuje bez problema. u voznji se ponasa savrseno, na dijagnostici nema gresaka. prosao par majstora i nista. predihtovana pumpa za gorivo edc15vm+2m , spojeni grejaci direktno i nije do njih. da napomenem da je na kolima uradjen chiptuning, ali vec godinu dana, ako ne i vise radio bez problema. sta raditi? hvala unapred
  • subicd
    • 20.06.2008
    • 463
    Re: A4 2.5 tdi 2005 jedva pali
    Filter goriva jer si menjao skoro, tj. jel mozda posle toga tesko pali?
    Povratni venitl proverio?
    • dieselman
      • 14.11.2005
      • 833
      • tt
      ...tu bi trebala biti VP44 pumpa u sistemu...za početak,ja bih otkačio jednu diznu i na kraj cevi stavio probnu diznu i ostavio auto preko noći...pratiti ujutro šta se dešava dok vergla,da li dizna šprica,tj. da li pumpa probija ili ne...kad budem znao odgovor,moći ću da nastavim...
      • milos147
        • 09.01.2009
        • 7
        filter goriva zamenjen. majstori dodali nepovratni ventil izmedju filtera i pumpe na crevu.
        kontrolisan dotok goriva do filtera. kada se skine dolazno crevo sa filtera pri verglanju izbacuje gorivo na crevo.
        pokusacu sa diznom. hvala
        • milos147
          • 09.01.2009
          • 7
          uradjeno po predlogu ,odvojena cev sa dizne i stavljena dizna od neke sestice vozilo tako sacekalo jutro ,pri verglanju opet dugom baca gorivo na diznu ,jedva upalio i pri tom izbalio belicasti dim na auspuh.po prvi put na kompjuteru izbacio gresku 00550 i pocetak ubrizgavanja 2 stepena a po majstoru trebalo bi da bude "0" nula stepeni .
          sta dalje raditi ? pozdrav.
          • dieselman
            • 14.11.2005
            • 833
            • tt
            ..naći majstora koji ume da pregleda parametra vezane za rad motora...verovatno je samo paljenje suviše kasno pa se tako manifestuje...ne bi škodilo da se prekontrolišu dizne i kompresija...
            • ada
              • 04.06.2005
              • 2375
              • Svasta nesto
              ajde nam ti pomozi tako sto ces nam reci sta si u skorije vreme radio na autu. naprimer kajsevi, neka elektronika itd
              • milos147
                • 09.01.2009
                • 7
                nije radjeno nista na motoru sve dok ove nedace nisu krenule ali ima jedan novi momenat majstor je pronasao po vasoj preporuci da na drugoj strani motora nema pritiska na diznama i sada predlaze skidanje pumpe i kontrolu i po potrebi remont ili zamena .Zabunu je unelo to sto je motor nakon paljenja sasvim dobro radio i odlicno vukao ,javljam se sa novim momentima pozdrav.
                • TECA
                  • 14.10.2007
                  • 2355
                  • Oz
                  Ipak ste na krivom putu,kostace vas dosta a problem nece biti resen.Savet,drugi majstor!
                  Savet,daj ako ima kodove gresaka i sa drugih modula.ABS,ESP,instrumenti itd...kompletno skeniranje svih gresaka na autu.Gledanje u motorne greske cesto ne vodi resenju problema!
                  • dieselman
                    • 14.11.2005
                    • 833
                    • tt
                    ..ne može da na jednoj strani nema pritiska...takva je konstrukcija te pumpe...otprilike bih i ja potražio mišljenje drugog majstora,jer ovaj ili priča gluposti zbog neznanja ili je jako bezobrazan...
                    • Velickovic
                      • 15.07.2009
                      • 54
                      • Hell
                      Jel to PD motor?
                      Prijatelj je imao mnogo problema sa tim motorom, nije hteo da pali zimi. Ispostavilo se da je leva strana motora skroz propala, cilindri i karike skoroz istoreni, dok je druga bila u solidnom stanju.
                      Posle toga je skrpio motor i prodao auto.
                      Inace svi se zale na 2.5TDI PD uzas od motora.
                      • dieselman
                        • 14.11.2005
                        • 833
                        • tt
                        ..ne bi trebao biti PD,vec sa VP44..
                        • Velickovic
                          • 15.07.2009
                          • 54
                          • Hell
                          Koja je oznaka motora? AKE, BAU ili BDH?
                          • dieselman
                            • 14.11.2005
                            • 833
                            • tt
                            ..ima tip motora u prvom postu...
                            • Velickovic
                              • 15.07.2009
                              • 54
                              • Hell
                              BDG 160hp, chipovan na 180hp?
                              Popravi to i prodaj, taj motor je katastorfa.
