Hladan start Opel 2.0 dti dizelasa....
  • Dr M
    • 07.08.2009
    • 14
    Pozdrav svima...
    Imam jedno pitanje....
    Svezi sam vlasnik Opel Zafire 2.0 dti 2001 godiste.
    Auto super izgleda i vuce, medjutim,u poslednjih par dana kako su nize jutarnje temperature, moram duze da verglam pri prvom paljenju. Koliko sam ukapirao na opelovim forumima, njemu se grejaci pale tek na oko +5 stepeni, a da se u temperaturama od 5-15 teze vergla...
    Da li ima istine u tome, bio sam u servus, ne prijavljuje nikakvu gresku, akumulator dobro puni. Zvaona par mesta, rekose mi da je resenje u premoscavanju elektronike, da grejace pali nezavisno od temperature. Preko dana nema problema sa paljenjem...
    Pozdrav
  • dieselman
    • 14.11.2005
    • 833
    • tt
    Re: Hladan start Opel 2.0 dti dizelasa....
    ..proveri grejace i kompresiju...
    • glisalj
      • 01.08.2008
      • 69
      • obrenovac
      kao sto rece diselman proveri prvo grejace i kompresiju.iz mog iskustva se slazem sa tobom da opelovi dizeli malo slabije pale na temperaturi oko 10 stepeni.naravno da imas resenje servis i revizija programa DL/H 1.2 pali grejace na 10 stepeni.ali idi kod nekog ovlacenog ja sam na mojoj astri 1.7dti takodje promenio iz istog razloga.pozdrav Dragan
      • Dr M
        • 07.08.2009
        • 14
        Ukapirao sam da nema veze sa grejacima, jer se grejaci jos uvek ne pale, zadnjih par dana pri prvom kontaktu pali indikator grejaca kojii se ugasi za par sekundi, i to je to....
        Kakve veze ima kompresija? Izvinite na glupim pitanjima ali ovo je prvi dizelas koji vozim....za sada nema problema sa potrosnjom ulja, presao je oko 170 k km, vuce lepo, ubrzava lepo, nema crnog dima....
        • glisalj
          • 01.08.2008
          • 69
          • obrenovac
          koliko to dugo verlas kad si ubedjen da je to problem !!
          • alexa05
            • 23.07.2006
            • 1777
            • Opel Vectra B 2.0DI 16v
            Kod mene na 2.0 dtl i dalje isto pali kao i na +20 tako da ... Grejace ne pali jos uvek.
            • Dr M
              • 07.08.2009
              • 14
              Pa ujutro pali nakon verglanja od 5-6 sekundi, kasnije tokom dana normalno....
              • glisalj
                • 01.08.2008
                • 69
                • obrenovac
                ma ne diraj nista i vozi !!!!javi kako pali kad dodje minus POZDRAV
                • glisalj
                  • 01.08.2008
                  • 69
                  • obrenovac
                  sorry!!!Pade mi na pamet da moze biti povratni ventil na pumpi pa ti prepotucujem da ugradis na dovodno crevo nafte nepovratni ventil kosta oko 5eu a ne moze da skodi.mozda ti bas on pravi problem nezavisno od spoljne teperature!!nacices ga prosecno na 30 posto 2.0 motora vec ugradjeno..pozdrav
                  • nagata
                    • 26.12.2004
                    • 74
                    • Brace Jerkovic,Beograd
                    Proveri prelivna creva i gumice konzola
                    • Dr M
                      • 07.08.2009
                      • 14
                      Hvala na brzim informacijama....
                      Da li moze pojasnjenje samo za pitanje kompesije? Ako je do kompresije, da li se problem javlja nezavisno od spoljasnje temperature, i da li je pracen jos nekim problemima (crn dim, potrosnja ulja...), ili nije obavezno
                      Citao sam na nekim stranim forumima da moze da bude problem sa povratnim crevom za naftu, provericu da li se to moze izvesti...
                      Pozdrav
                      • dieselman
                        • 14.11.2005
                        • 833
                        • tt
                        ..lošija kompresija=teže paljenje hladnog motora...kad je problem sa prelivima,onda se mora mnogo duže verglati...
                        • Dr M
                          • 07.08.2009
                          • 14
                          Da li je teze paljenje prisutno nezavisno od spoljasnje temperature?
                          Za sada se samo duze vergla, ali pali i ne izgleda kao da se akumulator muci ili slicno....
                          • b_samardzic
                            • 1557
                            Prljava usisna grana i map senzor pritiska.
                            Ocistiti pa javi rezultate.
                            Protokomer takodje ocistiti.
                              A možda je ipak malo oslabi accu ili anlaser sporije vrti... Misli i na to!!!!
