SAAB 9-3 2.2 TiD
  • Guest's Avatar
    SAAB 9-3 2.2 TiD
    Pozdrav svima !
    Da li moze neko da mi pomogne Moje vozilo je SAAB 9-3 2.2 Tid 125ks 2001 god (znam da SAABovci ovako gledaju kad im neko pomene SAAB-a Dizel-a ali sta da radim, auto je porodicni ali ga ja najvise vozim ). kod mene je od 2006. i do sada je sve bilo OK! Ali, u poslednje vreme, kad upalim motor, recimo ujutru, posto nije radio 8-10 sati, mnogo je bucan, vibracije u kabini su vece, a u zvuku motora se cuje neka vrsta lupanja sto podseca na MB W123 . Dok je niska radna temperatura, postoji lupanje koje prestane pritiskom kvacila, a popustanjem se vraca. Posle voznje od recimo 5 min, i malo gazenja, sve se vraca u normalu i radi kao sat. Druga stvar je, sto me brine je sto auto ne ide bas kako treba pri punom gasu nego mu je 100% snage na pola gasa Pri punom pritisku pedale gasa, auto vuce kao da ima oko 85-90 ks, dok na 1/2 gasa ide kako treba.
    Ako neko ima bilo kakvo resenje ili predlog, bicu zahvalan
  • Kosovic
    • 14.12.2008
    • 149
    • Vrbas
    Re: SAAB 9-3 2.2 TiD
    Sto se tice toga sto se cuje dok ne stisnes kvacilo, to mi vuce ili na druk lezaj ili na spojnicku, mada moze da bude i nesto trece... A za ostalo ce ti neko strucniji pomoci.
    • TECA
      • 14.10.2007
      • 2355
      • Oz
      Recimo da treba prekontrolisati plivajuci zamajac,ako ima...a verovatni ima, a kako neznam...
      • Guest's Avatar
        pa moguce da je plivajuci. Kaze mi serviser koji mi radi auto da ne obracam preterano paznju na to ali ako vec hocu moze da se sredi... A ima li neko misljenje o tome sto ne ide kako treba sa 100% gasa ?
        • TECA
          • 14.10.2007
          • 2355
          • Oz
          Nema tu,ako hoces,nego prvo to sredi pa onda dalje...
