Citroen C4 1.6 HDi 90 KS
  • dexbg
    • 17.08.2009
    • 10
    Vozim citroen C4 1.6 HDI 90KS 2005.god
    Imam sledeci problem-kad dam veci gas iz auspuha izlazi gust crn dim. Auto normalno prima gas,ubrzava,ne gusi se. Normalno pali,jednolican je zvuk motora.
    Skinut je katalizator, 3 dizne su originalne,a jedna nije. Na autodijagnostici 3 dizne su ok...za ovu cetvrtu je nesto losija vrednost (ne razumem se bas kolika je ),za sve ostalo kompjuter pokazuje da je u redu. Majstor mi predlaze da zamenim ovu diznu sa originalnom-cena je oko 32 hiljade .
    Voleo bih da cujem necije misljenje
    Hvala
    Re: Citroen C4 1.6 HDi 90 KS
    Pa, mozes ili da ga poslusas, ili da odes do nekog drugog po second opinion, ali u svakom slucaju ne bih se bas zezao s tim jer zastopana ili losa dizna je recept za istopljen klip i malo skuplju popravku.
    • nijebitno
      • 14.03.2006
      • 629
      • Modrica
      Zar i dizelima ?
        Pogotovo dizelima
        • nijebitno
          • 14.03.2006
          • 629
          • Modrica
          Moze kratko objasnjenje?
          • Velickovic
            • 15.07.2009
            • 54
            • Hell
            Ako je dizna neispravna punice cilindar sa vise goriva, klip ce izgoreti usled velike temperature.
            Takodje moze bacati gorivo ranije i opet zapaliti klip, jel se usled ranije tacke paljenja povecava temperatura u cilindru.
            Sto pre kod majstora neka proveri dizne, ako treba menjaj ih pod hitno.
            • MN026
              • 18.01.2009
              • 348
              • SMEDEREVO
              jos je opasnije ako daje premalo goriva a najopasnije kad prestane da daje gorivo i vozise iz nekog razloga tako ......joj
              • Velickovic
                • 15.07.2009
                • 54
                • Hell
                Ako daje premalo goriva nema tolike opasnosti, ako skroz otkaze ECU bi trebao da zaustavi motor.
                Kod TDI PD motora u slucaju otkaza dizne, dolazi do gasenja motora i nema vise paljenja!
                Tako da i CR ima neku zastitu.
                • Lucas
                  • 24.08.2009
                  • 35
                  • Ivanjica
                  • BMW 320d
                  Velickovic je u potpunosti upravu! Diznu moras zameniti, ne bitno da li je ona uzrok ili ne tvog kvara. Probaj sad posto je skinut katalizator da zatvoris egr ventil.
                  Postoji mogucnost da bude i filter goriva u pitanju
                  BMW pravi automobile, ostalo su samo prevozna sredstva!
                  • dieselman
                    • 14.11.2005
                    • 833
                    • tt
                    ..majstori kod kojih se ode na "dijagnostiku" često olako daju procene o stanju dizni kao i sistema za ubrizgavanje bez znanja osnovnih problema vezanih za iste...dakle,obavezno poseti još nekoga da vidi kolike su korekcije goriva od strane ECU i ako ne izlaze van dozvoljenih okvira,ne diraj...još treba proveriti da li je ta dizna odgovarajuća za taj motor...još najbolje pregledati ih u nekom dizel servisu koji bi mogao sve to da isprati znanjem i opremom...
                    • dexbg
                      • 17.08.2009
                      • 10
                      filter goriva promenjen,egr ventil dobar (bar tako kaze dijagnostika)
                      vrednosti na 3 dizne su u minusu oko 0.20 ,a losa dizna u plusu 1.60 . ove nedelje cu do nekog boshiste po preporuci pa cemo videti. koliko sma ja shvatio da dizna daje visak goriva koje ne moze da se sagori pa zato dimi
                      • dieselman
                        • 14.11.2005
                        • 833
                        • tt
                        ..ta dizna u "plusu" ima zapravo manji protok goriva pa se ECU trudi da doda tih 1.6 da bi motor radio ujednacenije...dakle nije to,a i sve je to u granicama...ako nije neki veliki dim,zanemari...
                        • dexbg
                          • 17.08.2009
                          • 10
                          dimi kad mu dam veci gas..npr prilikom preticanja...uzbrdo..i to je oblak crnog dima koji me nervira
                          • dieselman
                            • 14.11.2005
                            • 833
                            • tt
                            ...proverite EGR i "peške",ne samo softverski...vazdušni filter,turbina,protokomer...
                            • Velickovic
                              • 15.07.2009
                              • 54
                              • Hell
                              Jel ti dimi kada dodajes naglo gas ili stalno pri vecem gasu?
