Kia sportage-Veliki problem
  • Stex
    • 26.03.2008
    • 130
    • Mladenovac
    Re: Kia sportage-Veliki problem
    Nista danas nije uradjeno i dalje je isto upali na 3 sekunde pa se ugasi ponovo.Danas su bili 4 majstora i nisu mogli da provale sta mu je.Otisao je danas u bg kod nekog majstora koji tvrdi da 100% moze da ga popravi.Videcemo sta ce biti.
    • Wayat Erp
      • 17.04.2009
      • 121
      • Hyundai Elantra 2.0 crdi
      Jel znas sta su sve pregledali,na sta su sumnjali ti majstori?
      • AlexBMW
        • 09.06.2009
        • 8
        • Leskovac
        Neka obavezno izmere pritisak pumpe iz rezervoara, po programima se moze videti koji je radni pritisak te pumpe, ona radi ali nema potraban pritisak onda ne moze da hrani motor sa dovoljno nafte i zato se gasi a i mnogo je bitno da zamenis ODMAH filter nafte jer ako se kvar desio nestajanjem nafte onda je najverovatnije povukla pumpa mulj iz rezervoara i negde je zacepilo, znaci meri pritisak pumpe u rezervoaru i zameni filter nafte pa probaj a elektroniku svi vole da cackaju a malo ko zna.
        • Stex
          • 26.03.2008
          • 130
          • Mladenovac
          Problem je resen Kao sto znate kia je otisla u bg kod nekog dobrog majstora juce uvece je otisla i danas popodne covek vec zove kaze resen problem kaze sad samo sapuce Navodno problem je bio da je pumpa kad je ostala bez goriva povukla vodu i ta voda je ostala u njoj i nikako nije mogla da izadje, i jos jedan problem je bio neka masa od necega je spala ne znam tacno sad da vam kazem od cega je videcu sutra kad odem za bg pa cemi reci od cega je.
          Velika zajebancija oko ovoga promenjeno 5 majstora ali vazno da je nakraju proradilo.Izgleda da ce ovo ici na prodaju pa da se kupi isti takav samo benzinac
          • ale944
            • 20.03.2006
            • 1457
            koliko ja znam, nafta pliva po vodi, a ne obratno. kako je onda voda bila na vrhu, pa pumpa povukla vodu kad je nestalo nafte ?
            • Stex
              • 26.03.2008
              • 130
              • Mladenovac
              Pa nije ovo prvi put da nestaje nafte (zbog plovka koji je lose pokazivao) izgleda da je i u filteru ostalo vode pa se sve to skupilo.Vazno da sad sve ok radi.A i neki dzekovi na pumpi na elektronici nisu bili ok pa i zbog toga je zezalo.
              • Wayat Erp
                • 17.04.2009
                • 121
                Uglavnom potapajuca pumpa....i dzekovi na njoj....jel stavio novu pumpu ili je sredio staru....i koliko je naplatio svoje znanje?
                • b_samardzic
                  • 1557
                  Kakva potapajuca?
                  Vode je bilo u pumpi visokog pritiska.
                  Jj bi pre reko da je vode bilo u filteru za naftu pa nafta nije mogla da prodje. Kroz filter za naftu ne moze da prodje voda. Potapajucoj pumpi toda ne smeta. Dzekove na pumpi su zeznuli ti prvi majstori.
                  Dizel je to!
                  • Stex
                    • 26.03.2008
                    • 130
                    • Mladenovac
                    Popravka tih dzekova na pumpi visokog pritiska i ciscenje pumpe i celokupan rad da bi upalio kostalo je 150 evra.
                      a i da si ispraznio filter , i da te neko povukao 20 metara,ubacish u drugu i verglash dok te vuche.. isto bi upalio.
                      sta je imao da chisti vodu iz bosch pumpe? ..pa proshla voda naishla nafta i kraj priche.
                      e teshko nama,sve manje mozemo sami oko kola a sve nas vishe muzu i zavlache ...
                      • dieselman
                        • 14.11.2005
                        • 833
                        • tt
                        ...voda je tu samo da zasoli priču,problem je verovatno bio u nekom elektičnom spoju,ali kako onda uzeti 150€?
                        • Stex
                          • 26.03.2008
                          • 130
                          • Mladenovac
                          Pa sve vise nas muzu i uzimaju pare kazu te ovo je te ono je svako azlicito prica stvarno su preterali.Ti neki dzekovi su menjani sto idu na elektroniku u pumpi neki dzek sa neke 3 iglice ne razumem se mnogo oko toga
