Pumpa visokog pritiska, Mazda 323s DITD
  • Stratos
    • 10.09.2008
    • 2594
    Re: Pumpa visokog pritiska, Mazda 323s DITD
    Originalno postavljeno od dieselman
    ..otkud vam ideja da se pritisak turbine podesava na stolu?..tako se moze videti max pritisak koji se moze postići,a regulaciju pritiska vrši ECU preko svojih aktuatora a u skladu sa ostalim inputima sa senzora...
    Ma ja nisam stručnjak tako da sam se prebacio na čisto vakumsku regulaciju zadatog parametra. Moja je greška.
    A namera mi je da moje laičko razmišljanje pomogne makar malo u rešavanju problema.
    Tu sam da učim.
    • dieselman
      • 14.11.2005
      • 833
      • tt
      ..ponavljam,3,66V ma Maf-u je ispod svih minimuma..ako ste probali sa zamenama treba naci uzrok zasto je napon tako nizak,a protokomeri uu redu?..ne znam za konkretan auto kako je povezan maf i egr,ali lako moze biti kat koji sprecava protok gasova kroz motor...
      • Stratos
        • 10.09.2008
        • 2594
        Ako su dva majstora sigurna da je kat. ondaK ih i poslušaj
        • BubaJez
          • 02.12.2005
          • 69
          Ok, znaci da katalizator moze da bude najverovatniji uzrok. Probacemo posle praznika da ga otkacimo i provozamo pa da se vidi sta da se radi. Na ovom modelu skidanje katalizatora nije problem , jer nema lambdu iza kata., a najverovatnije nema ni onu ispred, tako da srednji lonac moze da odradi stvar. Postoji li neki nacin da se utvrdi da katalizator gusi motor , osim skidanja? Npr merenje izduvnih gasova? Gde se to moze obaviti? pozdrav.
          • dieselman
            • 14.11.2005
            • 833
            • tt
            ....kod tih sistema moze se izmeriti pritisak izduvnih gasova pre kata,ali stvarno mislim da je lakse otkaciti ga za probu...
            • BubaJez
              • 02.12.2005
              • 69
              @dieselman
              evo kako izgleda izduv u kompletu: http://www.japancars.ru/cat/mazda/?cat= ... &blk=4000B
              molim te reci mi da li ovde vidim dobro , da ovaj ima dva katalizatora, ako skinem prvi posle izduvne grane ( skinem, izbijem, vratim) sta sam dobio? neki savet?
              hvala u napred. Inace skidao sam protokomer, cim upalim auto prijavi 'check engine' a kada ga ubodem ugasi 'check engine', a auto u voznji se ponasao isto, sa ili bez protokomera. ocistio sam EGR takodje.
              • MN026
                • 18.01.2009
                • 348
                • SMEDEREVO
                ako meris katalizator-pritisak u izduvu pre kata znaj da je izmeedju 0,05-0,3bar normala u zavisnosti od br, obrtaja a maximum je 0,5.ovo ne vazi zaPDF filtere
                • Vocko
                  • 25.04.2005
                  • 4556
                  • nBGd
                  Nema PDF, on je uveden tek na 3 i na 6 posle 2004/5
                  • BubaJez
                    • 02.12.2005
                    • 69
                    problem jeste sto je katalizator odmah do bloka motora, pa nemam gde da stavim sondu da izmerim pritisak, znaci skidanje mora, ali ova slika izduva me totalno zbunjuje , da li tu dva katalizatora ili samo jedan??? i sta da radim???
                    • Vocko
                      • 25.04.2005
                      • 4556
                      • nBGd
                      U EPC-u imaju dve razlicite oznake za katalizator, a obe upucuju na taj do bloka, ovaj drugi nije ni oznacen... Ni meni nije jasno.
                      • BubaJez
                        • 02.12.2005
                        • 69
                        hvala Vocko
                        • MN026
                          • 18.01.2009
                          • 348
                          • SMEDEREVO
                          sem fiata niko nema prikljucak za merenje pritiska(pa ni noviji fiati) zato se busi rupa i reze navij 6m pa onda kaci prikljucak i manometar.rupa se kasnije zatvara kratkim srafom i bakarnom podloskom.mozes da busis na bilo kom tebi zgodnom mestu pa i na grani i neces nista da zaj....kod benzinaca je predvidjeno da se kaci na mestu l-sonde ali vecinu sondi je tesko skinuti bez da se ostete pa zato ja licno pre busim izduv.inace zadnjih par meseci imao sam dosta zapusenih katova i to kod dizela ali pazi ili pazite novija vozila -neka-imaju po 2 jedan za drugim i cesto prvi do motora bude o.k. a tek drugi zapusen.ovo je licno iskustvo
                          • dieselman
                            • 14.11.2005
                            • 833
                            • tt
                            ..apsolutno..
                            • kole24
                              Originalno postavljeno od MN026
                              Jel su ovi pritisci samo za ovu Mazdu, ili generalno za dizele bez PDF?
                              • MN026
                                • 18.01.2009
                                • 348
                                • SMEDEREVO
                                za sve bez pdf-a
