Astra H 1.9CDTI 110KW PROBLEM
  • sdavid
    • 26.03.2009
    • 34
    • novi sad
    Upalila se lampica ja kod majstora i naravno EGR. Kupim novi 7.00063.10.0 PIERBURG majstori nameste na ATAL dijagnostici ugase lampicu probamo i auto ide kao zmaj. Posle 200km upalila se lampica onaj kljucic sa leve strane i isti simptomi kao i pre slabije prima gas. Ja stanem ugasim auto i upalim ponovo auto lampica vise ne sija i auto ide dobro i tako svaka 2dana. Zna li neko sta da radim ,pomagajte!
  • aivan
    • 28.02.2006
    • 247
    • Bograd, Mirijevo
    Re: Astra H 1.9CDTI 110KW PROBLEM
    Idi opet na dijagnostiku, ovog puta ne zuri sa zamenom delova
    • sdavid
      • 26.03.2009
      • 34
      • novi sad
      Bio sam danas i kaze dijagnostika da je zapusen filter za cvrste cestice, to je neko cudo u auspuhu, katalizator , tako nesto. Isad to treba da se skida i cisti. Nadam se da je to zaista to.
      • comi 1342
        • 28.09.2005
        • 1132
        • Audi A5 40 gtron
        A prvo su te lepo ubili za taj pirbur EGR, pajvani, to nikad ne crkava, samo se očisti. To je fiatov motor, kao u stilu, samo je ona jača verzija, i ima filter čađi. Nije mi najjasnije zašto pali upozorenje za ključ, a ne MIl (motorčić) ili nešto kao dizna ?
        Nisi valjda sipao D2, običan dizel, ili na nekoj neproveronoj pumpi, poput onog Vještice ili sličnih ?
        • Gavra
          • 06.03.2008
          • 2031
          Originalno postavljeno od comi 1342
          Jesi li siguran?
          Poslednji nek ugasi svetlo
          • comi 1342
            • 28.09.2005
            • 1132
            • Audi A5 40 gtron
            'Ajd da kažem, retko crkava, pošto je jedino što može crći u njemu namotaji tog elektromagneta, sve ostalo je čisti metal.
            Čim staviš polovinu tih JTD motora na dijagnostiku, prijave EGR, koji se zapeče i napuni gareži. Moj je, sudeći po naslagama bio zaglavljen bar godinu dana, a ostao je neoštećen, pa bih pretpostavio da ima zaštitu od preopterećenja, tj pregorevanja tih namotaja u elektromagnetu.
            • Gavra
              • 06.03.2008
              • 2031
              A HALL senzor pozicije ventila?
              Nije mi namera da te kritikujem,ali nije to bas sve cist metal.
              • sdavid
                • 26.03.2009
                • 34
                • novi sad
                Da li je istina da kad kompijuter ocita neku gresku na ovom modelu auta, nekako spusti snagu da se tako izrazim tj. auto ide slabije ne odaziva se dobro na gas. Juce sam isao na put oko 150km i upalila mi se lampica posle 5km a zatim se ubrzo ugasila i sve je do kraja bilo ok. Izgasirao sam ga da malo procistim auspuh koliko je to put dozvoljavao,radio je odlicno, valjda i njemu prija da izadje iz gradske guzve u kojoj je svaki dan. Da li je neko radio ciscenje tog Fap filtera,za koji mi u servisu kazu da je zapusen i da mi on pali lampicu
                • comi 1342
                  • 28.09.2005
                  • 1132
                  • Audi A5 40 gtron
                  Za Gavru
                  Za stilov 85 kw motor nisam siguran da nema halov davač, po šemi u workshopu vidim da ni taj jači MJT motor od 103 kW nema.
                  Uputstva Satiz i e-learn ne spominju nikakav halov davač, samo u WShop šemi od 85 kw postoji nešto kao otpornik sa regulacijom u oznaci samog EGR-a. Sad, ako si ti rasturao sam solenoid, pa unutra ima Hal, priznavam praksu nad teorijom.Ja sam shvatio da je količina vraćenih gasova određena ispunjenošću signala koji ECU šalje elektromagnetu, da ima samo otvoren- zatvoren, za to mu ne treba nikakav senzor pozicije. Daj neku šemu, ili presek ventila, gde se vidi taj Hal,ja sam dosta toga naučio na ovom forumu,
                  i još ću, nadam se !
                  • Gavra
                    • 06.03.2008
                    • 2031
                    Trenutno su u izradi lepljive teme
                    Lambda sonda
                    EGR
                    ECU
                    Airbag
                    itd
                    Budi strpljiv
                    • MN026
                      • 18.01.2009
                      • 348
                      • SMEDEREVO
                      AGR je aktuator-izvrsilac komandi i nebi trbalo da ima HALL bar ja dosada nisam video tako nesto jer on ima karakteristican sinal koji nemoze da odredi polozaj samo DA ili NE odnosno 5v ili 0v RETKO ih ima koji rade na 12v i susrecuse kog starijih vozila u razvodnicima gde signal ide u komutator
                      • comi 1342
                        • 28.09.2005
                        • 1132
                        • Audi A5 40 gtron
                        I ja sam tako napisao, ali možda me Gavra demantuje,
                        A temu treba prebaciti u dizel motore, i postojeću obrisati.
                        • Jesa
                          • 23.03.2008
                          • 344
                          • Honda Civic 1.4 LS
                          Brate - izvadi lampicu
                          www.reverbnation.com/eclipsebgd
                          • sdavid
                            • 26.03.2009
                            • 34
                            • novi sad
                            Masina namestena ide kao zmaj
                            • Delija
                              • 29.08.2005
                              • 310
                              • plavi auto
                              Ne bi bilo lose da napises sta je bio problem, cisto ako neko bude imao iste simptome
                              Life is not measured by the number of breaths you take but by the moments that take your breath away...
