Passat b5 tdi 82KW: kako utvrditi stanje turbine?
  • passatCL
    • 03.11.2007
    • 120
    • Nish
    Pozdrav,
    nenadano mi je ispala kombinacija da kupim ovakav auto, znam vlasnika, auto je 1998 i kune se da je presao 272KKm. Ono sto me zanima je da li je moguce utvrditi stanje turbine, dizni itd, odnosno tih mogucih skupih kvarova? Da li meriti kompresiju?
    Unapred hvala i izvinjavam se ako sam promasio deo foruma za ovakvo pitanje.
    Ford Mondeo MK3 2001 2.0 107KW Petrol
  • Srdjan
    • 2416
    • Bajina Basta/Beograd
    Re: Passat b5 tdi 82KW: kako utvrditi stanje turbine?
    To je klasican tdi motor. Dosta jeftiniji za popravku takvih stvari sto si naveo od common rail motora. Proveri citav auto, motor je najbolje da vidis prvo jutarnje paljenje. Ako sastavi bez puno verglanja dobar je. Mada ako hoces da budes sasvim siguran onda merenje kompresije. Pozz.
    Lancia Kappa 2.0 20v
    • passatCL
      • 03.11.2007
      • 120
      • Nish
      uh.. pojma nemam, nisam planirao da uzimam Passat-a ponovo. Ako na servisu kazu da je oke, jel mnogo 6.800 za njega? Decko trazi 7300 ali mnog je za model koji je beo, nema felne ni bord, manuelna klima.
      • ale944
        • 20.03.2006
        • 1457
        to ti je otprilike ta cena... mozda moze jos malo dole...npr ja prodajem benzinca 1.8t 2000 god (prvi vlasnik, metalik, klimatronik), za 6000 eur ali nesto narod nema para...
        • SAAB PoWeR
          • 26.04.2005
          • 1394
          • tu iza coska(Milwaukee USA)
          bem ti , ja ovde za te pare kupim 2002-2003 TDI
          skini cev sa turba na koju dobiva vazdu posle filtera i cekiraj koliko osovinica ima lufta .
          ovde u usa imas pravilo (zakon) kaze,sva polovna vozila SOLD AS IS znaci prodaju se bez garancije , na kupcu je da pregleda vozilo i odluci dali ce ga kupiti ,u trenutku kada potpises papire svi kvarovi su na tebi , ali imas pravo da odvezes vozilo u servis i platis njima da ga oni detaljno pregledaju , servis ti kaze sta valja a sta ne na tebi je da odlucis dali je to vozilo za tebe ili ne , ali sta se desava ,ljudi su toliko skrti pa skoro da i niko to neradi , kada se nesto desi vrate se nazad kod prodavca , u vecini slucajeve ,naravno prodavca tvoi problemi neinteresuju i zalupi ti vrati , ti se naljutis pa ga tuzis , dodje te na sud sudija ti fino kaze ono sto sam vec gore napisao i tako te tu jos kosta za sudske troskove .
          sada verujem da je i to kod vas moguce , odvezes vozilo u servis da ga pregledaju pa krenes odatle , verujm da prodavac nece imati nista protiv,naravno ako nema sta da krije ...
          ili kupis na svoju ruku pa sta ti bude
          • Bane R
            • 27.03.2006
            • 1769
            Nažalost, Saabe, kod nas je situacija da ako hoćeš da budeš siguran da ti majstor želi i radi dobro, moraš skoro pa da znaš isto koliko i on i da nadgledaš šta radi i kako radi...
            • Gavra
              • 06.03.2008
              • 2031
              Originalno postavljeno od Bane R
              Mozda ne bi bilo lose da obrazlozis sa konkretnim primerom,sta,kada i gde.Zasto bi jos neko delio tvoje lose iskustvo?
              Poslednji nek ugasi svetlo
