Fiat punto 1.9d
  • tds
    • 02.09.2006
    • 9
    Re: Fiat punto 1.9d
    Najlakse resenje, inace na firminom Doblu imam isti problem trzanje u cetrvtoj oko 60km/h, u petoj na 60km/h normala... Definitivno pumpa, cini me se da je lukasova tako da me i ne cudi...
    • dieselman
      • 14.11.2005
      • 833
      • tt
      Re: Fiat punto 1.9d
      Originalno postavljeno od Milan.87
      resio sam problem na najbolji moguci nacin.
      prodao sam auto.
      pozdrav
      • Denisns
        • 23.11.2007
        • 48
        • N.Sad
        Re: Fiat punto 1.9d
        Nece na carini ali uz put ako si sumnjiv pandurima zaustave te i gurnu ti spravicu u auspuh i mere emisiju stetnih gasova a takodje i kod nas su poceli u maloozbiljnijim firmama za tehnicke preglede da mere izduv tako da treba razmisliti, idemo ka evropi, jeste da je polako ali....
        • Denisns
          • 23.11.2007
          • 48
          • N.Sad
          Re: Fiat punto 1.9d
          Ja cenim Diselmana kao majstora i strucnjaka, ali budzeve necenim, sve sto je budzeno nije se pokazalo kao sjajno resenje, nekad izadje i skuplje od orginalnog dela !
          • dieselman
            • 14.11.2005
            • 833
            • tt
            Re: Fiat punto 1.9d
            Originalno postavljeno od Denisns
            ..a,da li si potpuno siguran da ce manje da dimi sa svojom originalnom pumpom?
            • Denisns
              • 23.11.2007
              • 48
              • N.Sad
              Re: Fiat punto 1.9d
              Pa na tehnickom su mi merili izduv, tako da sam siguran da zasad nedimi u nedozvoljenim granicama, a kada se menja pumpa orginalna menja se i papucica gasa jer ova radi na senzor a nabudzena na sajlu, znaci treba busiti patos ili sta vec, to je 1dan od budzeva, pa druga pumpa to je 2gi budz a komp onda sluzi samo za ukras sto je 3ci budz, a ostale neznam a ko zna koliko ih ima jos?!
              I na kraju auto vise nije sa euro 3ri motorom vec ko zna sta?!
              • Gavra
                • 06.03.2008
                • 2031
                Re: Fiat punto 1.9d
                a reci mi kako zamena pumpe sa elektronske na mehanicku kontrolu ubrizgavanja brise EUROSTANDARD motora?!?
                Poslednji nek ugasi svetlo
                • Denisns
                  • 23.11.2007
                  • 48
                  • N.Sad
                  Re: Fiat punto 1.9d
                  Imas odgovor u ranijim postovima pa procitaj, nevolim da se ponavljam i da citiram druge strucnije od mene koji su i meni dali takav odgovor, znaci nepisem napamet!
                  • dieselman
                    • 14.11.2005
                    • 833
                    • tt
                    Re: Fiat punto 1.9d
                    ..Denis,sasvim je OK da ti ne želiš da budžiš svoj auto,i to cenim i poštujem,ali priču o tehničkiim aspektima problema bolje zaobiđi jer nisi kompetentan...imam dosta mušterija sličnih tebi koji dođu da se raspitaju za zamenu pumpe i ja ih svom snagom odvraćam od te ideje...u svakom slučaju originalno je najbolje,ali ne žele svi da popravljaju tu nesretnu pumpu par puta...
                    mislim da ovde više nema šta novo reći...lock
