Fiat punto 1.9d
  • Milan.87
    • 18.05.2008
    • 76
    • N.Beograd
    Fiat punto 1.9d
    Imam 2 problema.
    Auto pocne da jako da trza kad se vozi 4. brzinom 60km/h. Znaci samo na 60, ispod te brzine sve normalno kao i iznad. Cuo sam da je to uobicajno za taj motor, ali bas nesto ne verujem u to.
    Auto odlicno pali sve do -3,4 ispod te temperature upali i radi 2-3sek, onda se ugasi. posle toga je potrebno verglati bar pola minuta da bi ga upalio. dok verglam cujem da je upalio na 1 ili 2 cilindra.
    Inace auto dobro ide, ne dimi i ne trosi ulje.
    pozdrav
  • mikisxy
    • 25.09.2008
    • 238
    Re: Fiat punto 1.9d
    taj model istina da ima cesto problema sa pumpom i to sto si napisao lici na te probleme.uputio bi te na diselmana covek se bavi dizel pumpama i diznama sigurno ce ti dati precizniji odgovor.pod uputio mislim da ce ti reci pravu stvar
    • Vidan KV
      • 24.10.2007
      • 432
      • Kraljevo
      • vozim onaj koji trenutno ima više goriva
      Re: Fiat punto 1.9d
      .....ako nije pumpa onda je stradao ECU,manifestuje se na identičan način.......čisto da te obradujem.Pre svega toga pregledajte nosače motora....pozzz!
      • Milan.87
        • 18.05.2008
        • 76
        • N.Beograd
        Re: Fiat punto 1.9d
        Nadam se da ce se javiti i diselman da iznese svoje misljenje
        Nije do nosaca sigurno. Cuo sam da su lose pumpe kod tih motora i da se nemogu remontovati da valjaju, a polovna kosta 300eur
        Ujutru kad drzim pun gas dok verglam normalno upali.
        • dieselman
          • 14.11.2005
          • 833
          • tt
          Re: Fiat punto 1.9d
          ..jesu,lose su pumpe,crkavaju bez najave,a polovne su i vise od 300 evra...mi smo se specijalizovali za izbacivanje istih
          • srdjan_p
            • 01.12.2004
            • 1915
            • ZR
            Re: Fiat punto 1.9d
            Koliko otprilike kosta ta akcija da se izbaci/ubaci neka normalna ili da se ova sredi?
            • dieselman
              • 14.11.2005
              • 833
              • tt
              Re: Fiat punto 1.9d
              ...o poslu i cenama mozemo na pp..ne bih zeleo da ovaj forum koristim za bilo kakvu reklamu
              • Milan.87
                • 18.05.2008
                • 76
                • N.Beograd
                Re: Fiat punto 1.9d
                Koliki je poduhvat izbaciti ovu pumpu?
                Sta se sve menja? i koja se pumpa stavlja? jel se menja kompjuter?
                pozdrav
                • dieselman
                  • 14.11.2005
                  • 833
                  • tt
                  Re: Fiat punto 1.9d
                  ..poduhvat traje jedan radni dan,stavlja se boschova pumpa sa mehanickim regulatorom,a kompjuter ide u istoriju...
                  • arrrr85
                    • 28.02.2009
                    • 2
                    • affasfasfafa
                    Re: Fiat punto 1.9d
                    jesil napravio to...javi da znamo da li si rijesio problem jer i ja imam slicnih problema oko auta...pozz
                    • gorky
                      • 08.06.2007
                      • 860
                      • Vojvodina,Kikinda
                      Re: Fiat punto 1.9d
                      ako je poslusao dieselman-a sigurno je resio problem
                      • Denisns
                        • 23.11.2007
                        • 48
                        • N.Sad
                        Re: Fiat punto 1.9d
                        I sa tim Puntom zaboravi da putujes van Srbije tj. u EU posto sa tom pumpom postaje euro2 motor i vise nije euro3, ako se nevaram!
                        • dieselman
                          • 14.11.2005
                          • 833
                          • tt
                          Re: Fiat punto 1.9d
                          Originalno postavljeno od Denisns
                          xe,xe,a na granici stručnjaci vire ispod hauba i čekaju puntiće sa zamenjenim pumpama da im urade homologaciju
                          • comi 1342
                            • 28.09.2005
                            • 1132
                            • Audi A5 40 gtron
                            Re: Fiat punto 1.9d
                            A kako misliš da će carinik da ošacuje da je EURO 2, a ne EURO 3, mirisaće mu izduv ?
                            Ups' , ovaj tjuner diselman me preduhitrio sa postom !
                            • Milan.87
                              • 18.05.2008
                              • 76
                              • N.Beograd
                              Re: Fiat punto 1.9d
                              resio sam problem na najbolji moguci nacin.
                              prodao sam auto.
                              pozdrav
