Fiat Uno 1.7d
  • fenixKG
    • 05.02.2008
    • 21
    • Kragujevac
    Fiat Uno 1.7d
    Jel zna neko da mi kaze resenje za moj problem? Imam Fiat Uno 1.7d kome je radjena generalna u maju prosle godine sto znaci da je motor u super stanju. Imam problem kad dodju temeperature kao ove sad, od 0 pa u minus. Upalim auto, ostavim ga da se zagreje i ako probam da ga provozam, kazaljkica za kolicinu nafte na tabli pokazuje kako mu drasticno brzo nestaje nafta i naravno iza toga dolazi do trokiranja i gasenja. Ista situacija se desava i kad mu dignem broj obrtaja. Ostavim ga malo da miruje dok se kolicina nafte ne povrati, startujem motor i tako u krug. Sumnjao sam na filter za govrivo i odmah sam ga zamenio. Prica se ponovila. Proveravao sam i plovak, ispravan je. Nemam ideju sta bi moglo da bude pa bi mi bilo drago ako bi mi neko malo pojasnio sta sad da m radim? Unapred hvala
  • deki74
    • 03.02.2008
    • 139
    Re: Fiat Uno 1.7d
    Mozda imas problem sa gubitkom struje na tom vodu koji napaja elektricni ventil i instrument tablu ,ne znam sta bi drugo imalo smisla po tom tvom opisu ,stvarno cudan kvar !?
    • fenixKG
      • 05.02.2008
      • 21
      • Kragujevac
      Re: Fiat Uno 1.7d
      Bio sam kod elektricara, on kaze da je plovak OK Jednostavno mu se negde napravi zastoj i ostane bez nafte. Iza toga se gasi. Ostavim ga na minut-dva ugasenog i ponovo upalim, kazaljka na insturment tabli se vrati i pokaze da ima goriva. Sumnjam na crevo koje spaja rezervoar i filter za gorivo. To se desava samo kad dodji niske temperature. Pocinje da me nervira.
      Hvala za odgovor
      • mikisxy
        • 25.09.2008
        • 238
        Re: Fiat Uno 1.7d
        imao sam isti auto 99" proizvodnja i jednom prilikom kolege radeci nesto oko auta pomesali creva za gorivo.ponasao se slicno.proveri da nije mozda to ili ti zapusen neki vod za naftu pa ima protok samo za ler
        • fenixKG
          • 05.02.2008
          • 21
          • Kragujevac
          Re: Fiat Uno 1.7d
          proveravali smo sva creva. jednostavno, cim mu se poveca broj obrtaja, kazaljkica za potrosnju nafte (na instrument tabli) brzo pada. mogu da ga provozam, ali pitanje je koliko, 10m, 20m, 1km, 5km zavisi od hladnoce. nije mi jasno na koji nacin zima utice na sve ovo? cak sam i aditive sipao i opet ista prica. ne znam na sta vise da sumnjam? pocinje da me nervira. mozda se gusi u crevu od rezervoara do filtera, ne znam. jedino mi jos to ostaje da proverim (ako uopste stignem do kanala). ne znam...
          • fenixKG
            • 05.02.2008
            • 21
            • Kragujevac
            Re: Fiat Uno 1.7d
            setio sam se jos neceg. jednom prilikom smo svinuli creva sa filtera za gorivo i pustili da motor vucce naftu iz posude. onda se taj problem nije pojavlljivao. sumnjam na dovodno crevo, mozda je losa izolazija u pitanju, mada...?
            • comi 1342
              • 28.09.2005
              • 1132
              • Audi A5 40 gtron
              Re: Fiat Uno 1.7d
              Jesi li probao da voziš bez čepa rezervoara ?
              Proveri propusnost creva i cevi od rezervoara do motora, negde ti je nešto uklješteno ili zapušeno.
              • djukic
                • 27.03.2005
                • 2526
                Re: Fiat Uno 1.7d
                Slicna stvar mi se desavala na fordu i to samo kad je hladno. U pitanju je bila mrezica na cevi u rezervoaru.
                https://t.me/pump_upp
                • fenixKG
                  • 05.02.2008
                  • 21
                  • Kragujevac
                  Re: Fiat Uno 1.7d
                  Hvala za pomoc. Probao sam bez cepa da vozim. Desavalo se da kad otvorim cep, IZDUVA VAZDUH iz rezervoara, ali to nista nije menjalo stvar. Kad sam odvezao auto kod majstora (pre mesec dana), kaze da je na sitancetu nasao led. Moja braca su imali Fiat Uno 1.3d, a posto zive na selu gde je temperatura uvek po 3-4 stepena niza nego u gradu, jedino resenje za zimu je bilo da crevo od rezervoara do filtera provuku kroz unutrasnjost kola.(?!) Mozda bi bilo pamtetno da mu zamenim to crevo, mozda je izlistalo iznutra? Ako je led na sitancetu, onda mu nema leka.
                  • comi 1342
                    • 28.09.2005
                    • 1132
                    • Audi A5 40 gtron
                    Re: Fiat Uno 1.7d
                    Probaj ga voziti na čist eurodizel,sa neke OMW, EKO,NIS ili lukoill pumpe, pošto sam siguran da ti se ovo dešava sa D2, pa još bog zna kakvim.
                    • fenixKG
                      • 05.02.2008
                      • 21
                      • Kragujevac
                      Re: Fiat Uno 1.7d
                      Mozda to i nije losa ideja, ali eurodizel je dosta posniji od obicnog D2. Pricao sam sa nekim ljudima, kazu da moze doci do prosirenjea dizni, steti BOSH pumpi, ne znam vise ni sam. Sipao sam manju kolicinu na pun rezerviar D2 i pocelo je da se javlja strasno lupanje dok je motor hladan. Sto se tice kvaliteta goriva, to je strasno
                      • comi 1342
                        • 28.09.2005
                        • 1132
                        • Audi A5 40 gtron
                        Re: Fiat Uno 1.7d
                        Ako je posniji, sad će da krene Uskršnji post, pa ćeš smeti da mu sipaš ED.
                        Toliko ozbiljno mislim o tim naučnicima koji tvrde da je ED postan, šta kažu na to kako ljudi u EU voze njihove stare dizel motore, tamo nema da se kupi ovog masnog dizela ?
                        Možda dolaze u Srbiju da kupuju ovaj NIS-ov jedinstveni proizvod ?
                        • dieselman
                          • 14.11.2005
                          • 833
                          • tt
                          Re: Fiat Uno 1.7d
                          • fenixKG
                            • 05.02.2008
                            • 21
                            • Kragujevac
                            Re: Fiat Uno 1.7d
                            Ima tu istine i to podosta...
