Renault Laguna 2 1.9 dci 120ks "01 god.problem intercooler
  • SAXO
    • 16.12.2007
    • 251
    • Meljak
    Dakle rec je o Renault Laguni 2 2001 godiste,1900 cm3 dci 120 ks.
    Brat ju je skoro kupio no u zadnja dva dana se pali lampica kao grjec.Danas smo bili u ovlascenom Renault servisu i momak koji ga je pregledao na dijagnostici kaze da je intercooler pokvaren tj da treba da se zameni,pored toga izbacio je da je EGR- ventil zaprljan i da jedan od grejaca ne radi!
    E sad me zanima (posto se ne razumem bas) da li intercooler stvarno moze da se pokvari da mora da se zameni,postoji li neka mogucnost da se on popravi,ili se mora menjati novim delom?
    Unapred hvala
  • imola43
    • 18.11.2008
    • 12
    • BG,Kotez
    Re: Renault Laguna 2 1.9 dci 120ks "01 god.problem intercooler
    Koliko znam radi se reparacija intercoolera i ona je od 250-300 eura , nov je oko 500-600 eura(rade neki likovi kod buvljaka, savski nasip..)
    • SAXO
      • 16.12.2007
      • 251
      • Meljak
      Ma gde druže nije toliko, sad smo zvali oglase i novi se krecu od 180-250 evra.
      Imas li broj mozda od tih sto rade reparaciju, i da li znas da li daju neku garanciju?
      • mupe
        • 05.10.2006
        • 822
        • bg
        • Laguna 3 GT 2.0T 205
        Čekaj, stani... Kako može dijagnostika da zna da je interkuler pokvaren? Jel se oseća da je smanjen pritisak turba? Da li se čuje da vazduh izlazi (zviždi)?
        EGR ventil može da se očisti, a zamena grejača je najmanji problem. Da li postoji neki problem sa autom koji se oseća u vožnji osim te sijalice?
        • SAXO
          • 16.12.2007
          • 251
          • Meljak
          Pa po greskama koje je racunar zabelezio, koliko sam ja shvatio da ulazna smesa u cilindre nije dobra.
          Inace lampica se pali obicno na uzbrdici i kad se upali lampica auto dosta slabije vuce
          Vazduh nisam cuo da za "zvizdi" kako ti kazes na leru radi bas lepo
          Nema nikakvih problema u toku voznje,dak se ne upali ta lampica ali cim prodje uzbrdica tj. krenes na ravnom da vozis lampica se gasi i auto nastavlja normalno da radi
          • mupe
            • 05.10.2006
            • 822
            • bg
            Originalno postavljeno od SAXO
            Ma pusti ler. Pitanje je da li zviždi kad se turbina aktivira. To bi se čulo i u vožnji, ali i kada se turira na mestu...
            Druga varijanta bi bila da je zapušen interkuler, al to mi je već malo neverovatno, a i primećivalo bi se uvek. Možda iz nekog razloga ostaje bez goriva? Da li ste menjali ili bar pregledali filter, za početak?
            • SAXO
              • 16.12.2007
              • 251
              • Meljak
              Ne zvizdi ni kad se turira ni u voznji sve normalno
              E sad ovaj sto ga je pregledao kaze da je interkuler starije generacije i da su oni kao losiji,u fazonu to im je boljka.I iskljucivo je rekao da se kupi interkuler sa nekim ojacanjima po sredini jer je kao dosta kvalitetniji
              Odmah po kupovini vozila su promenjeni svi filteri i ulja
              • mupe
                • 05.10.2006
                • 822
                • bg
                bem li ga... onda nek promeni interkuler, al posle za uši ako nije u tome problem...
                • Gavra
                  • 06.03.2008
                  • 2031
                  Ocisti EGR,ako ne pomogne kupi nov,o intercooleru ni ne razmisljaj.
                  Poslednji nek ugasi svetlo
                  • semko
                    • 17.09.2009
                    • 2
                    • Orasje
                    Pozdrav.Meni se isto desilo da se u voznji upali lampica(grijac i iznad nesto kao graf).Auto je izgubilo snagu i nije se culo ono "zvizdanje".Poslije kad sam ponovo upalio,lampica ne svijetli i auto ide normalno.U servisu,na dijagnostici kazu da ima tri problema i to:1-nekakav senzor za kontrolu protoka zraka koji utice na potrosnju goriva,2-grijaci(prije zime bi trebalo zamijeniti) i 3-EPG.Kazu mi da se EPG samo ocisti,grijaci nisu toliko skupi(1 komad 13e) a posto je taj senzor 300e i nije mi savjetovao da ga moram sto prije promijeniti,mislio sam da to uradim nekad kasnije ako bude problema(jer auto mi ne trosi puno).To je bilo prekjuce.Danas nece da upali.Nazovem servis a oni kazu da je do akumulatora.Ima li neko savjet sta da radim.Da napomenem oko auta se ne razumijem bas.Hvala unaprijed.
                    • semko
                      • 17.09.2009
                      • 2
                      • Orasje
                      Nasao sam uzrok gore navedenog kvara.Slab akumulator.E sad da li ga nepuni ili je vec star,vidjecemo.A definitivno idem na ciscenje EPG i zamjenu grijaca.Vec mi je lakse.
