...grejači na Puntu D
  • Manfred
    • 04.08.2007
    • 903
    ja do sada nisam sipao nikakav aditiv, sipam samo na omv-u eurodizel i nisam imao problema ni pri jednom jutarnjem paljenju...
  • chikavili
    • 11.02.2008
    • 732
    Re: D2 vs ED
    Jutros po prvi put nisam uspeo da ga upalim... uopste! Do sad je palio bez ikakvih problema i na -10. Izgleda da su grejaci otisli
    • Chila
      • 18.07.2008
      • 401
      • Kos. Mitrovica
      Re: D2 vs ED
      Jel si palio redovno,mislim,svaki dan pa danas nije hteo ili ...?
      Samo vas gledam ...
      • neshaoct
        • 18.08.2007
        • 1754
        • Beograd, Rakovica
        Re: D2 vs ED
        ...svaki dan Vili vozi Punta...
        Juče je onu temu o zimskim čarolijama upravo Vili otvorio idući na posao...
        • chikavili
          • 11.02.2008
          • 732
          Re: D2 vs ED
          Svaki dan, po vise puta, bez problema
          Jutros samo vergla, vergla, vergla...
          Inace, u rezervoaru je ED sa eko pumpe i Castrol TDA aditiv
          • Coo
            • 07.10.2007
            • 38
            Re: D2 vs ED
            Znam da na JTD-u putnickom blinka lampica od grejaca kad su pri kraju. Jel ima i tu opciju Van? Posto meni ne svetli lampica da mi je neka pozicija ckrla il' neko drugo svetlo, a to sam video da radi na putnickom - pa sam stavio diode na poziciju . Tako da Vili proveri da li su bas grejaci...
            P.S. Malo je off od ED i D2, ali nismo daleko
            • NED
              • 02.11.2008
              • 149
              • Kragujevac
              Re: D2 vs ED
              Ma grejaci sigurno!!!!!
              • Joca*KANADA*
                • 16.02.2008
                • 48
                • Montreal-beograd
                Re: D2 vs ED
                samo jedno pitanje???Ne razumem zasto ljudi sipaju 7,8 din. skuplji ED kad mogu d2 koji je i "preporucen", bez da razmisljaju da li ce im se nesto pokvariti, a sto je najgore jos kupuju i kojekakve aditive!!!!!!!!!!!!!!! IDIOTIZAM!!!
                • NED
                  • 02.11.2008
                  • 149
                  • Kragujevac
                  Re: D2 vs ED
                  Joco, lako je tebi da pricas o kvalitetu goriva kada zivis u Kanadi (doduse vidim da si i u BG-u), ovde je gorivo prilicno loseg kvaliteta pa ljudi logicno od dva zla biraju manje, a uz to ne znam kako ce to da ED pokvari bilo sta na motoru gde je preporucen D2? Moj glas UVEK ide ED-u, naravno govorim o motorima koji su na "vremenskom" prelazu sa D2 na ED, tj. o onima kod kojih postoji dilema u vezi sa ove dve vrste goriva!!!
                  • chikavili
                    • 11.02.2008
                    • 732
                    Re: D2 vs ED
                    Originalno postavljeno od Coo
                    Kod mene je tabla sa JTD-a i sve radi - Pali se lampica kad mi crkne pozicija i ostale dzidzabidze.
                    Da li je grejac, ne mogu biti siguran, posto meni vec 3-4 meseca blinka lampica neispravnosti grejaca, a bio sam pre 2 meseca u servisu na proveri i tada su svi bili ispravni. Samo su ocistili kontakte i nekih nedelju-dve nije blinkala, pa je opet pocela. Tako da je vrlo moguce da su grejaci, ali nije sigurno.
                    Inace, malopre sam dosao sa posla i upalio auto, ali na kablove, posto sam mu jutros iscedio akumulator. Videcemo sta ce biti sutra ujutru, ali u svakom slucaju cu ovih dana da posetim servis.
                    @joca: idi bre tamo u kanadu, vozi taj tvoj traktor
                    • mikisxy
                      • 25.09.2008
                      • 238
                      Re: ...grejači na Puntu D
                      @manfred- alal ti majstor.ako D2 ne odvoji parafin i sve je OK sto da nepalite pa nije ovo sibir
                      • Chila
                        • 18.07.2008
                        • 401
                        • Kos. Mitrovica
                        Problem je u sledecem: "Ponašanje goriva na niskim temperaturama reprezentuju temperatura zamućenja i temperatura stinjavanja.
                        Temperatura zamućenja je temperatura na kojoj se pojavljuju prvi mikrokristali leda i težih ugljovodonika. Zamućenje goriva ne prekida protok goriva kroz instalaciju, ali otežava rad filtera za gorivo, tako da može doći do njegovog zapušenja.
                        Temperatura stinjavanja je temperatura na kojoj se gorivo toliko zgusne, da potpuno izgubi sposobnost tečenja. Goriva sa većim sadržajem cikličnih ugljovodonika tečljivost gube zahvaljujući povećanju viskoznosti, dok goriva sa pretežnim sadržajem parafina tečljivost gube usled stvranja kristala i izdvajanja čvrstih parafina.
                        Niskotemperaturske karakteristike goriva od posebnog su značaja za funkcionisanje dizel motora, pošto u sastav dizel goriva ulaze teži ugljovodonici, čije su temperature zamućenja i stinjavanja više".
                        Pa je temperatura zamucenja D2 -5 stepeni celzijusa,a temperatura stinjavanja je -15 stepeni celzijusa,a prema nasim standardima i propisima koji sigurno nisu ispostovani pa je ta temperatura sigurno i manja!
                        Samo vas gledam ...
                        • Taso
                          • 12.11.2008
                          • 12
                          • Mostar
                          Pozdrav..
                          U mene je motor JTD, i blinka mi grijac ima 2mjeseca.Uso sam permant sipam na OMV I INIA pumpama(koje su kvalitetne).Palim auto bez problema svaki dan bez problema.Zelio bi sada da promjenim taj grijac ali nemam iskustva sa tim sta treba da trazim u prodavnici tacno i koliko kosta taj grijac???
                          Hvala
                          • bokija
                            • 25.01.2008
                            • 640
                            Ima dobra fora kod Vladimirec traktora.Povuces polugu i motor ostane bez kompresije,zavrti se ko cigra,onda polugu gurnes nazad,a on dobije kompresiju i upali.Ruska posla
                            I'm not beautiful,but I'm stupid
                            • chikavili
                              • 11.02.2008
                              • 732
                              Jutros ista stvar, nece na akumulator da upali. Vergla, cujem da pokusava, malo mu fali, ali nece. Posle cu da probam opet na kablove, pa da dopunim akumulator.
                              Svratio do servisa, verovatno su grejaci, zakazao za ponedeljak ujutru.
                              @Taso: samo trazi grejace goriva za Punta 2 JTD. Preporucuje se da se zamene sva 4 odjednom, posto obicno crkavaju svi u relativno kratkom vremenskom roku. Takodje sam cuo da je malo nezgodno da ih sam zamenis. Kod nas u Srbiji su oko 10€ komad.
                              @bokija: oduvek sam govorio da su rusi genijalci da na jednostavan nacin rese neki problem.
                              @loodilo: zamolio bih bez takvih komentara
