ponasanje i posledice po dizel motor na visokim obrtajima
  • nikaragva
    • 03.06.2008
    • 521
    • B. Palanka
    • Opel Astra h 1.9CDTI 16V
    Pre pitanja iz naslova, kako vi koji vozite opel sa ovim motorom sto ja imam DTI2.0 16V, barate sa obrtajima, odnosno na koliko obrtaja gledate da vam stoji kazaljka. Meni izmedju 1500-2000 najmanje trosi, ispod 1500 se gusi motor. Koji je optimum za ovaj motor?
    A sad pitanje, kako se ponasa motor, odnosno da li se jos po necemu primeti prevelik broj obrtaja, osim po buci? (preko 4500-5000o/min)
    Vozio sam auto dosta dugo 1-1.5 sat 180-190km/h (to mu je max brzina) i imam utisak da sad malo vise trosi? Jel pije vodu to ili ja umisljam? Inace i vreme je za servis (filteri, ...).
  • TETAK
    • 3034
    • Čačak, Srbija
    Mislim, glupo je pričati o dizelu i visokim obrtajima.Svakom motoru pa i dizelu najviše odgovaraju obrtaji oko max. obrt. momenta.Dizelima koji su kod nas uobičajeni najviše odgovaraju obrtaji izmedju 2000 i 3000 rpm.
    Ta povećana potrošnja je najverovatnije posledica zaprljanih filtera, a pre svega filtera za vazduh koji je kod dizela posebno važan!
    • Manfred
      • 04.08.2007
      • 903
      uopste ti nije pametno da vozis turbo dizela toliko dugo na max speed.
      nijedan auto nije pametno voziti na maximumu toliko dugo.
      • Van
        • 16.02.2007
        • 1425
        • Nbgd
        Kada ti zvekne klip ili klipnjaca ili se razvuce velika pesnica pa provrti lezaj , znaces da mu je tih 5000 rpm mnogo .
        Covece to je dizel motor , ima podebele komponente unutar koje se vrte i idu gore dole . A inercija je najveci neprijatelj visokih obrtaja .
        ...zivi , Franjo je ziv !!!
        • Rogi
          • 17.04.2007
          • 81
          Sta sad,posto je dizel treba ga voziti max 100 km/h.
          Samo kvalitetno ulje i pun gas.
          Moj drugar je uspeo da sahrani 1.9 TDI u A4 posle 200.000km,ali non-stop pun gas po autoputu,pun gas pri startu...bas ga je urnisao i nikada nije vozio normalno...motor je bio chipovan i jos nesto oko turbine(mozda je zato i riknuo)
          Ne znam tacno sta je bilo,ali je prvo turbina riknula i posle je klipnjaca nastradala
          • Van
            • 16.02.2007
            • 1425
            • Nbgd
            Ma i redovno da ga tera na 6000 rpm pri svakoj promeni brzine da produva cadj da bi bolje isao
            • TETAK
              • 3034
              • Čačak, Srbija
              Uočavaš li odgovor?
              Audi A-4 1,9TDI riknuo na 200000km! Za taj motor je najnormalnija km od 400000 pre otvaranja!
              Izbor je samo tvoj!
              • Type_R
                • 26.05.2007
                • 900
                U srecno vreme na naftu se grejalo, a na benzin se vozilo
                3SG(T)E EXPERT
                MAN service
                • coco
                  • 476
                  Uočavaš li odgovor?
                  Izbor je samo tvoj!
                  sjeti se EFi-ja btw tetak, nisi vise vagen fahrer? priznaj da je bolji jtd
                  • Manfred
                    • 04.08.2007
                    • 903
                    Ma da bre, nemoj ti da slushash ove nauchnike, sta oni znaju, samo kvalitetno ulje i pun gas... nema veze na koliko ces da radis generalnu, jeftini su sad delovi... 100 ili 200 ili 400 hiljada km, isto ti dodje.. samo pun gas brate, i nemoj da ti ulje bude preko pola, ne valja za turbinu, onda ce vishe da ti troshi goriva....
                    nadam se da se razumemo...
                    • nikaragva
                      • 03.06.2008
                      • 521
                      • B. Palanka
                      Pazi na tih 180-190, nisu mu obrtaji bili 5k. Bili su negde oko 4k.
                      Kada kazete da se ne tera u visoke obrtaje, da li mislite na onaj crveni deo ili na preko 3500-4000? Posto ga i u njih retko teram, jedino kad zagusti. Obicno vozim na oko 2000, pa se i za 3500 moze reci da je puno onda ...
                      • coco
                        • 476
                        ma vozi ga kao sto si ga vozio do sada. u prijasnoj firmi smo za sluzbene aute imali opel astre 1.7 td i ako su nove generacije u pola kvalitetne kao stare, nemas problema. generalno, svi ovdje koji su govorili o problematicnim dizlo motorima, govorili su o td iz vag konzerna (pd dieselima). pretrazi forum, brick ti je pisao i lijepo objasnio probleme pd sistema.
                        samo ga redovito odrzavaj i sipaj sto kvalitetnije gorivo. inace ja svoj sluzbeni 1.9 tedei poslije zesce voznje ostavim u leru da odradi 5-10 minuta pa ga tek onda ugasim.
                        • ada
                          • 04.06.2005
                          • 2375
                          • Svasta nesto
                          Originalno postavljeno od Type_R
                          na loz ulje se grejalo
                          • Type_R
                            • 26.05.2007
                            • 900
                            Ma jok, na loz ulje su vozili
                            3SG(T)E EXPERT
                            MAN service
                            • TaBaKer
                              • 21.11.2007
                              • 6
                              • VA
                              eee
                              Gde nadjoste loz ulje kako li ti samo izracuna da si ga sat ipo vozio na 190kmh, malo relativno, no dobro. [/quote]
