Fiat Stilo 1.9 JTD potrosnja
  • makelele
    • 19.06.2008
    • 12
    Evo što se tiče potrošnje zbog koje sam i otvorio temu.
    Za protekli vikend prešao sam Stilom oko 120 km uglavnom na otvorenom putu, sa sve upaljenom klimom i putni računar je javljao između 5.0 i 5.5 litara. Znači sve je u redu.
    Poštovalac lika i dela Prleta i Tihog!
    Northwestern crew!
    • Semi
      • 04.03.2008
      • 192
      Eto vidis
      Dobro je...
      • etibor
        • 12.05.2008
        • 293
        • Pancevo
        To je dobra potrosnja. Taman kako valja...
        Jedno pitanje:
        - Meni board pokazuje potrosnju "uvek" oko 3,5l/100km kada motor radi na oko 1600-1700 RMP. U prvoj i drugoj brzini naravno ne, ali u 3, 4, 5, 6, 7, 8 (uh zabroja se, ima samo 6 ) uvek oko 3,5l bez obzira da li je to 45km/h, 60km/h ili 90km/h (da ne lupam, ali mislim da je u 6-toj toliko na 1600 obrtaja). Probao sam na duzinama od oko 4-5km minimum da vozim konstantno, vise puta...
        Da li je i kod vas tako? To mi je malo cudno ili ja negde gresim.
        Potrosnja mi je po board-u oko 5,4l/100km pri 130km/h i klimom (ukljucenom naravno ), testirao sam na 1500km autoputa (tamo i nazad).
        Ali mi ovo prethodno nije bas najjasnije...
        Pozz...
        Stilo 1.9JTD 16v 140KS
        • hisd
          • 24.04.2008
          • 38
          • RS
          Caletova kola, ona platio benzin. Zato ja planiram da uzmem Pandu, jer ako uzmem Tipa 2.0 ode sve u propast
          Haha jos ako je Sedici to bi i bilo,ali jbg ja mislim za to uzivanje vredi i platiti.U svakom slucaju i panda ti je dobra ionako su guzve velike provuc se s njom ko s nekim povecim skuterom
          • bolenbgd
            • 23.11.2007
            • 60
            • stilo jtd kaaaravela
            takodje svima predlazem ako imaju problema da promene prodavca goriva
            meni je pala potrosnja otkad sam presao sa omv na eko
            >>DAHAR<<
            "Never trust anything that bleeds for 5 days and doesent die"
            • nidza
              • 16.04.2008
              • 496
              • nbgd
              Ja sam mislio da se podrazumeva da svi koji mogu sipaju na EKO.
              Imam neke prijateljske insajderske informacije koje mi strogo zabranjuju da sipam bilo gde drugde.
              • AlNik
                • 18.07.2008
                • 144
                Originalno postavljeno od etibor
                Jedno pitanje:
                Pozz...
                Pazi, ne vozim ista kola, vozim Passata 1.9tdi, ali ovo sto citam po forumima o potrosnji mi je zaista klasican primer naseg mentaliteta. Niko nece da prizna pravu potrosnju.
                Ti zaista tvrdis da ti je potrosnja 3.5 litara recimo u trecoj brzini na 1700 obrtaja? Jesu to kola ili zipo upaljac?
                Meni je potrosnja na otvorenom putu oko 5 litara sa klimom kada vozim 140-150 i odrzavam tu brzinu sa malo gasa. Ako mu dajem po gasu i cepam ga sa mnogo usporavanja i naglog ubrzavanja, penje se i do 6.5.
                Ali brate moj, kada dodajem gas u trecoj, potrosnja pokaze i dvocifrene brojeve. Nije sramota reci istinu.
                I voleo bih da se definise sta je gradska voznja. Ja vozim kola po centru BGDa, i tu mi potrosnja u proseku ide oko 8.5 litara, grad je brdovit, saobracaj veoma gust i stalno se cepa prva druga i ponekad treca cetvrta. Pri takvoj voznji sve od 8-10 litara je moguce. I onda kad vidim kako pricaju o 6.5 litara u gradskoj voznji (sa nasim gorivom), moram da pomislim ili:
                1) Da smatraju da je gradska voznja teranje u cetvrtoj po Aleksincu u nedelju popodne
                2) Da baronisu onako po srpski.
                • Car
                  • 07.07.2005
                  • 900
                  Dobro receno... Nije uopste cudno da noviji dizel potrosi i 9-10 litara na 100 km, cim vozis malo agresivnije mozes da zaboravis na ekonomicnost voznje.
                  • AlNik
                    • 18.07.2008
                    • 144
                    Originalno postavljeno od Car
                    Da, ali je meni licno cudno kad vidim da neko to prizna. Kao da je blam reci istinu. Secam se da sam sedeo u drustvu nekoliko vlasnika novijih kola i pricalo se o potrosnji, ja nisam ucestvovao. Kada sam izlazio sa jednim od vlasnika kola on pomene tu raspravu (vozi novog dizela Ford Fokus) i ja mu kazem - meni po gradu ide i po 8.5 litara, a ovaj mi odgovara: E hvala Bogu da neko kaze istinu. Mentalitet.
                    • kole
                      • 05.06.2008
                      • 66
                      • zrenjanin
                      Evo najsvežijeg podatka.
                      Zr-Thassos-Zr, oko 2100 km, prosek 5.7l po compu. Cenim da je realna potrošnja za 0.5l veća.
                      Prosečna brzina 95km/h, auto put 140-160, klima sve vreme.
                      • etibor
                        • 12.05.2008
                        • 293
                        • Pancevo
                        Proverena potrosnja do mora crnogorskog i nazad. Kilometraza 1380km (malo sam se vozio po crnoj gori, ne mnogo oko 150km) Potrosnja po bordu 4,6l/km a realna po rezervoaru do vrha 5,5l/km. Sa ukupno oko 3 sata rada u mestu. Prosecna brzina oko 90, osim u kanjonu, gde nemoze toliko, ali sa dosta zestokih obilazenja, bez stednje motora i goriva...
                        • boki1982
                          • 16.03.2008
                          • 273
                          • Fiat stilo JTD
                          za alarm ako si iz Bg raspitaj se ovde momci su ok,ovo nije reklama dosta ljudi ih hvali,imaju cak i ekipu za izlazak na teren nisu skupi ako si zainteresovan javi se na PP da ti dam broj
                          • etibor
                            • 12.05.2008
                            • 293
                            • Pancevo
                            Nesto razmisljam, da li je nekako moguce prebazdariti merenje board-a da pokazuje realnu potrosnju. Ili je to nemoguce?
                            A i mnogo mi ovo laze pokazuje 4,6l a realno je 5,5l... Jel moguce da toliko laze board? Mada je i gorivo kod nas lose pa i to utice na proracun potrosnje...
                            • comi 1342
                              • 28.09.2005
                              • 1132
                              • Audi A5 40 gtron
                              Gorivo kod nas više nije loše,naravno ako sipaš eurodizel na proverenim pumpama, po mogućstvu euro 5,tako da to nije razlog razlici u pokazivanju.
                              Da malo banalizujem, osnovna svrha automobila je da te preveze sa mesta
                              A u mesto B,nije to vodomer, da ti što preciznije meri potrošnju. Ako dovedeš motor u savršeno ispravno stanje, znači fabrička kompresija, nove
                              dizne i filteri,nova ili servisirana turbina,EGR, kat, CR pumpa u top formi,
                              gume napumpane, auto opterećen sa 2 putnika,... realna potrošnja bi trebala
                              da se približi ispisanoj.Stilo nema dovoljno parametara da bi bio precizniji,
                              ne beleži potrošnju kad je u leru, iako je bio među onima koji najmanje
                              lažu na nekom Quatrorote-ovom testu, oko pola litre manje od realne.
                              E sad, da ti neko flešuje ECU da ti u startu pokazuje potrošnju od pola
                              litre, možda i ima takvih, ali bi popostupak verovatno mnogo koštao.
                              • etibor
                                • 12.05.2008
                                • 293
                                • Pancevo
                                @comi
                                da znas da si u pravu...
                                A koliko mogu da uticu gume 215/45 R17 na potrosnju? Da li moze da "pojede" jedno pola litre vise goriva zbog sirine gume posto mu je fabricka 205/55 R16 odnosno 195/65 R15, ili je ta razlika zanemarljiva (recimo 0,1-0,2l). ???
