Fiat Croma 2.5 Turbo Dizel problemi
  • trizex
    • 14.06.2008
    • 57
    • Shumice
    Ukratko, auto ponekad upali strasno, nekad vergla i po 10ak sec dok "sastavi", dimi nenormalno siv dim, vidi se da radi na 3, mozda i manje klipova. Prima gas koliko toliko, dosta losije ide logicno. Otisao da izmjerim kompresiju, na prvom i drugom cilindru je 22 bara, na trecem 16 a na cetvrtom 24 bara. Ovo su mjerenja na hladnom motoru, ono sto mene interesuje je zna li neko koja je fabricka vrijednost kompresije za ovaj motor? I koliko je minimalna vrijednost. U medjuvremenu sam otvorio motor, iskrivio se jedan usisni ventil i to u poprilicnoj mjeri na trecem klipu.
    Dakle, zna li neko minimalne i fabricke vrijednosti za ovaj motor? Fiat Croma 2445 ccm, Turbo Diesel sa Intercoolerom
    Hvala, lijep pozdrav
  • dieselman
    • 14.11.2005
    • 833
    • tt
    ..ako je taj kompresiometar pokazao 16bar na "dobro iskrivljenom ventilu" mozete ga slobodno baciti...
    • kwisko
      • 14.04.2008
      • 124
      • bg
      Re: Fiat Croma 2.5 Turbo Dizel problemi
      Originalno postavljeno od trizex
      Nisi naveo godiste pa ti mogu reci ovako : po autodati taj motor iz 09-e godine ima kompresiju 1:21 , a slozicu se sa prethodnim postom , ako je pokazao 16bara sa krivim ventilom onda u to kuciste sada mozes da stavis 2 ventila tj moraces da menjas glavu ( moj saevet)
      • RS-4
        • 29.04.2008
        • 162
        • Norway
        kwisko-- covek je trazio podatak za pritisak u cilindrima a ne za stepen kompresije...
        Pozdrav
        • trizex
          • 14.06.2008
          • 57
          • Shumice
          Hvala svima na odgovorima. Dakle, auto je 87ma godina. I da, interesovao me podatak o pritisaku u cilindrima ,dakle fabricki je 30 bara. I pretjerao sam malo u svojoj izjavi, kriv je toliko da se vidi golim okom kriva sipka, zamijenjena je i vodjica ventila za svaki slucaj.
          Hvala rs-4 na podatcima, poklapa se kod motora s mojim.
          I da li znate slucajno, pocetnicko pitanje, koliki je minimalni pritisak u cilindru potreban da bi doslo do paljenja goriva? Postoji li opsti minimum, ili je to od motora do motora?
            dizel se ne pali na pritisak već na temperaturu.
            to može da bude grejanjem elektro putem npr (kao kod kotlova) a može sabijanjem.
            pritisak posredno vrši paljenje stoga je svaki slučaj priča za sebe, u smislu koliki treba da bude pritisak da bi se zapalilo dizel gorivo u svakom pojedinačnom slučaju.
            za indirektni dizel otprilike minimum je 25 bara sabijanje za usis toplog letnjeg vazduha.
            zimi oko 30 bara.
            • trizex
              • 14.06.2008
              • 57
              • Shumice
              hvala brick, znam da je temperatura ta koja je bitna u cijelom procesu, nego zato sam i kontao da mozda postoji "opsti" minimum, al nisam uzeo u obzir da , naprimjer, jedan cilindar motora x moze u****ti, lupam, litar vazduha, a jedan cilindar motora y pola litra. Obojica mogu biti napravljeni da nabijaju istu kompresiju, ali pretpostavljam da ce biti razlika u temperaturama (pretpostavljam, termofizika mi i nije jaca strana)
              Ono sto me zapravo interesovalo u svemu ovome, je koja bi bila minimalna vrijednost da gorivo moze da se upali u mom motoru(kad se uzme u obzir da je fabricki propisano 30 bara). 16 bara je sigurno pre premalo, pitam se da li je i onih 22 isto preniska vrijednost?
              • dieselman
                • 14.11.2005
                • 833
                • tt
                jeste...
                • trizex
                  • 14.06.2008
                  • 57
                  • Shumice
                  Ispade da je onda radila na jednom klipu
                  • trizex
                    • 14.06.2008
                    • 57
                    • Shumice
                    Samo mali update, sklopio auto, situacija odjednom jos losija
                    Sad nece ni da upali, upali kad pojacam smjesu maximalno, na jedvite jade, oce da se gasi itd. Otjeram opet da se izmjeri kompresija, sad ravnomjerno 24 na svim cilindrima. Meni nista jasno, pitam jel gledo ventile, kaze jeste, zazori ok. I zainatim se, raspricam s majstorom, i izvadi on spijun ajmo pogledat, a zazori....0.80, 0.60, 0.95 ispostavi se da je segrt klinjo samo probao proturiti 0.35 i 0.40 pod bregastu ,vidio da moze i zakljucio da su ok
                    Da skratim, zazori nikakvi, a problem je sad u plocicama....koga god zovem nema plocica za Cromu, nekakve vece od obicnih su u pitanju, ima li ko kakav konstruktivan prijedlog? Hvala, pozdrav
                    • Gruja
                      • 09.02.2006
                      • 614
                      • Bgd
                      • Alfa 75 TS
                      Ako se ne varam taj motor je u dosta slicnom obliku isao i u Ivekove (Daily) i Zastavine (Rival) kamionete...
                      Mozda pokusas nesto na tu stranu?
                      Transaxle u krvi...
                      "ne mozu oni da nam oduzmu kol'ko mi moz' da namocamo..." - Pretty Diana
                      • trizex
                        • 14.06.2008
                        • 57
                        • Shumice
                        Da jeste, hvala na ideji tamo sam i nasao casice, u jednom rashodovanom Ducatu ali pop*zdio sam u medjuvremenu, ponovo se rasuli zupcanici od pumpi do radilice, i odlucio sam da ga vadim napolje, dosta mi ga vise.
