Webasto je firma, bave se svacim, imaju i grejace rashlasne tecnosti.
Vebasto je koliko znam grejac putnicke kabine, a ne motora.
poseban je vebasto za teretni program.imas vebasto sistem za putnicka auta koji je povezan u sklopu vodenog sistema motora,i samim tim neke vrste vebasta mogu ujedno da zagreju i motor i kabinu.
pooya,koji auto je u pitanju?ni ova neka opcija vebasta nije losa varijanta...
Radi sa o mom "novom" autu za zimu - Hyundai Matrix 1.5 CRDi sa 81kW. Ugradio bih i grejanje sedista, sto je nije neki problem. U avgustu dolazim za Srbiju pa bih dolazak iskoristio da pomenute stvari ugradim u auto.
ok.sto se tice ovog vebasta,mozda ti je najbolje resenje,a to za grejace sedista bi ti preporucio samo ako su kozna,ovako msm da ti je gubljenje vremena osim ako ih zarko zelis.ja ih imam u mom autu,a sobzirom da su polukozna(ona sa kombinacijom alkantre),i nisu mi nesto potrebni grejaci.cak i zaboravim nekad da ih ukljucim i ako bi mi zatrebali...
clanovi koji su iz bgd i okoline bi trebalo da znaju neki servis koji bi mogao da ti pomogne.
Na ovim prostorima zastupnik gore pomenutih firmi je PNEUMO-LOGIC, Stara Pazova. Znam da rade sve vrste ugradnje za autobuse i kamione, nisam siguran za automobile, ali raspitaj se kod njih.
Što se tiče webasta za kola ili kamion imaju dva proizvodjača svetski priznata, no ima ih još ali su mnogo manje zastupljeni. Ovde je odomaćen naziv wbasto inače Webasto je jedna firma koja to radi i Ebersprecher je druga. Obe firme su made in Germany sa svojim fabrikama u Rumuniji i koje kuda. Uredjaj sam grejač je da kažem istog tipa za vozila u zavisnosti od kapaciteta ali dodatni problem je što za svako drugo vozilo idu posebni delovi za ugradnju creva, kablovi, elektronika, usis, izduv to je specifično za svako auto. Mislim da je prilično komlikovano to izvoditi naknadno a i održavanje je skupo i to žestoko recim ovodena pumpa je cca 250-300€ pumpica za gorivo cca 200€ itd itd mislim da je najbolje da zaboravite tu varijantu.
ako je coveku preskupo,onda ima ona varijanta grejaca motora koji se ukljuci na 220v pre paljenja auta i to je to.ugradjuje se u vodeni sistem i to najpre u crevo koje vodi izmedju motora i hladnjaka.ima ga na oglasima,zimus sam vidjao na kupujem prodajem,home made varijanta...cini mi se da jecena bila oko 30e bez ugradnje.
mislim da covek trazi grejac koji se montira, ako se ne varam, u blok motora sa strane, u jedan od onih cepova protiv smrzavanja.
steker u branik i teraj...
Sve mislim da je preterano, ima tih varijanti od vodenih webasta, suvih webasta, grejača u bloku motora. Nisam napomenuo da ovaj vodeni webasto nije ispod 1500€ može biti samo više, suvi vebasto greje samo prostor i oni su cca oko 500-700€. Vodeni webasto troši ogromnu količinu struje jel radi vodena pumpa, pumica za gorivo sam webasto i ventilatori u kabini vozila. njihova snaga je oko 100w verovatno oko 10A
ovde kod nas ima da se nadje polovnih ispravnih takvih webasta za neke normalne pare.a sto se tice same potrosnje struje,to se resava nekim jacim i kvalitetnim akumulatorom.imam drugara koji ima taj webasto u golfu 4 i radi mu extra,za 10min raskravi komplet motor i unutrasnjost kabine sa sve exidom 64ah u premium varijanti,vec drugu zimu nema problema sa aku...
Hteo bih da u auto ugradim grejač motora. Da li mi neko moze preporučiti servis koji se time bavi?
Hvala unapred!
Lepo postavljeno pitanje, proširili smo temu, samo da nam kažeš zašto ugrađuješ, kakvi su klimatski uslovi....
Na sledećoj slici je fabrički ugradjen grejač, napajanje 220 v
a ovo je i proizvodjač i karakteristike
