Ovako radi se o renault laguni 2,a problem je to kad ukljucim klimu i cim malo dam gasa do 2500 rpm nesto podje da bruji..Jel neko zna sta bi mogao bit problem?
Kakva klima: manualna, ili automatska?
Koji motor i koje gorivo?
Kako funkcioniše klima i kad je poslednji put servisirana?
Godište vozila?
Pokušaj, da utvrdiš, odakle dopire brujanje? Tako, što ćeš podići haubu i dodavati gas i slušati zvuke. Ili da ti neko pomogne, što će pritiskati pedalu i pratiti obrtaje.
Automatska klima,a 1.8 16v motor je..Auto sam kupi prije 4 mjeseca i sve je radilo perfektno i danas onako upalim klimu i vozim se i podje da bruji.Vozilo je 2002 godiste.Znaci to bruji ali klima radi i hladno puse..
Oslušni napred, da li je kompresor, možda ventilator na hladnjaku, koliko je u vezi sa dodavanjem gasa. Otvori haubu pa pokušaj da utvrdiš odakle dolazi buka
Ako imaš majstora, koji servisira auto-klime, odvezi da pregleda i servisira. Moguće, da kompresor nema dovoljno ulja, ali može biti i problem sa spojkom. Pokušaj, da sa zagrejanim motorom, uključiš klimu na maksimalno hlađenje i otvorenim prozorima. Da produvaš sistem desetak minuta. Ako se pri tom brujanje pojačava i prelazi u čekičanje, isključi klimu, radi opravke kompresora. Jedna cev, sa ventilom za punjenje sistema, treba, da jako hladi - skoro zamrzava.
Franjo hvala ti na savjetima.Sacekat cu ja majstora dolazi u subotu iz slovenije on je auto mehanicar radi tamo pa kad dodje on ce to meni pregledati..Pozdrav
