pre par dana ukljucim klimu reko da se rashladim malo kad ono ja vozim i vozim ono i dalje vrucina,ja stavim ruku na otvore ventilacije kad ono na dve rupe ispred vozaca duva ok hladan vazduh a na rupe ispred suvozaaca i dve donje rupe kod nugu ispod menjaca duva obican vazduh ne hladn.Pitanje glasi imate li neku predstavu sta bi ovo moglo daa bude i da li bi mogao neke stvari sam da odradim da ne trcim kod majstora ako nema potrebe,poz.
citroen c3 klima problem
Ima na ovom forumu i majstora za klime. Ja ne spadam u takve ali razmišljam naglas- da li je klima dvozonska ili jednozonska. Takav podatak bi bio korisan u razmišljanju i meni kao laiku a verovatno i stručnjaku.ex SAABotražitelj -
Pravo pitanje, bilo bi, da li se radi o automatskoj, ili manualnoj klimi?
U oba slučaja, moguća je greška u podešavanju, ili problemi sa usmeravanjem hladnog vazduha: zaglavila neka klapna, motor neispravan, ili nema napajanje, kao i greška kompjutera hlađenja.Comment
Nadam se, da znaš, da rukuješ klimom?! Ako nisi siguran, pročitaj uputstvo za rukovanje.
Pre odlaska majstoru, proveri, šta se dešava pri uključenoj recirkulaciji? Ne bi smelo, da imaš razliku u duvanju na pomenutim otvorima, jer je spoljni vazduh isključen.Comment
citroen klasika. fali freonaSamo par miliona ljudi imaju tu sreću da žive u Srbiji!!!.....Ostali nemaju tu sreću, ali imaju sve drugo!!!
Žene su zakon a, muškarci vole rupu u zakonu!Comment
Mož` da bidne, ali i ne mora! Izmeri temperaturu hladnog vazduha, koji duva kod vozača. Običnim sobnim termometrom (kineskim). Klimu uključi na maksimum i otvori prozor kod suvozača. Izmeri i na otvoru kod suvozača. Pa javi rezultat. Ako, kod vozača dobro hladi i velika je razlika između leve i desne strane, problem je u klapnama.Comment
moze i bez kineskog termometra,za prvi pogled. ukljuci klimu i nadje gde one dve cevi od klime ulaze u kabinu iz motornog prostora. u'vati se za njih i jedna treba da bude hladna onako ko iz frizidera,druga toplo-vruca ali ne prevruca.
morace u servis kako god..sta da radi oko klime on sam?
meni je klima ispustila "freon" to jest r134a,kad sam uzeo auto pre 2 ipo god,reciklirana i napunjena onda,testirana UV bojom i serviser nije mogao da nadje gde pusta.kao sto rece on neko mikro pustanje nije vredno para da popravljas. i tako je bilo. sad sam dodao samo jer je oslabila koliko je trebalo gasa ( u servisu naravno) za 20 evra, i nek drzi godinu dve ja sam zadovoljan.
mislim,mora u servis.ali eto moze da proveri otprilike dali je do gasa ili do klapni.Lakota withdraw from treaties, declare independence from U.S.Comment
i ja sam razmisljao da nije do klapne ,ali neznam kako da dodjem do njih skinuo sam fioku ispred suvozacevih nogu i dosao do plasticnih cevi ali to je zatoren sistem ako neko zna da mi kaze kako bi i ako bi ja mogao sam da dodjem do tih klapni da pogledam da li one otvaraju ili su zaglavile bio bih zahvalanComment
malo veci proces...spremi torksove i malo zivaca i naravno kutiju za safove.izvadi kljuc iz brave,skini klemu i kreni sa skidanjem instrument table...kad nju skines,dalje ces videti sta treba da skines da bi video kako klapne funkcionisu i da li je neka zaglavila...
mada,ipak bi ti savetovao da ti je dosta jeftinije da posetis neki pismeniji servis za klime...
Majstor za klimu stavi manometar, pa ako je sistem pun,( što čisto sumnjam),vidi na njemu, a ti tek onda rasturaj tablu...
Tvoja zamisao nije pravi redosled..."Bio bih zahvalan ako neko moze da mi pomogne da resim problem da me ne zavlace "majstori" i da bespotrebno dajem pare na silne preglede"
"Ja sam duboko ubeđen da reč predsednika Rusije, kao i reč predsednika Srbije, vredi daleko više nego finansijske garancije preduzeća."Comment
