problem sa klimom - Alfa Romeo 156
  • aleksa123
    • 26.09.2009
    • 5
    • Vienna
    Upomoc!
    Imam alfu 156 2.4 jtd 2000. god. Od pre par dana ne radi klima kompresor i nemam predstavu sta moze da bude. Kompresor dobija struju normalno, ali se ne ukljucuje uopste osim kada temp. motora dodje do toga da se otvori termostat i ukljuci ventilator za hladnjak. Tada klima radi normalno ali cim se termostat zatvori i ventilator iskljuci stane i kompresor i uopste ne hladi.
    Ako neko ima bilo kakvu ideju sta moze da bude neka se javi.
    Hvala
    Odg: problem sa klimom - Alfa Romeo 156
    Moraćeš ipak ići do majstora da utvrdi zašto klima ne pali ventilator čim se hladnjak ugreje a to je po ovim temperaturama za par metara. Dok je hladnjak klime vuć, klima neće raditi.
    • aleksa123
      • 26.09.2009
      • 5
      • Vienna
      Ventilator radi skroz normalno, klima kompresor ne radi. Bio sam kod majstora, nema predstavu sta moze da bude.
        Majstor Franjo me je zvao telefonom da me upozori da sam pogrešio a izgleda da jesam jer nisam ukapirao da se kompresor uopšte ne pali dok se ne zagreje auto. Kompresor ima kvačilo glupo, ima + i - mora da radi ako je ispravan, ventilator isti princip. Naučno si dokazao da u nekim okolnostima oba rade i ventilator i kompresor što znači da su ispravni oba ali ne valja koordinacija. Nema priitiska, ima previše pritiska ili jednostavn osenzor laže.
        Franjo ne sme da odgovori da ne rizikuje ban a hteo bi da pomogne a majstori su sad u sezoni do grla i ne posećuju forum
        Onda da preformulišem prvi odgovor, idi kod nekog majstora koji zna šta joj je (klimi) i lako će to rešiti.
        • aleksa123
          • 26.09.2009
          • 5
          • Vienna
          Hvala u svakom slucaju! Mislim da sam provalio sta se dogadja. Na stekeru za ventilator od klime umesto mase i plusa imam dva +. Sto posto zbog toga ne radi klima. Sad je pitanje sta zbog cega. Ne znam dali moze da bude relej.
