Srednja ventilacija samo hladi,nece da greje!? Opel Kadett 1.4 91god
  • misa.zmn
    • 02.01.2012
    • 5
    Imam kadeta 91. god 1.4 benzinca,vozaceva i suvozaceva ventilacija i greje i hladi ali srednje 2 ventilacije samo hlade iako je motor zagrejan...takodje imam problem i sa prekidacem za ventilaciju ne rade mi prve 2 brzine tek kad okrenem na trojku pocinje da greje/hladi a na prve 2 brzine ne reaguje. Ako se nekom ovo desavalo ili zna kako da mi pomogne zamolio bih sto pre za pomoc. HVALA UNAPRED!
  • Marko RS
    • 08.12.2011
    • 13
    • Teslić
    • Lancia Kappa
    Odg: Srednja ventilacija samo hladi,nece da greje!? Opel Kadett 1.4 91god
    Što se tiče srednje rešetke (one iznad radia) mislim da je to kod kadeta tako fabrički napravljeno da nemože grijati nego samo hladi. Nisam siguran ali mislim da on negdje ima relej za brzinu motorića grijanja pa ti je vjerovatno na njemu izgorila 1 i 2 brzina ili je crko sam prekidač, do motorića nije sigurno jer on ili radi ili neradi. U svakom slučaju nije ni velik ni skup kvar. Ako nemogneš sam naći taj relej (negdje oko motorića mora da bude) pitaj nekog električara gdje se nalazi.
    • misa.zmn
      • 02.01.2012
      • 5
      Hvala ti,i ja sam pomislio da je mozda fabricki ali nisam bio siguran,a oko prekidaca cu se snaci...u svakom slucaju hvala
      • misa.zmn
        • 02.01.2012
        • 5
        Imam jos jedno pitanje,tek danas sam primetio da kadet ima i pozadi 4 ventilacije ispod vrata za gepek,2 sa leve i 2 sa desne strane,koja bi trebala da odmagljuju zadnje staklo.Inace moj kadet je karavan.Ali se ispostavilo da oni ne rade,uopste.Do cega moze da bude problem? Hvala unapred!
        • glisalj
          • 01.08.2008
          • 69
          • obrenovac
          Originalno postavljeno od misa.zmn
          prekidac ti je verovatno ispravan pokvari se modul za brzine ventilatora koji se nalazi u tunelu za vazduh ispod kasete(klasican sa otpornicima)moja preporuka KUPI POLOVAN KOSTA 5 EU pozdrav dragan
          • misa.zmn
            • 02.01.2012
            • 5
            Hvala ti na pomoci pogledacu to sutra pa cu javiti dal sam nesto uradio...a za ove zadnje 4 ventilacije ima neko ideju?
              ta ventilacija nazad radi i ne moze da se pokvari jer nema sta.
              kroz te otvore se u****va potroseni vazduh iz kabine i sprovodi napolje u struju vazduha iza auta koja je u potpritisku, dakle u****va.
              Jedino i samo to je potrebno da ti otvori ne budu zapuseni a gumene klapne / ventili u zadnjim krilima da ne budu ulepljeni od blata i stroke.
              Odrzavanje u ispravnom stanju se svodi na pranje vodom, dovoljno je jednom u 10 godina proveriti po potrebi i oprati.
              • alexa05
                • 23.07.2006
                • 1777
                • Opel Vectra B 2.0DI 16v
                Ventilacioni otvori na sredini instrument table na svakom kadetu duvaju hladno, nema sanse da nateras topao vazduh da tu izlazi Tako je fabricki odradjeno. Za resetke pozadi stvarno ne znam ali ne sumnjam u Dr brick-a
