Dezinfekcija klime, polen filter, odvod za kondezat, Opel Astra G 2001
  • stolekiki
    • 12.07.2010
    • 39
    • jagodina
    posle brojnih visemesecnih muka sa curenjem gasa, napokon klima radi kako treba, kupljen novi hladnjak, creva, ali nemam vise zivaca sad opet da se jurim da mi menjaju filtere i dezinfikuju, pa sam resio sam da to nekako resim. na redovnom servisu skoro zamenjen mi je samo filter goriva i ulja, pojma nemam sto nisu zamenili i ostale
    - da li ovaj auto ima samo 1 filter vazduha, ili i neki jos filter klime poseban, i gde se uopste nalazi?
    - gde se nalazi odvod za kondezat od klime?
    - gde se nalazi otvor za u****vanje vazduha(spoljni i unutrasnji)?
    - jel ok sve to da se ocisti asepsol sprejom?
    Potpis nije po pravilima foruma.
  • JAPANX
    • 10.08.2006
    • 2159
    izvadis filter klime, upalis automobil, izbacis iz brzine i povuces rucnu, stavis klimu na najjace, stavis na unutrasnje kruzenje vazduha i otvoris sirom ventile, aktiviras bocicu i stavis na pod, napustis automobil i zatvoris vrata, pustis 15 minuta da radi..
    Loctite hygiene spray 950 dinara
    • maliomladinac
      • 21.11.2008
      • 995
      Gde kupiti?
      061/665-94-23
      • JAPANX
        • 10.08.2006
        • 2159
        Ima svuda a ima i kod mene u radnji
        savska 31(ugao sa visegradskom)
        • alexa05
          • 23.07.2006
          • 1777
          • Opel Vectra B 2.0DI 16v
          Extra! Jel moze AKS ako ne nadjem u SD-u?
          • JAPANX
            • 10.08.2006
            • 2159
            Moze mada sam cesto u hotelu car pa mogu i da ponesem
            • alexa05
              • 23.07.2006
              • 1777
              Heheheheeeee poslovni ruckovi?
              OK cujemo se kolega.
              • Dr.Klima
                • 13.01.2012
                • 21
                • Zemun,Altina
                • ROVER 75 1.8T 150HP 2005.
                Odg: Dezinfekcija klime, polen filter, odvod za kondezat, Opel Astra G 2001
                1. Da, Astra ima samo jedan polen-filter, iza kasete za naocare,ispod poklopca kojeg drzi 5-6 zabica, ispred samog isparivaca. Pazljivo pri montazi novog filtera,lako se uvije, deformise i ne vrsi funkciju ako se lose postavi. Neophodno je da demontiras kasetu, filter nakon zamene mora da moze lagano da se krece napred-nazad ( to je znak da je pravilno postavljen). Strpljivo i polako, pa ako ne uspe iz prve, ponoviti, SA RAZUMEVANJEM!
                2. Odvod kondezata je na dnu boksa u kojem je isparivac, ispod samog isparivaca je sabirnik,nemoguce mu je prici bez demontaze istog, posao od 2-3 sata. U motornom prostoru, na pozarnom zidu , negde oko sipke rucice menjaca,mozete primetiti parce gumenog creva, spljostenog na kraju, to je zavrsetak odvoda kondenzata. Mozete ga par puta "izmasirati" prstima, desi se da se smece nakupi tu kao na najuzem delu, ako je to slucaj - naglo ce poteci kondezovana," mirisna", tecnost! Redji slucaj, uglavnom se problem zavrsava demontazom isparivaca, pranjem kucista i isparivaca!
                3. Ispod plastike oko poluga brisaca, sa suvozaceve strane, nalazi se usis spoljnog vazduha sa resetkom za krupno smece. Da bi prisao usisu unutrasnjeg vazduha, neophodno je da skines "glove box", tj kasetu ispred suvozaca, i sa ukljucenom recirkulacijom obratis paznju na otvor iznad kasete: tu je ocigledan otvor kroz koji se cuje "huk" ventilatora!
                4. Asepsol je ok, premda je ucinak neizvestan.Kolicina smeca koje se zalepi na sam isparivac moze biti povelika, pogotovu ako je novi filter lose postavljen, ponekad je demontaza i pranje isparivaca jedino resenje! Asepsol naneti pumpicom koja fino rasprsuje, na otvor u**** spoljnog vazduha,sa iskljucenom recirkulacijom, sa izvadjenim filterom i vracenim poklopcem na isti,u trajanju par minuta, sa ukljucenim motorom,ventilatorom kabine i klimom. Ponoviti po potrebi. Pravi efekat se postize sa uvtrazvucnim naparivacem i efektom "hladne" pare, u trajanju 10-ak minuta sa uklucenom recirkulacijom. Za to se obratite najblizem klima-majstoru.
                Ako ima pitanja, izvolite.
                • oooo quattro
                  • 01.08.2007
                  • 126
                  • Zrenjanin
                  Vidi ovako. Svi ti sprejevi su zajeb***cija. Nema ništa od dezinfekcije sprejom dok ne zameniš filter. Izvadiš fiter, obavezno izvadiš cd plejer, napuniš sve kanale penom za dezinfekciju klima (klima doktor,.... bilo koja pena koja se koristi i za kućne klime), dobro natopiš unutrašni hladnjak klime penom i sačekaš 10 - 15 minuta. kad pena nestane upališ auto, klimu na najjače i ostaviš tako 10 min. staviš novi filter klime, vratiš sve na mesto i miran si jednu sezonu. Sve ostalo je mazanje očiju i bacanje para. Ako hoćeš pravu dezinfekciju onda ovako, a ako hoćeš da lažeš sebe da si dezinfikovao klimu onda bilo koji sprej.
                  • Dr.Klima
                    • 13.01.2012
                    • 21
                    • Zemun,Altina
                    Veoma oprezno sa upotrebom spreja sa "cevcicom". Obicno je spiralno uvijena i sam Bog zna gde ce dospeti kada je ugurate u sistem ventilacije. VENTILACIONI TUNELI NISU NAMENJENI ZA PROTOK TECNOSTI I " NE DRZE VODU"! Pena koja se napravi u tunelima usled koriscenja spreja sa cevkom vrlo brzo kondezuje u tecnost i MOZE NAKVASITI ELEKTRONIKU AC,CD,RACUNARA,STEP MOTORA I SAMOG VENTILATORA!
