Skoda Octavia 2.0 SLX, 2000. isti pritisci
  • tomx
    • 25.06.2011
    • 1
    • Jagodina
    Na semeringu kompresora je cureo freon. Zamenjen je semering, napunjena klima i dodato ulje u sistem zato sto je
    deo ulja iscureo kada je skidan kompresor.
    Kada se startuje auto, pritisak u potisnoj grani pocinje da raste kako treba, i napravi se razlika u pritisku
    izmedju potisne i povratne grane. Klima pocinje da hladi, ALI kada se malo zagreje pocinje da pada pristisak u potisnoj grani i da raste u povratnoj grani i IZJEDNACI SE pritisak u obe grane i naravno, prestaje da hladi.
    Kompresor svo vreme radi (ima freona u sistemu) ali se pritisci izjednace oko 8-9 bara i na visokom i na niskom pritisku.
    Kada se atuo ohladi i ponovo startuje ponovo se desi isto. Pocne da radi, napravi razliku u pristisku i onda izjednaci.
    Zatim je skinut kompresor i otvoren zadnji poklopac kompresora. Provereni dihtunzi, ventili i opste stanje i sve je kao novo.
    Svi klipovi rade. Sve je cisto. Nema opiljaka koji bi zakocili neki ventil. Ulje u komresoru cisto, bistro, nije zamuceno
    i nema vidljivih primesa prljavstine ili opiljaka.
    Nakon sklapanja i ubacivanja, ponovo se ponasa na isti nacin. Krene da radi kada je motor hladan i cim se ureje
    izjednaci pritisak pritisak u potisnoj i povratnoj grani i prestaje da hladi.
    Imate li neku ideju sta bi moglo da bude razlog i kako resiti problem ?
    Hvala vam unapred na pomoci.
  • Stratos
    • 10.09.2008
    • 2594
    Re: Skoda Octavia 2.0 SLX, 2000. isti pritisci
    Imam neke ideje u vezi rešenja problema sa klimom,ali bih voleo da znam sa kime se razgovaram.
    • Dr.Klima
      • 13.01.2012
      • 21
      • Zemun,Altina
      • ROVER 75 1.8T 150HP 2005.
      Odg: Skoda Octavia 2.0 SLX, 2000. isti pritisci
      Moj odgovor kasni, ali moze biti od koristi.Neispravan regulacioni ventil daje takve simptome, onemogucuje varijabilni rad kompresora. Predpostavljam da je SANDEN 7v16 u pitanju, to je za njih tipicno. Ventil mozete kupiti u POLAR KLIME, cena oko 3000 dinara. Mutno,"srebrno" ulje u kompresoru ukazuje na ostecenje samog kompresora, ne bacajte pare na ventil, bacite KOMPRESOR!
