Astra g 1.7 tdi, klima se 3 puta puni, i opet curi gas
  • stolekiki
    • 12.07.2010
    • 39
    • jagodina
    Vise ne znam sta da radim.. Samo u zadnjih mesec dana vec 2 puta sam punio klimu, a pre zime isto dvaput, i opet negde iscuri gas posle 10ak do mesec dana!
    Majstor sve po propisima izvuce gas i ulje, vakumira sistem po 2-3 puta, testira sve, i vakum drzi. Jos je stavljao i vise ulja valjda da "nabije pritisak" da bi se pokazalo gde pusta, i opet bez uspeha! Sve je pregledano sa onim naocarima, 2-3 coveka su nezavisno gledali, i nigde ni trag! Klima normalno radi, ali posle nekih 10ak do mesec dana odjednom nema ga ni gas ni ulje!
    ako neko ima bilo kakav savet ili iskustvo sta bi moglo biti problem neka kaze, dok ne poludim skroz
    Potpis nije po pravilima foruma.
  • Franjo
    • 14.08.2009
    • 2831
    • Inđija - Beograd
    • Renault megan II res
    Re: Astra g 1.7 tdi, klima se 3 puta puni, i opet curi gas
    Imao sam sličnu situaciju na meganu, samo što kod mene nije toliko držao. Danas ga napune, sutra prazan, a sve pokazuje da je u redu. Menjane zaptivke, pregledan i dihtovan kompresor, zamenjen dryer, jer je bio sumnjiv. Na kraju, aluminijska cev od dryera do isparivača, ispod obujmice kojom je učvršćena na šasiju, verovatno od soli u zimskom periodu, izbušena kao sito sa mikronskim rupicama. A vozilo je bilo staro tri godine. Evo, nakon godinu dana nemam problema.
    I da se našalim, kao što stručniji od mene, imaju običaj da kažu: nakon tri pokušaja, vreme je da menjaš majstora. Ili neka promeni naočale!
    • stolekiki
      • 12.07.2010
      • 39
      • jagodina
      jedno brzinsko pitanje, da li gas iz klime ima neke veze sa kabinom, tj onim delom u kabini gde se menja filter klime? tj da li je moguce tu negde da prolazi gas i da curi, ili tu samo ide hladan vazduh?
      gas je napunjen pre 2 dana , sa sve onom bojom i vise ulja je stavljeno, i evo 2 dana stalno radi i testira se i nigde da pokaze da negde curi! cak je i motor kompletno opran da bi se bolje uocilo, ali problem nije odklonjen, i nemoguce mi je da se samo od sebe resilo?
      • Franjo
        • 14.08.2009
        • 2831
        • Inđija - Beograd
        Ima veze, ali bi osetio po neugodnom mirisu. Ali, pošto drži gas desetak dana, moguće da se ne oseti toliko. Da li je majstor pregledao isparivač (radijator) ispred filtera klime, jer su oni česti uzrok kvara? Ako je on u pitanju, rešava se zamenom istog. Može se naći dobar polovan u pola cene novog, ali sam uvek za novi ~100 evra. Na šta misliš, da se rešilo samo od sebe? Ako je ispuštao na nekom mestu, samo se neće popraviti.
        • stolekiki
          • 12.07.2010
          • 39
          • jagodina
          JEDNOM sam osetio neki neugodan miris, 3-4 dana pre nego sto je zadnji put iscureo gas, i to je bilo nekih minut i posle toga sve normalno..
          ne znam, ako je u sklopu motora onda jeste posto sam bio prisutan kad je sva ona creva razmrsio i pregledao.. ali ako se to nalazi u kabini onda mislim da nije!
          • milleemillee
            • 16.07.2009
            • 8
            Kod mene je bio porazan hladnjak klime, zamenio i sveje u redu. Ista prica kao kod tebe, te je ovo te je ono, creva, lezaj kompresora i ....., a na kraju je bio, kao sto rekoh hladnjak klime. Svi ti daju iskustva koja su imali e sad staje .....!
            • stolekiki
              • 12.07.2010
              • 39
              • jagodina
              evo sad sam se vratio, opet je sve provereno i nigde ne pokazuje da curi, vakumirano ponovo i napunjeno, i za 3-4 dana opet na proveru
              ALI, receno mi je da samo neka cev(ili deo nisam zapamtio) sto prolazi kroz kabinu NIJE proverena, jer nema prilaz i moralo bi da se skida skoro cela tabla?
              a gde se nalazi taj hladnjak klime? i jel se tebi prikazala ona boja na tom mestu gde je bio problem?
                ako curi na delovima koji su nepristupacni u kabini,. neka proveri vodu koja iskaplje posle duzeg rada i stajanja u mestu.
                ako ta voda svetli pod UV lampom,znaci da ispusta freon negde u tom delu .
                • stolekiki
                  • 12.07.2010
                  • 39
                  • jagodina
                  pregledao je kabinu tom lampom jutros, ali nista nije primetio, mada nije ni radila nesto dugacko klima svega 15ak minuta danas.. ali ni vodu mislim da nije nasao..
                  to cu ga naterati da detaljno pregleda kad budem otisao ponovo za 3-4 dana
                  • sony007
                    • 12.09.2009
                    • 28
                    Vidi gde ima pregled azotom, možda kod Jelića nisam siguran. Kod nas se uvek prvo radi pregled azotom pa ostali koraci...
                      Originalno postavljeno od stolekiki
                      voda kaplje na asfalt-put a ne u kabinu ,
                      • stolekiki
                        • 12.07.2010
                        • 39
                        • jagodina
                        Originalno postavljeno od sony626
                        e jbg da sam iz bg imao bih veliki izbor, ali sam dooosta daleko.. i ovde ovaj majstor je jedan od boljih, em sto se trudi maksimalno, em i onaj aparat sto ima je koliko sam video jedan od novijih, njemu je jos gore nego meni sto ne uspeva da nadje kvar
                        Kod:
                        kaplje samo malo od antifriza, ipak provericu i to
                        • alexa05
                          • 23.07.2006
                          • 1777
                          • Opel Vectra B 2.0DI 16v
                          Ako nije zacepljen odvod
                          • sony007
                            • 12.09.2009
                            • 28
                            Kod:
                            Jesi to kod Vlade radio?
                            • stolekiki
                              • 12.07.2010
                              • 39
                              • jagodina
                              ma nisam iz bg, ne znam koji je to vlada
                              Originalno postavljeno od alexa05
                              ovo nikako ne shvatam, ako je zacepljen odvod onda voda kaplje spolja ili u kabinu? i koliko vremena treba da se stvori ta voda, i gde se to gleda?
