Hyundai bahato trosi
  • Wayat Erp
    • 17.04.2009
    • 121
    • Hyundai Elantra 2.0 crdi
    U pitanju je Hyundai Elantra crdi 83kw 2001god...Klima lepo hladi,ne ispusta cudne zvukove i slicno ali je zato potrosnja nenormalno povecana.Da definisem to ''nenormalna'' .... U proseku predjem od 100-120 km gradske voznje svakodnevo i automobil mi potrosi 1000 din evrodizela za tu kilometrazu...kada ukljucim klimu desava se neverovatna promena...ja se osecam kao covek ali me to kosta za istu kilometrazu 1700-1900 din....ako je neko imao slican problem ili ako neko moze da pomogne svaki savet je dobrodosao.Hvala.
  • Wayat Erp
    • 17.04.2009
    • 121
    Re: Hyundai bahato trosi
    Niko nije imao slican problem?....Niko ne zna sta bi moglo da bude?
    • Stratos
      • 10.09.2008
      • 2594
      Nisam stručan ali znam da prepunjena klima povećava drastično potrošnju.Ja bih tražio dobrog majstora pa neka se on petlja .
      • Wayat Erp
        • 17.04.2009
        • 121
        Hvala za odgovor,skoknucu do majstora pa javljam sta je u pitanju...iskoristicu belu listu pa taman cu javiti i moj utisak o majstoru...
        • Wayat Erp
          • 17.04.2009
          • 121
          Zakazano kod Dejana na Altini,primice me u Utorak pa cu javiti sta je bilo u pitanju.
          • RANK
            • 28.02.2007
            • 1635
            • FIAT MAREA WEEKEND 1
            Originalno postavljeno od Stratos
            iz licnog iskustva... ovo je tacno, ali ne samo potrosnju goriva, vec i novca, jer kad su meni to uradili, posle mesec dana sam remontovao kompresor
            • Wayat Erp
              • 17.04.2009
              • 121
              Iskreno,ja nisam servisirao klimu od kada sam kupio automobil(vec druga godina).Prosle godine nisam mnogo koristio klima uredjaj,imao sam nekih zdravstvenih problema ali ove sam pojacao koriscenje istog i potrosnja je drasticno povecana....kako se manifestuje kvar lezaja kompresora?
              • RANK
                • 28.02.2007
                • 1635
                ne znam, kod mene je probio dihtung posle 10-ak dana, a kompresor se gasio iznad 3000 obrtaja. na moje pitanje zasto se to desava 'majstor' je rekao nesto u fazonu 'bice ok posle par dana'. naravno, posle par dana je probio dihtung, a i pocelo je da pusta na sve strane.
                • Wayat Erp
                  • 17.04.2009
                  • 121
                  Sto majstori znaju da coveka bace u trosak..uf...
                  Mene bas intresuje u cemu je problem,s'obzirom da klima lepo hladi i ja iskreno sem malog gubitka snage kada je ukljucena(sto je kapiram normalno)ne primecujem neki problem...Videcemo sta ce Dejan reci u Utorak,pa javljam u cemu je problem....
                    Klima nije pala sa neba, oduzima snagu motoru i to dosta kilovata a time povećava potrošnju, višak gasa stvara znatno veći pritisak a time i opterećenje na motor a i na sam sistem klime. Presostat reaguje isključenjem na većim obrtajima zbog porasta pritiska u sistemu.
                    • Stratos
                      • 10.09.2008
                      • 2594
                      ...I ako se vozi do te granice od recimo 3000 rpm klima hladi ko blesava pošto je ispod margine za isključivanje kompresora,ako smem da dodam.
                      • Wayat Erp
                        • 17.04.2009
                        • 121
                        Da..automobil se vozi iskljucivo po gradskim guzvama i broj obrtaja retko kad predje 3000...Pa i napisao sam da je gubitak snage normalna pojava,nemam neki veliki pad snage ali je on svakako prisutan.
                        E sada potrosnja svakako nije normalna i napisacu vam o cemu je rec cim majstor otkloni kvar...
                        Slozice te se da je prevelika razlika u potrosnji goriva kada je klima ugasena i kada je ista ukljucena....znam da sam non-stop u kreni stani rezimu voznje ali je ipak tolika razlika preterana.
                        • Stratos
                          • 10.09.2008
                          • 2594
                          Mislim da se oko svega iznetog slažemo,tako da nam jedino ostaje da majstor otkrije pravi uzrok problema.
                          • JAPANX
                            • 10.08.2006
                            • 2159
                            s obzirom na tvoj posao i klimu, verujem da dosta vremena provodis u mestu citajuci novine i hladeci se ne razmisljajuci o potrosnji
                            a i to se broji.. samo se izuzima od kilometraze..
                            • kele
                              • 20.08.2007
                              • 95
                              • Sonta
                              • Scorpio
                              Originalno postavljeno od Wayat Erp
                              Kvar lezaja se manifestuje na taj nacin kada ukljucis klimu i ukljuci se el magnetna spojnica i kompresor pocne da vrti javlja se zvizdanje nesto slicno kao zvuk turbine.
                              A majstor ce valjda izvaditi sav gas napolje,izvakuumirati sistem i napuniti po fabrickim specifikacijama i ima da radi ko' sat.Ako ti i posle toga potrosnja bude ista onda to ti je sto ti je...
