Problem sa klimom Fiat Bravo 1.6
  • zilijens
    • 12.06.2010
    • 1
    • Zajecar
    Srdacan pozdrav svima....
    Naime, problem je sledeci..
    po ukljucenju klime ona pocne da hladi i to traje nekoliko minuta, nakon toga na leru prestane da hladi, kompresor se vrti i prilikom dodavanja gasa cakne, blokira na trenutak i nastavi da se vrti, juce sam bio u servisu, kontrolisali su gas i ulje i sve je ok ali problem i dalje postoji. Ljudi u servisu su mi rekli da je najverovatnije crko presostat i da iskljucuje kompresor. Naime meni nije jasno kako moze da iskljuci kompresor a da se on i dalje okrece( mislim na onaj magnet koji miruje kad je klima iskljucena) i da s vremena na vreme klima normalno radi. Unapred se zahvaljujem na pomoci
  • Dexxter
    • 224
    • Svilajnac
    Re: Problem sa klimom Fiat Bravo 1.6
    Ispred isparivaca postoji jedan ventil. On moze da bude problem. Mora da se izmere pritisci u sistemu i kad radi dobro i kad ne radi. Samo tako moze da se konstatuje kvar.
    Work to ride - Ride to work
