Klima i potrosnja struje
  • miroslavbg
    • 22.06.2009
    • 11
    • bg
    Izvinjavam se ako nekoga iznerviram sa ovakvim pitanjem , procitao sam prethodne postove ali nisam nasao odgovor (ili nisam razumeo)
    Da li se poveca potrosnja struje kada se ukljuci auto klima ? Ako se povecava da li je to povecanje veliko .
    Pitam zato sto izgleda imam problem sa alternatorom , lezaj skripi kad ukljucim sve potrosace ili samo klimu ...
    Ako je neko raspolozen da pomogne ...
    Hvala...
  • Dexxter
    • 224
    • Svilajnac
    Re: Klima i potrosnja struje
    Da potrosnja struje je dosta veca kad je ukljucena klima zbog ventilatora klime. A i zbog el. spojnice. Neznam tacnu potrosnju struje ali mogu da pogledam ako kazes koji je auto u pitanju.
    Work to ride - Ride to work
    • JAPANX
      • 10.08.2006
      • 2159
      nema veze sa ventilatorom, kompresor klime vuce dosta snage(oko 5 kw) pa je zato i manja snaga i veci otpor na ceo sistem kaisa
      • mobbdeepqb
        • 19.07.2009
        • 383
        meni se cini da kad upalim klimu kompresor ne vuce 5 nego 55 kw totalno drugaciji auto,a kada ugasim sve ok
        • kele
          • 20.08.2007
          • 95
          • Sonta
          • Scorpio
          Kada ukljucis klimu i ukljuci se el magnetna spojnica,ECU povecava broj obrtaja motora da bi kompenzovao gubitak snage i pri naglom ubrzavanju iskljucuje na trenutke kompresor i to je kratkotrajnog karaktera i trebalo bi samo to da se primeti.Ako je gubitak snage primetan na duzi period ,auto svakako treba staviti na dijagnostiku i traziti dalji uzrok problema...
