Postovani majstori imam problem sa klimom,na kompresoru mi sa donje strane pojavljuje masnoca nije mnogo ali ima e sad kad ne radi klima drzi pritisak,kad radi iscuri do polovine i stoji,ukljucuje ali ne hladi.sumnjam na kompresor da pusta,dali je pametnije predihtovati moj ili uzeti drugi polovan.ako neko ima moze i pp.pozdrav.nisam reko na drugim mestima sve suvo,zdravo ne primecuje se nista sumnjivo
kompresor klime astra f
Re: kompresor klime astra f
Velika mana kod svih opela je bas taj kompresor klime. Neki kazu da zbog svog polozaja na motoru se mnogo vise greje i deformise se kuciste kompresora. Kod tebe je ja mislim HARRISON kompresor. Polovan a dobar je veoma tesko naci. Nov je dosta skup. A remont je moguc samo ako se dobro odradi jer je potrebno poravnjati delove kucista koji dihtuju na sredisnju plocu. Moj ti je predlog da skines kompresor i da ga das u neki servis koji ce ti dati garanciju na remont jer postoji mogucnost da taj remont ne uspe u zavisnosti koliko se deformisalo kuciste.
Work to ride - Ride to workComment
