Problem je u sledecem:Kada se startuje klima,cuju se motorcici koji otvaraju kanale kroz koje se usmerava vazduh ali se ne cuje ventilator u autu koji isti vazduh treba da izduvava u kabinu pa se ni na izduvima ne oseti nista.Auto tada javlja preko zvucnika da je potrebno servisirati klimu.Medjutim,ni kada se ukljuci normalno hladjenje ili grejanje bez kompresora,desava se isto da ventilator ne radi i da nema strujanja vazduha.U jednom servisu klime su rekli da je potrebno dopuniti klimu.Da li je stvarno samo to problem jer mislim da to nije bitno ako zimi hocu da ukljucim grejanje bez kompresora?
Renault safrane-klima ne radi
Re: Renault safrane-klima ne radi
kod nekih sistema dok se ne ugreje isparivač ventilator ne kreće da duva da ne bi duvao hladan vazduh u kabini. predpostavljam da se radi o automackoj klimi- hlađenje ne moze da radi jer ti temperaura u kabini nije veća od 16 c ili 18c. tako da je verovatno i potrebno punjenje klime ali i da se nađe gde je ispustila freon. da li si nešto radio na klimi ,sta i kad? -
Nije radjeno nista.Potrbno je da se puni tj.servisira.Mene cudi to sto ventilator u kabini koji uduvava vazduh ne radi,iako je pusteno grejanje bez ukljucivanja klime tj.kao kod automobila bez klime.Tada se ne desava nista.Znaci,grejanje obicno kao sto i u svakom drugopm autu radi,ono A.C je iskljucenoSamo te slusam i pitam se dokle ces?Comment
Najverovatnije da je crkao otpornik za ventilator ili sam ventilator. Ali pre ce da bude da je ventilator. Pokusaj da vidis da li dolazi struja do ventilatora kabine kad ukljucis grejanje na max i ventilator na max.Work to ride - Ride to workComment
