On ima automatsku klimu, koliko god stepeni da stavim, na auto ili na manual, ne bitno sta, on pirne 2 sekunde kad upalim auto i to ponekad i sve posle toga nista? Klot? Tropa? Ne duva, ne cuje se, ne daje znakove da ce da proradi. A grejaci retrovizora i zadnjeg stalka su na istom delu i to radi, pa iskljucujem mogucnost da je ta jedinica crkla gde se podesava temperatura? Sta da pogledam? Nije lako po ceo dan u kolima a napolju minus i nema grejanja, pa isto kao da sam napolju a sto magli...uh...
Peugeot 807, ne radi ni grejanje ni hladjenje
Re: Peugeot 807, ne radi ni grejanje ni hladjenje
Najpametnije bi bilo to ukljuciti na dijagnostiku da vidis sta kaze tj. koje greske prijavljuje ta jedinica za automatsku klimu. Kod Citroena c2,c3,c5 se zna desiti kod automaske klime da crkne elektronika koja kontrolise brzinu ventilatora pa ili se ne vrti uopste ili je uvek na maksimalnom al sad kako je to reseno na 807 nemam pojma. Odradi prvo dijagnostiku pa onda dalje. -
Ne radi ventilator kabine ili ne radi klima? To su dve potpuno odvojene stvari.....ako ne radi ventilator samo onda je 99% otpornik za regulaciju brzine izgoreo..Poslednji nek ugasi svetlo
Pa ne duva, otkud znam da li ventilator radi ili ne, ali on u svakom slucaju ne vrti, ne cuje se. Danas caletu u toku voznje pocelo da duva toplo jer je ostalo ukljuceno na 25 stepeni, i radilo, ja seo posle i opet nece, ostane ukljuceno tj display pokazuje kao da radi ali ne duva nista? Jer moguce da sam toliki baksuz? Joj vise mi je muka da placam dijagnostiku, svakih mesec dana 20e...Originalno postavljeno od maliomladinacNe duva, ne cuje se, ne daje znakove da ce da proradi.
061/665-94-23Comment
Kad nisi blizu mene da jesi dogovorili bi se
Nisam cackao takav auto nikada koliko sam sad pogledao dokumentaciju napajanje ventilatora kabine ide preko releja na kontrolni modul ( ili kako ga neki zovu otpronik) koji se nalazi u kucistu ventilatora.
Probaj da proveris kad je auto upaljen dal stize napon sa tog releja u kontrolni modul to mozes i bez dijagnostike. Ne znamaza taj auto ali na primer kod C5 na dijagnostici mozes da pogledas napon na kontrolnom modulu izlazi pa znas sta se desava i naravno greske u modulu klime .Comment
Aj samo mi reci gde da nadjem taj otpornik tj relej? Gde mu to stoji? On ima par releja napred u kutiji osiguraca, u jednoj posebnoj kutiji jedno 8 releja tacno iznad hladnjaka ispod haube, i ako se ne varam a mozda i gresim na BSI-u jos par komada?
Odma da ti kazem nikad nisam cacko takav auto, jedino gde gledam je sema veze. Na semi kazu da se rele nalazi u motornom prostoru pored kutije osiguraca tako pokazuje crtez. Ventilator se napaja preko tog releja a dobija napajanje sa zadnjeg velikog osiguraca koji se nalazi ispod te kutije. Kad se ta kutija u motornom prostoru rastavi ispod nje se nalaze svi ti veliki osiguraci od gore se ne vide.
Najbolje bi bilo kod nekog na dijagnostiku pa bi bilo odma lakse, al ako imas volje i vremena moze proveriti rele dal dolazi napajanje do njega ako ga uspes naci posto jedino ovako sa slike mogu ti reci uzivo nisam video.Comment
Ja cu izgleda dolaziti za Suboticu sledeci vikend, a vidim da si i ti iz Su. Mozemo da se dogovorimo da bacis pogled ako imas volje i vremena?
Okolina Subotice moze, mozemo ukljuciti dijagnostiku pa videti sta se desava tj. dal prijavljuje neke greske i koje, pa ces znati sta ti je dalje raditi.
Inace preko nedelje sam u NS pa ako dolazis za NS a da me nahvatas negde u gradu isto mogu pogledati samo mi javis da ponesem dijagnostiku kad krenem za NS.Comment
Da ne otvaram novu temu za dz, problem se moze reci sam od sebe resio? Prvi problem
Ne znam ni ja kako, samo je jedno jutro poceo da duva. Mozda je bila problem vlaga ili otkud znam. E sad ima jos jedan problem, proslo leto, upalim ja klimu na onoj vrucini i pukne mi crevo za vodu dok mi je temperatura bila oko 100 stepeni. Ove godine, pre jedno mesec dana(od prilike) bilo nesto otoplilo i ja reko aj da upalim klimu bzvz, radila je 5 min i opet pukne crevo za vodu. Pod crevim za vodu podrazumevam obicna creva za rashladnu tecnost. 2 puta, 2 razlicita creva. Zvao sam Dusana sa Altine jer sam procitao dosta pohvala, nije uspeo da mi odgovori jer kako mi je rekao klima i voda nisu nesto povezani... Interesantno je da mi je drugi put puklo crevo kad je temperatura bila oko 70-80 stepeni pa iskljucujem to da je temp bila velika. Sta od prilike moze biti uzrok? Pocinje da bude vruce, a ja ne smem da upalim klimu jer moze da me zadesi u centru da ostanem bez vode, spektakl
Klima kad se upali lepo hladi, prilicno brzo rashladi vazduh, cisto da pomenem ako ima veze.
Zaboravio sam, danas sam je probao na 2 minuta samo da vidim da li radi uopste, i hladila je, ali duze nisam smeo...
jedina veza moze da bude ako kompresor klime i vodenu pumpu pokretje isti kajs,ili tako nesto..pa onda pumpa radi vishe ili manje kad je klima ukljucenaLakota withdraw from treaties, declare independence from U.S.Comment
Nisam siguran da li su na istom kaishu. Sta jos moze da bude uzrok? Ne verujem da je slucajnost da je 2x puklo crevo za vodu bash kad sam 2x upalio klimu.
