Vectra problem sa klimom
  • bobasim
    • 22.11.2009
    • 4
    • Pancevo
    Problem je sledeci:
    Do juce, koliko god stepeni da podesim klima je uvek hladila.I sa ukljucenim dugmetom ECO stvar se nije menjala.Danas sam bio kod elektricara koji je sve detaljno ispitao i zakljucak je sledeci: procesor klime normalno prima sve informacije sa komandne table ali, ili ne salje dalje do motora za otvaranje klapni, ili motori ne valjaju.Pronasao je i da jedan motor fali (verovatno je prethodni vlasnik izvadio).E sad, da li postoji mogucnost da je zbog tog jednog motora klima pobrljavila i da li ce raditi normalno kad ga bude stavio? Na dijagnostici nije prijavljen nikakav kvar! Da li je iko imao slican problem?
  • Boki Ar
    • 11.11.2004
    • 2827
    • Aranđelovac
    • Vektra
    Re: Vectra problem sa klimom
    To je Vektra B? Benzin ili dizel? Klima je, čini se - automatska... Koji motor nedostaje - da li od ventilatora?
    • bobasim
      • 22.11.2009
      • 4
      • Pancevo
      Vektra B, dizel. To je jedan od motora koji otvaraju klapne. Oznaka na motorima je Valco 657-102 JD Z94 133.Gde to moze da se nadji i koliko kosta?
      • bobasim
        • 22.11.2009
        • 4
        • Pancevo
        Nasao sam motor na odpadu.Sad mi treba preporuka za servis gde to mogu da namestim
