Audi A6 ,ventilator nekad radi ,nekad ne radi
  • maglev
    • 02.04.2008
    • 27
    • Josefstadt
    imam audi A6 , 1,9tdi 81kw,110ks.
    problem sa klimom je sledeci; ventilator klime nekad radi ,nekad ne radi.
    u vezi s time, klima hladi u voznji, medjutim, u gradskoj voznji kad stojim na semaforu ,u leru, odjednom pocne da duva vruc vazduh iz ventilacionih otvora.
    kada krenem, onda opet ,kao da auto predje u neki drugi rezim rada,opet pocne da hladi.
    na servisu mi je receno da je crko ventilator... medjutim, ja sam ustanovio da on ponekad radi,ponekad nece,pa sve mislim da je u pitanju neki manji kvar a da ovu u servisu samo zele da mi uzmu 200evrica na finjaka.
    jel ima neko neki savet, kako da resim problem??
    http://youtube.com/watch?v=weWmTldrOyo
  • Car
    • 07.07.2005
    • 900
    Re: Audi A6 ,ventilator nekad radi ,nekad ne radi
    Ovako laicki, iz nekih mojih slicnih iskustava ...da se ne gasi tebi mozda kompresor, pa onda ujedno i ventilator? Npr. ostecen ili zaprljan kondenzator od klime koji dok auto stoji u mestu ne moze da se rashladi dovoljno, pa zastita gasi i kompresor?
    • zverko
      • 19.08.2005
      • 7084
      tacno tako, zameni kondenzator (isusivac) i neces imati problema.
      • VVLAJKO
        • 23.07.2008
        • 484
        • Audi A4, Primera p12
        Odlika svih DENSO kompresora pa tako i ovog je da nakon izvesnog vremena oslabe i hlade tek iznad 1500-2000 obrtaja.
        Ovde je tradicionalna japanska pouzdanost totalno zakazala
        Savet: ne kupujte polovne DENSO kompresore svi su manje ili vise losi.
        Homer J. Simpson
        • subicd
          • 20.06.2008
          • 463
          Prljav hladnjak ili ti ne radi ventilator.
          ''Istusiraj'' hladnjak mlazom vode.
          Sad procitah da ventilator nekad radi nekad ne. Znaci obicno crevo i tusiraj hladnjak(sace) jedno 15 minuta(bar je na A6 pristupacan hladnjak klime).
          Imas isti problem kao sto sam ja imao, prevelik pritisak,i zato nekad radi ventilator nekad ne, jer kompresor ima zastitu pa ga iskjucuje.
          • zverko
            • 19.08.2005
            • 7084
            nije problem hladnjak klime vec veliki hladnjak tj treba oprati prljavstinu izmedju velikog i hladnjaka klime.
            • maglev
              • 02.04.2008
              • 27
              • Josefstadt
              okej drugari, hvala na brzim reakcijama....
              dakle,da rezimiramo sta da se uradi za prvu ruku; da se fino digne hauba i vodom ispere hladnjak i sva prljavstina(ako je ima) , pa ,da se zameni kondenzator ?
              e sad,sinoc mi je jedan drugar rekao kako je toj klimi slaba tacka "cetkice na ventilatoru" pa kao zbog njih ventilator prestane da radi. udario je par puta po kucistu ventlatora,i on je proradio...ali je posle 15ak minuta opet stao
              jel ima jos neko nesto da doda??
              • zverko
                • 19.08.2005
                • 7084
                trk kod elektricara da pogleda to...
