Koji reostat (ako se tako uopste zove)
  • lakica
    • 07.09.2007
    • 43
    • Beograd, Vracar
    pitanjce... da li neko zna gde bih mogao da pronadjem podatak koji reostat za klimu (valjda se tako zove) se koristi za koji auto?
    konkretno mislim da imam pogresan u mojoj corsi, jer jako brzo pali drugu brzinu na ventilatoru za hladnjak klime... ta spravica valjda sluzi da u zavisnosti od pritiska gasa pali ventilator na prvu/drugu brzinu, ili gasi kompresor u slucaju pregrevanja.
    u mom slucaju se ta druga brzina pali za minut-dva, a kada su velike vrucine, ostaje da se vrti i po 5-6 minuta i nakon sto ugasim klimu. klima radi bez problema, ali je taj ventilator poprilicno bucan u drugoj brzini pa mi ide na nerve
    i gasi se tek kad iskljucim auto, tj kontakt.
    Corsa B 1999. 1.2 16v x12xe
    edit: klima se servisira svake godine, cak sam proslog leta kupio i novi hladnjak i susac (jer su originalni istrulili heh), ali problem sa bukom je ostao...
  • Rogi
    • 17.04.2007
    • 81
    Re: Koji reostat (ako se tako uopste zove)
    Jesi kacio sistem na aparat? Kakvi su pritisci,mozda je visoki pritisak malo povisen pa zbog toga pali drugu brzinu.
    • lakica
      • 07.09.2007
      • 43
      • Beograd, Vracar
      jos malo informacija:
      kada sam kupio corsu freon je trajao mesec dana. "Sale klima" je uz pomoc one boje pronasao da reostat nije ispravan i da tu pusta gas, pa ga je zamenio novim, ali sa istim karakteristikama. ja sumnjam da ni taj koji je bio u autu nije pravi, tj da zbog toga prerano pali drugu brzinu.
      prosle godine (kao sto rekoh) su menjani hladnjak i susac, i tom prilikom je uradjen servis - povezivanje na aparat, punjenje freonom i nekim uljem (za kompresor valjda), tako da bi trebalo da je sve u savrsenom redu jer se Sale nalazi na beloj listi
      zato me zanima da li negde postoji taj info, cisto da budem siguran da li je reostat pravi ili ne
      • Rogi
        • 17.04.2007
        • 81
        Ako je na crevima to je onda prekidac pritiska,presostat...
        imam 2 broja... po podacima koje ja imam
        1854773
        90359991
        i slika ako ti znaci
        • lakica
          • 07.09.2007
          • 43
          • Beograd, Vracar
          eh, znao sam da sam negde pogresio... jeste na crevima, i samim tim nije reostat heheh
          da nemas mozda info na koliko bara ili cega vec se pali koja brzina?
          btw hvala na informacijama, sad se vratih u bgd
