Zakrpiti ili nov hladnjak klime?Punto II,valeo
  • nospeoce
    • 09.12.2008
    • 29
    Da li je krpljenje hladnjaka isplativo, trajno resenje ili je to samo privremeno resenje? Cena ovakve intervencije je(sve,demontaza,krpljenje...) je 8000din,a nov hladnjak + ostale radnje do 15000din, znaci ne mala razlika. E sada problem je i to sto uopste neznam da li je ispravan kompresor,to cu saznati tek posto uradim ovo sa krpljenjem ili zamenom. Znaci isplati li se sto se tice trajnosti zakrpljenog hladnjaka? Garancija za krpljenje je za ovu sezonu,znaci 3-4 meseca. Hvala
    POWER TO THE PEOPLE
  • mistermobil
    • 09.11.2008
    • 469
    • pecinci
    Re: Zakrpiti ili nov hladnjak klime?Punto II,valeo
    Po meni,isplati se..to se vari i tu sigurno nece posle pustiti.
    Ko leti,vrijedi
    Ko vrijedi,leti
    Ko ne leti,ne vrijedi..
    (Grunf,TNT..)
    • Car
      • 07.07.2005
      • 900
      Ako je u lošem stanju generalno, ja to ne bih krpio.
      • darko 83
        • 25.05.2010
        • 1
        • Nova Pazova
        I ja imam slican problem s tim sto znam da mi sve ostalo radi samo je jos ostalo da zakrpim micronsku rupicu na hladnjaku. Juce sam bio kod majstora za te stvari pa kaze ovako moze da ga zalepi bez skidanja ali nije pouzdano lepljenje pa mi predlaze varenje ali i za njega negarantuje e sad ja licno znam da je moguce tvrdo zalemiti aluminijum i legure aluminijuma samo je potrebno znati sta se koristi za to. A za nekog ko neume da radi sa lemilicom najpametnije je oprostiti se od tih 15000 i vise te glava neboli problem kod tebe je sto neznas da li ti je ispravan kompresor. Mene je kostalo 30 eur. da napunim klimu sa freonom i bojom koja mi je pokazala pukotinu i naravno video sam da mi sve ostalo radi naravno freon je iscureo i sad moram da napunim ponovo ali kada je bez boje cena je niza. Predlazem da napunis klimu ako ti pukotina nije velika i proveris da li ti sve ostalo radi a POSLE RAZMISLJAJ O KRPLJENJU ILI ZAMENI
        • Arsa
          • 25.09.2007
          • 345
          • MBw210, BMW e32
          Slazem se, vidi sta sve ne valja pa resavaj onda. Ja sam prosle godine imao isti problem ali mi je majstor preporucio da ne lemim nego nov hladnjak. Ja nasao polovan i da kucnem u drvo, radi super evo vec godinu dana! Moj kum je lemio prosle godine i zadovoljan je, radi bez problema stim sto kod lemljenja losi majstori zapuse cev pa ti je klima u najboljem slucaju slabija! Zavisi gde je pukotina! Zbog toga je bolje da uradis to sto ti je Darko 83 preporucio!
            pošto imam isti problem sa istim autom . utvrdjeno je da pusta gas na vise mesta na hladnjaku klime i na presso switchu ili statu ..nesecam se.
            pitanja .
            1. da li je ovaj presostat sastavni deo hladnjaka , rekose mi u prodavnici da je kod nekih hladnjaka izjedna .?
            2. da li moze da se proveri ispravnost kompresora,pre svih ovih zamena. da ne ispadne da se yameni hladnjak ,a onda da bude neispravan kompresor.koji je vrlo skup,koliko ja znam .?
            punto 2002 godiste 1.2 8v motor . neznam dali je sistem marelli ili valeo.
            @Arsa koje su cene polovnih hladnjaka klime , i da li proverom pod pritiskom moze da se utvrdi da su udobrom stanju.
            ako si kupio na nekom mestu,gde imaju vecu kolicinu polovnih .neki telefon ili adresa ovde ili na PP.
            hvala.
            • JAPANX
              • 10.08.2006
              • 2159
              samo novo, krpljenje je bacanje para i odlaganje problema
                Ja sam svoj problem resio,nije bilo potrebno nikakvo krpljenje ni zamena,klima napunjena sa kontrastom ,duze vremenski testirana i RADI ! sa garancijom.
                  Da se ne iznenadiš kada krenu topliji dana pa počne upotreba klime...
                    ma pazi sve je moguce , marfi ne spava.
                    sa garancijom je , i idem na proveru za 7 dana , i receno mi je da je koristim preko zime za odmagljivanje ..
                    a pred leto da svratim na jos jednu proveru.
                    videce se sta je i kako je . a i ja sam genijalac ,popravljam klimu u novembru. ali me je interesovalo da li uopste radi , jer kad sam kupio auto nije radila. sto sam tek posle par dana ukapirao.
                    sad ako se kroz upotrebu ipak utvrdi da negde polako gubi,sreditje se pred leto.
                      Sredi ti to u toku zime, jer majstori imaju više vremena, jeftiniji je rad, a garancija ti polako ističe!
                        Bio sam danas na ponovnoj proveri posle sedam dana ,palio sam klimu koliko sam mogao i ladio se i kad mi je bilo ladno.
                        nigde nepusta ..ne pokazuje UV kontrast nigde.
                        kaze majstor da teram do leta,leti kad su vece temperature i pritisci mozda ce negde da pokaze. ali ako minimalno ispusta,mnogo je jeftinije i razumnije,dopuniti je svakih 2-3 godine nego menjati skupe delove,ako je na nekom spoju ili jeftinijem delu onda se isplati menjati-popravljati.
                        za sad ne pokazuje nigde.
                        a sad vi,izvolte
                        • banekg
                          • 06.09.2010
                          • 1274
                          • BMW e34
                          Dva iskustva kod istog majstora, inace veoma cenjen i iskusan majstor po tom pitanju.
                          Prvi put odneo hladnjak sa Renoa - covek kaze moze i bice dobro - presao 100000 km posle krpljenja bez problema.
                          Drugi put sa BMW-a - covek kaze zakrpicu, ali dzaba bacas pare, taj nece jos dugo - posle par meseci procureo na jos nekoliko mesta.
                          Naravoucenije - dobar majstor pogleda hladnjak i zna o cemu se radi.
                          Takodje je vrlo bitno da li je hladnjak stradao od mehanickog udarca, ili je procureo sam od sebe, kao kod mene u drugom slucaju - tada ide odmah u djubre.
                          Long Live CBC!!!
                            • 3180
                            Kako se skida ova posuda sa hladnjaka?
                              Loša je slika ali bih rekao kao sa druge strane, otpertluje se...
