Kopca pokrece kompresor samo kad je hladan 164
  • gaston
    • 24.03.2005
    • 324
    • N BG - Batajnica
    Mogu da upalim klimu ( ima opcija samo auto = ukljucena sa zadatom temperaturom i li F ) ili ECO kada je iskljucena i radi samo ventilacija , osigurac ok , cuje se da odradi rele kada ukljucim ali cim izadjem van garaze ili malo vozim samo rele se cuje sklopka ne reaguje , od konektora na pozarnoj gredi komandni vod ka kompresorom proveren OK , Sada kod ekspandera ima nekih senzora , presostarta i sl , da li to moze da zeza i da li neko ima iskustva , radi se o 164 2.0 TS , ne superka , inace kad upali odmah po startovanju hladnog motora u garazi , gde je hladovina radi brija , na kontrolnom okcu se vidi da je puna , sredinom leta prosle godine , posle intervencije na motoru , ponovo naunjena i freon i ulje ? znaci ako aualim i ne gasim na hladno radi ali ako ugasim , i ponovo pokusam nece da se odazove .
    ???????????? jedino da sumnjam na elektroniku ili neki presostart , a elektronika ne ide na dijagnostiku kod nje .
    Pomoc ako je neko imao problem !!!
    27.5 god za djevrekom auta snova :
    Djulieta 1750, Junior GT 2.0, sud 1.3 , sprint 1.5 QV , sud 1.5 QV , 33 1.3 IE , 75 2.0 TD , 33 1.7 , 164 2.0 ts , ALFA SUD 1.3 , 164- 2.0 TS +156 2.0 ?KW ...za dalje ??????????
    NIJE BITNO DA LI JE DO KOLENA ILI ZEMLJE .. VAZNO JE DA JE DO PUPKA
  • Dexxter
    • 224
    • Svilajnac
    Re: Kopca pokrece kompresor samo kad je hladan 164
    Ako sam lepo razumeo tebi nece da radi klima kad se motor zagreje? U svakom slucaju tad kad ne radi treba proveriti sledece da li dolazi struja na presostat i ako dolazi da le je prosledjuje do kompresora. Postoji mogucnost da se kompresor previse greje i da stvara prevelik pritisak u sistemu. Tako da ga presostat sam gasi. U takvom slucaju potrebno je promeniti ulje u kompresoru i isprati sistem. To je nesto onako najprostije sto se moze proveriti. Inace presostat bi trebao da se nalazi negde kod zadnjeg dela motora. Znaci ispod soferke.
    Sistem elektronike na takvoj Alfi je dosta komplikovan. Znaci ako je do elekronike onda ce morati malo vise da se pozabavi sa dijagnostikom kvara.
    Work to ride - Ride to work
    • gaston
      • 24.03.2005
      • 324
      • N BG - Batajnica
      Pa u stvari komplikacija je sto kada se zagreje cela okolina nece ni da startuje kopca od kompresora n i ne pokusava , proverio i zamenio senzor temperature , juce sa ukjucenom klimom startovao u garazi i vozio do kuce savrseno radilo ,ispred kuce ugasio i ponovo ukljucio izostalo karakteristicno i CAK i nije odreagovao regulator lera pre sklopke sto obicno uradi ???
      • Dexxter
        • 224
        • Svilajnac
        U tom slucaju problem je verovatno u samoj elektronici. Za tako nesto je potreban majstor koji dobro poznaje Alfe.
        • gaston
          • 24.03.2005
          • 324
          • N BG - Batajnica
          TNX u svakom slucaju !
