auto klima - ugradnja
  • mupe
    • 05.10.2006
    • 822
    • bg
    • Laguna 3 GT 2.0T 205
    Sjajno! Posle ovakvog posla i zaslužio si da proradi!
    • sonebg
      • 06.06.2008
      • 4
      • Beograd-Rakovica
      Re: auto klima - ugradnja
      E morao sam temu da izvucem i da izrazim divljenje ovom Zux-u. Meni klima negde curi traje mi freon oko nedelju dana majstori uzimaju pare i niko da stane iza svog rada i da da neku garanciju a mene mrzi da kupim gumice i da zalegnem da predihtujem makar spojeve, a ovaj covek ugradio klimu na slepo i jos radi e pa druze svaka ti cast
      • JOCA88
        • 16.05.2008
        • 16
        • Pozarevac
        pozz posle dugo vremena, evo mene opet! Da li je neko ugradjivao klimu u Golf 3 1.6 B, uzeo bih sa nekog slupanog sve potrebne delove ali me zanima da li je uopste moguce ugraditi je jer je auto 93 god, a ugradnja klime je pocela kod golfa tek 95 godine!
        • mugos
          • 18.09.2007
          • 555
          • BG/sada Novi Beograd
          Svaka čast.
          A
          Nepsujem, nepijem, nepušim. U p.m. pade mi pepeo u pivo.
          • mugos
            • 18.09.2007
            • 555
            Svaka čast.
            A jel radi???
            • dado banjaluka
              • 20.09.2009
              • 23
              • Banja Luka
              BRAVO za trud.
              • dado banjaluka
                • 20.09.2009
                • 23
                • Banja Luka
                Druze sve sam i ja to radio na mercedesu 124 i koliko sam mogao da vidim po tvojim slikama kod mene je bilo puno lakse jer mi svi kablovi ostaju na sasiji tako da nema puno zajebancije oko toga a i nema nikakvog busenja. Ja sam sve to odradio i sada trazim nekoga pametnog da mi zavrsi struju. U svakom slucaju svaka ti cast sto si se upustao u to. Puno srece i tebi i meni, nadam se da ce nam ta skalamerija proraditi pa makar valjala za iduce ljeto.
                • zoran zutic
                  • 09.11.2009
                  • 1
                  • novi sad
                  svaka cast.nema sanse da bih to radio.
                  • zux
                    • 10.05.2005
                    • 773
                    • Beograd-Filmski grad
                    jbg. ja potpuno zaboravio na ovu temu
                    prvo da se zahvalim svima na komentarima podrske
                    kao sto sam vec rekao kod mene je klima proradila bez vecih problema
                    letos me je zadesio maler, pa mi je otisao kondenzator (tzv. hladnjak klime), tako da samoi morao da uzmem novi (ode 120eur, kao da ih nikad nije ni bilo )
                    zamenjen hladnjak, ponovo napunjen sistem i od tada sve sljaka kako treba (isprobano u ovim vlaznim danima, kada se pri ukljucivanju odmagljivanja soferke, automatski pali klima i odmagljuje staklo za par sekundi)
                    jos jednom hvala svima na lepim recima
                    sve u svemu ko ima malo volje i zivaca i veliku potebu za klima uredjajem, slobodno neka se upusti u ovu akciju
                    nije to bas neka nuklearna fizika, tj. malo upornosti i zelje da se nesto odradi sa svoje 2 ruke i sledece leto docekacete u prijatno hladnom autu
                    • Pera
                      • 24.10.2007
                      • 129
                      • BG
                      Ljudi imam jedno pitanje-problem,da ne otvaram novu temu,nadam se da se niko nece smejati :
                      Nasao sam fabricku klimu za moju Ladu Samaru 1500,da dobro ste procitali,ni ja do skoro to nisam znao,po prilicno povoljnoj ceni,ali ima jedan veliki problem-klima ima kompresor,nosac komp,kondenzator,ventilator,hladnjak kondenzatora,creva,cevi,susac,prekidace,evaporator i TE ventil,ALI fali joj ono plasticno kuciste gde ide evaporator i grejac kabine,a na standardnom ne postoji nikakvo predvidjeno mesto da se doda taj un.hladnjak za klimu,pa me interesuje da li je ikako moguce to spakovati u ovo standardno kuciste ili je poduhvat bez toga osudjen na neuspeh?
                      Svaki savet je dobro dosao,kao sto rekoh,cena je prilicno povoljna,a da postoji klima za Samaru sam cuo samo na jos jednom mestu,imale su je pojedine Samare koje su uvezene iz Slovenije,a sanse da negde iskopam to plasticno kuciste su ravne nuli
                      Svaka sugestija,pomoc ili nesto tako je dobro doslo,a zanima me sta bi se npr.desilo kad ni oterao auto u servis na ugradnju klime,koji bi postupak bio u ovom slucaju???Pretpostavljam da u servisu nemaju to originalno plasticno kuciste?
                      Hvala unapred,pozz
                      Lada Samara 1.5
                      • Dexxter
                        • 224
                        • Svilajnac
                        U sustini trebalo bi da je izvodljivo. Ali ugradnja isparivaca u tunele koji nemaju prostor za to je poduhvat sa dosta posla i konstruisanja. Mozda bi bilo bolje naci tunel od nekog auta koji ima predvidjen prostor za isparivac pa onda od dva napraviti jedan. Jer to je sve plastika koja moze da se vari. Pazi ovo je samo predlog. Stvarno mi ne pada nikakva bolja ideja na pamet sad.
                        Work to ride - Ride to work
                        • Pera
                          • 24.10.2007
                          • 129
                          • BG
                          Razmisljao sam bas dosta o tome,verovatno je na neki nacin izvodljivo,ali bi tu problem predstavljala i klapna za zatvaranje dotoka spoljnjeg vazduha,i ona bi onda morala da se pravi.Nisam bio da pogledam tu klimu,pa nemam predstavu koje velicine je otprilike taj isparivac???
                          Za sada sve stoji,imam jednu varijantu da vidim i ubedim jednog koji prodaje istu tu klimu (samo za bezobrazno veliku cifru) da mi proda samo unutrasnju jedinicu,a mislim da bi na jednom mestu mogao da je nadjem novu,poslednja i najgora varijanta je da budzim isparivac u onu standardnu,al ako ne bude druge,bice tako.
                          Hvala Dexxter,pozz
                          Lada Samara 1.5
                          • Pera
                            • 24.10.2007
                            • 129
                            • BG
                            U vezi gore pomenute klime,odustao sam,ali sam nasao drugu koja ima tu unutrasnju jedinicu,trebalo bi ovih dana da je uzmem
                            Ali imam jos jedno pitanje,ne znam da li ima sve releje i kablove,a takodje pojma nemam kako se ta elektrika povezuje,znaci u pitanju je najobicnija manuelna klima,ima prekidac za recirkulaciju i kruzni prekidac kojim se istovremeno pali klima i ima 3 stepena jacine hladjenja.
                            Da li neko zna kako se povezuje ili mozda ima neku semu za povezivanje ovakve klime,znaci najprostija moguca???Kopao sam po netu i nista bas konkretno nisam nasao,uglavnom ima za novije automobile sa digitalnom klimom
                            Koliko bi releja trebala da ima i jel su to najobicniji releji ili...?
                            Lada Samara 1.5
                            • Dexxter
                              • 224
                              • Svilajnac
                              U autodati imas kompletnu semu instalacije za klimu. Ali ne bi trebalo da bude problem nekom dobrom autoelektricaru da to sve poveze.
                              • Pera
                                • 24.10.2007
                                • 129
                                • BG
                                Evo da kazem da sam konacno uzeo klimu,manje-vise je kompletna,ima sve sem prekidaca - glavnog i za recirkulaciju,i nisam dobio sve zice i releje,pa imam par pitanja:
                                1.Na kompresoru (Sanden) pise da koristi r12 freon,a ima i takve prikljucke za punjenje,da li se jos vrsi punjenje ovim freonom ili mora da se prebaci na r134a?
                                2.U originalnoj izvedbi,postoji glavni kruzni prekidac kojim se klima pali i ima 3 radna stepena,da li ta 3 stepena regulisu nekako jacinu hladjenja ili samo odredjuju jacinu kojom ventilator duva,i da li se ventilator u kabini pali sa klimom (tj.da li bi tako trebalo) ili mimo nje?
                                3.Na onoj unutrasnjoj jedinici postoje 2 releja i jedno 4 dzeka za struju,a ima i termo-davac na isparivacu,ovo mi je i najveci problem,trazio sam i slaba vajda,uglavnom imaju seme za novije automobile,da li NEKO IMA NEKU UPOTREBLJIVU SEMU ZA POVEZIVANJE NAJOBICNIJE MANUELNE KLIME ZA AUTO SA KARBURATOROM???Pretpostavljam da bi mogla da pomogne sema i od nekog starijeg dizelasa,tipa golf 2...Koliko bi trebala releja da ima???
                                Pretpostavljam da sledi odgovor da treba elektricar,ali mislim da ne bi trebalo da bude sveto pismo ako se ispostuje sema,drugo ne znam bas da li bi svaki elektricar hteo da se bavi ovakvom petljancijom,i ne znam koliko bi to moglo da kosta,a i sigurno ne bi to uradio pedantno kao ja.
                                SVAKA pomoc dobro dosla.
                                Lada Samara 1.5
