alfa romeo 155
  • alaza
    • 30.11.2007
    • 96
    • tamo negde
    alfa romeo 155
    U pitanju je alfa romeo 155 sa motorom 1.7 twin spark, godiste `94. Inace poseduje manuelnu klimu. Situacija je sledeca- Kada se upali klima nakon par sekundi koliko je potrebno da se zagreje hladnjak klime pali se ventilator motora da bi isti ohladio (logicno) i tako naizmenicno pali gasi i obavlja svoj deo posla. Sto se tice kompresora klime on se uopste ne iskljucuje.
    Napominjem da sam imao auta sa digitalnom klimom i jasno se cuje kada se kompresor klime ukljuci i iskljuci, ali u ovom slucaju to se ne desava.
    Da li je to tako fabricki podeseno da kada se manuelna klima ukljuci konkretno na autu koji sam naveo kompresor ne iskljucuje, ili je doslo do nekog kvara na istom.
    Hvala unapred svima na iscrpnim odgovorima.
  • bili
    • 13.11.2007
    • 208
    Koliko sam ja upoznat, kod manuelnih klima kompresor radi non-stop, sve dok ga ti ne ugasiš.
    Kod digitalnih kompresor se gasi kada se postigne zadata temp. u kabini i ponovo pali kada ona poraste.
    VW über alles.
    • alaza
      • 30.11.2007
      • 96
      • tamo negde
      Sad mi je malo laske. U svakom slucaju dobro bi dosao jos neki komentar na POST.
      • sasa km
        • 23.10.2007
        • 241
        • kosovska mitrovica
        imamo ista vozila i isto godiste
        nisam obracao paznju kad se pali -gasi kompresor klime
        pre neki dan sam dosao sa odmora i klima je radila skoro uvek osim na kratke relacije pa ovako
        kad je ukljucim treba malo vremena dok pocne da hladi - temp na najnize a ventilator na 4 kad ohladi kolko treba okrenem temp do pocetka crvene- 1 cm navise i smanjim vent na 3 ili 2
        primetio sam da povremeno bije bas hladan vazduh kao da se povremeno ukljucuje ponovo da odrzava zadatu temp
        ako stignem sutra da proverim pa javljam
        ALFA-naravno, molim jednu u fulu za poneti
        • sasa km
          • 23.10.2007
          • 241
          danas sam je proverio ali u mestu i na leru jedno 15 minuta
          upalim kola, upalim ventilator, pa upalim klimu za 3-4 sec pali vent motora i radi celo vreme dok radi klima - vent na 4, klima na najnize a temp motora drzi na 85 c
          u toku voznje sa klimom je drzala na 90-95 - izbrdica, nizbrdica veci obrtaji to je normalno
          bije ladno samo tako za svo vreme a kompresor ne cujem kad ukljuci ili iskljuci ali se oseti naprezanje motora kad radi ventilator
          • alaza
            • 30.11.2007
            • 96
            • tamo negde
            To je to, potpuno isto desavanje i kod mene.
