@Yvan ... bio sam zaludan , pa sam bacio pogled u Autodatu .. otprilike za tvoj auto ide i R12 i R134.pise da ima labela,nalepnica na kompresoru koji je gas unutra.Pise u atodati i koje ulje ide tipski i koja kolicina.
tako da bi tu mogao da dobijes neke onformacije.
postoji prelazni period nekoliko godina kada su fabrike prelazile sa 12 na 134 i tada u papirima poput autodate treba pažljivo čitati za koji model i koje GODIŠTE se odnosi koji podatak.
čak tačnije, za koji broj šasije.
prelazni period je bio 92-94 godine pa bi auti novije produkcije po pravilu trebali biti sa R134a punjeni.
ali opet, 5 puta proveriti šta je tačno u konkretnom autu.
obe vrste gasa, da tako nazovem, se sipaju u tečnom stanju preko u****.
Meni je r12. Tačno, ima nalepnicu, Piše Bosch pa part number i po njemu sam pronašao da nije r134a kompatibilan.
Da se vratim na gas (a moderatori neka premeste temu, ili da ja možda batalim više ovde pisanje i otvorim novu temu na pravom mestu?).
Malo istraživanja, i pronašao sam da boca od 13 kg r12 gasa košta ~60 evra. Nema razloga da se zezam sa propanom. Može li ko da mi pomogne informacijom gde da pronađem crevo koje pasuje za r12 sistem? Ovde u KG-u nema.
P.S. Posebno bih zamolio sw.brick-a da se uključi i pomogne ako može, liči da je dosta upućen u problematiku.
treba ti i vakuum pumpa, zatim digitalna precizna vaga za merenje mase gasa, i menzura za merenje ulja da bi pripremio mešavinu za tvoj konkretan auto.
naravno potreban je i manometarski set da bi znao kakvo je stanje pritisaka u sistemu, pre i posle kompresije.
mislim da sam video da se set nudi u prodaji oko 300 evra, + naravno carina i PDV uz transport.
Galeb Grupa iz Šapca je imala ranije u ponudi nešto tako (pre jedno 5-6 godina) u radnji u Novom Beogradu.
Za vakuum pumpu ću da koristim kompresor od frižidera (ili možda platim nekom servisu da mi baš izvakumira). Vagu za merenje gasa će nađemo, a umesto menzure može i špric (tako su radili u "servisu" gde su mi dopunili sa pogrešnim gasom).
Manometarski set košta ~ $60 u US znači oko 40 evra. Ovde je verovatno mnogo skuplje.
Može da se dopunjuje i prema onom staklencetu na sušaču, tako da mogu da prođem i samo sa crevcetom.
Neko još sa informacijama o mogućnosit nabavke? Ili bar gde da se raspitam (a da nije servis za auto-klime).
