Samostalno pranje beskontaktnim sredstvima
  • NShappy
    • 09.03.2005
    • 261
    • Ford Focus 1.8TDCi
    U drugoj temi spomenusmo ideju da u samouslužnu perionicu ponesemo prskalicu sa rastvorom sredstva za beskontaktno pranje, naprskamo auto, ostavimo da se malo kiseli, pa da onda samo ispuškiramo. Sredstva koja već imamo u tim perionicama nisu dovoljno efikasna, bar po mojim iskustvima.
    Dakle, pitanje je, ima li se negde naći to sredstvo za beskontaktno pranje u maloj količini, i ima li preporuka za neko od njih?
    Prskalica ima u poljoprivrednim apotekama.
    Volim sve što su voleli mladi kada sam i ja bio mlad...
    Baš kao što si rekao sredstva nisu dovoljno efikasna ovaj put zbog uštede. Gledao sam kada na samouslužnoj perionici menjaju zalihe bezkontaktnog sredstva (uglavnom koriste turtle wax road film remover) ali podese koncentraciju na 1:100 koja se još više razredi u postupku puškiranja. Profi hemija ide u najmanjim pakovanjima od 10 l. Posti određena hemija u Metrou ali ne zadovoljava. Ja koristim FraBer super car cleaner fluido i kupim veliko pakovanje. Ako želiš da kupiš manju količinu javi se na pp, ja upravo danas naručio pakovanje od 10 kg.
    • NShappy
      • 09.03.2005
      • 261
      Ok, javljam se. Nego, da li su ok te prskalice iz poljp. apoteka?
        Ok su prskalice iz apoteke, uzmeš onu na kojoj piše da je otporna na hemiju, cena između 400 i 800 dinara.
        • rele
          • 09.11.2008
          • 25
          • Sremska Mitrovica
          • panda '03,R4 '91, R5 '81
          Odlican nacin za one koji nemaju dvoriste ili mogucnost da u svojoj reziji peru auto je ranije naveden proce,nekoliko ljudi koji su uradili aute kod mene upravo na ovaj nacin odrzavaju postignuto bez straha ste ce da im urade u perionici.
          Unapred pripremljen rastvor u prskalici,dva zetona,dobra krpa za brisanje i nema brige.
            Originalno postavljeno od NShappy
            Ja koristim ove, otporne su na hemiju, domaća proizvodnja (Odžaci) i skoro su neuništive.
            online photo sharing
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              sto se sampona tice. meni se mlazmatikov pokazao kao skroz ok. kilo koncentrata je dal 600 ili 900din, ne secam se.
                On je dobar nema šta, samo ga je potrebno napraviti u propisanoj koncentraciji.
                • WEST 014
                  • 17.08.2010
                  • 862
                  Ovo je samostalno pranje. Dosao covek na dogovoreno sredjivanje svoje limuzine, ja sebi skuvao kafu, njemu dao pusku i beskontaktno i gledao kako on to strucno samostalno radi
                  jpg images
                  • voojo 84
                    • 20.11.2013
                    • 31
                    • Toyota Avensis 1.8
                    Milsim da je ova tema najprikladnija za moja pitanja...
                    Dakle, auto sam od nedavno poceo sam da perem i shvatio da mi to predstavlja zadovoljstvo . Auto perem u samousluznoj perionici (zivim u stanu) i tu dolazim do problema gore navedenog, sampon nije dovoljno jak, valjda. Mali info, perionica ima 4 programa, samponiranje, ispiranje, voskiranje, ispiranje demineralizovanom vodom.
                    Do sada sam auto prao koristeci redom sva 4 programa medjutim kada ga prebrisem j.kozicom na istoj ostane solidna kolicina prljavstine, ja sokiran kako nije sve oprano. Kolega koristi samo dva programa, samponiranje i voskiranje a zatim prebrise auto j.kozicom i auto se sija nakon toga, 2008god.je.
                    Da li neko ima neki savet, sta raditi, kako najbolje oprati auto a pri tom ne potrositi vise od sat-dva vremena? I koja sredstva, u kojoj meri da koristim a da ne ostetim lak. Moj auto je 2005god, Toyota Avensis.
                    P.S. U svakom slucaju planiram da ga oteram na jedan detailling do kraja leta (jeseni).
                    pozdrav!
                      Prvo zaboravi da ćeš dobro oprati sa njihovim šamponima. Eventualno njihove šampone (koi idu u kombinaciji sa toplom vodom) možeš koristiti za pranje prostora oko točkova i to je to. Kao što si video gore potrebni su ti bezkontaktni šamponi ili prewash foam od nekog proizvođača. Takođe ti je potrebna prskalica kojom ćeš naneti sredstvo na vozilo (klasična prskalica ili neki foamer, npr epoca foam master, marolex itd).
                      To što si naveo da ti na kožici ostaje prljavština je smrt za lak, tako ga praktično šmirglaš iako ti se to ne čini i praviš paukovu mrežu i ostale ogrebotine.
                      Evo otprilike kako ja radim kada koristim uslugu smouslužne.
                      1. Ako hoćeš da ga lepo središ zaboravi da ideš u sred belog dana kada je gužva tada te svi požuruju i tu nema posla.
                      2. Vozilo naprskaš bezkontaktnim šamponom i ostaviš malo vremena da sredstvo odreaguje ali pazi da ti se šampon ne osuši na kolima.
                      3. Isperi vozilo koristeći program 2 koji je čista voda. Vozilo se ispira od dna ka vrhu iz razloga što su donji delovi vozila uvek prljaviji i na taj način omogućiš da se šampon sa vrha sliva ponovo dole preko najprljaviih delova.
                      4. Ako misliš da si sredio vozilo nisi, ali si dooosta omekšao prljavštinu. Sada ponovo naneseš bezkontaktno sredstv aa kako je vozilo sada mokro možeš ostaviti bezkontaktni šampon da deluje malo
                      duže ali opet vodi računa da se osuši na vozilo.
                      5. Dok druga ruka šampona deluje naprskaš felne sredstvom za felne, četkom za felne istrljaš, pa odmah središ i gume i do tada će ti druga ruka bezkontaktnog odreagovati.
                      6. Finalno ispiranje
                      7. Brisanje vozila. Tu nabavi kvalitetanu mf krpu a jelensku koristi za stakla. Vidi ja kada operem vozilo krpe vratim u stan čiste, na njima ne sme da ostane prljavštine, to znači da nisi dobro oprao
                      kola. E sad ako pereš kola jednom u 3 meseca tu nema neke čistoće.
                      Imaš mnogo bezkontaktnih šampona ali vodi računa, ne kupuj jeftina, to ti je najskuplje :-)
                      • voojo 84
                        • 20.11.2013
                        • 31
                        Moze li preporuka, na osnovu licnog iskustva, za mf krpu? I gde je kupiti.
                        Sto se tice sampona uzeo bih mlazmatikov, vidim da su ljudi zadovoljni istim (hrabro od mene obzirom da pojma nemam koliko kosta, kako se koristi itd... ) .
                        Napominjem da sam potpuni laik za pranje automobila, ili su ga drugi prali a od nedavno sam poceo sam da perem, i da od autokozmetike nemam nista te je svaka preporuka dobrodosla.
                        • Hermes
                          • 14.02.2006
                          • 1309
                          • bemve
                          Verovatno dosta zavisi i od perionice, odnosno u kom procentu mešaju to sredstvo. U Nišu je skoro otvorena samouslužna perionica ( žeton-2 minuta) koja očigledno poštuje proceduru i njiova ‚‚sapunica‚‚ drastično bolje skida sve sveže i skorele prljavštine nego što je slučaj na svim ostalim perionicama (na pumpama), barem u Nišu.
                          Ne znam do kada će raditi na ovaj način, ali za sada sam zadovoljan kako operem kola za 6 minuta
                            Zaboravio sam da napomenem, ne koristiti četku ako se nalazi na poštolju, samo prskanje, te četke su prljave, pune peska, istrošene i deru po laku. Ima i perionica gde sredstva dobro operu ali su jaka, vodite računa da vozilo dobro isperete.
                              Originalno postavljeno od voojo 84
                              Mf krpa ima raznih, ako želiš kvalitetniju obrati se članu "rele" imaš ga u ovom delu foruma.
                              Što se tiče šampona za karcher ti ne mogu ništa reći pošto ga ne koristim (predpostavljam da je dobar). Ja koristim fraber proizvode za predpranje i sa njima sam prezadovoljan. Ako ti treba kontakt pusti mi pp.
