Masine za poliranje
  • WEST 014
    • 17.08.2010
    • 862
    Masine za poliranje
    Ovo pitanje sam mnogo puta postavljao kad sam zakoracio u svet poliranja, i nailazio na razne odgovore. Zato sam odlucio da napisem nesto o polirkama, i neko svoje malo i skromno iskustvo podelim sa buducim i sadasnjim detailerima, u nadi da ce im bar malo pomoci u izboru masine. Sve sto cu ovde napisati, samo je moje misljenje i zapazanje, ne mora znaciti da sam u pravu 100 % ili da morate da me poslusate.
    Znaci krecemo.
    Odlucili ste se na kupovinu masine, gledate po internetu, raspitujete se, ali jos uvek ne znate kakva masina bi vam odgovarala. Sto vise trazite, to ste zbunjeniji.(bar je sa mnom tako bilo )
    Pro ili Hobi?
    Na samom pocetku mozete sebi postaviti pitanje, kako cete koristiti masinu? Treba li vam masina kojom cete polirati jedan - dva auta godisnje (hobi varijanta) ili pro alatka, spremna da izdrzi sate i sate rada u najtezim uslovima. Ako planirate ovim da se bavite ozbiljno, moj savet je da odmah zaobidjete jeftin alat. Ako mozete da odvojite novca za dobru masinu, zaobidjite jeftin alat. Ako iz hobija hocete da polirate svoj ili komsijin auto, i hocete hobi masinu, pricekajte malo, reci cemo koju o tome u tekstu ispod. :-)
    Sad ce neko reci: -''Moze da se odradi i sa najjeftinijom masinom ekstra posao, bitna je tehnika, paste itd''.
    A ja cu na ovo reci sledece : Moze, ali mnogo lakse je nauciti na dobrom alatu, ja sam se ucio na losoj masini i dobro znam kad sam uzeo pro masinu u ruke koja razlika je bila u pitanju. Profesionalni alat se nece grejati kao lud pri poliranju grubom pastom, nece lipsati posle 10-15 auta, nece gubiti snagu pod opterecenjem(vrlo bitno) itd.
    DA ili Rotaciona
    I jedna i druga!! Svaka ima svoje prednosti i mane. I jedna i druga ce u pravim rukama naraviti super rezultat.
    Na raznim stranim detailing forumima preporucuju da se prvo uci na Dual Action masinama, pa tek posle odredjenog perioda i stecenog znanja da se predje na rotacionu. Tamo su DA masine jako dostupne i mogu se uzeti vec od 70 eura. Za nekih 150 eura moze se uzeti i neki starter kit, masina, paste, sundjeri sto je super opcija. Ovde smo vecinom svi odmah docepali rotacionu u ruke, ne sto smo pametniji nego ostali svet, vec sto DA masina jos nema na trzistu.
    DA masina se razlikuje od rotacione po tome sto pravi i rotaciju i oscilaciju u isto vreme, dok rotaciona samo ime kaze rotira i radi na velikim brzinama.
    Evo jedne slicice sa neta da vidite kako radi rotaciona a kako DA
    DA masina ne moze napraviti holograme, rotaciona moze. Sa DA su veoma male ili nikakve sanse da se spali lak, rotaciona to moze napraviti ocas posla zbog toplote koju proizvodi. Sa DA masinom ne mozete postici korekciju tako brzo kao sa rotacionom. Sa rotacionom masinom mozete ukloniti defekte koje DA nece moci skinuti, sve zavisi od tvrdoce laka itd..
    Po meni je DA masina hobi alatka koju mora imati svaki detailer. :-) Jednostavno je toliko univerzalna masinica da se danas bez nje bukvalno ne moze. Jedan kolega kaze pametno: Odradim sa rotacionom compounding, za njom DA i fina pasta i nema greske.
    Nije mi cilj da detaljno objasnjavam razliku izmedju DA i rotacione, pa se necu na tome previse zadrzavati. A i toga ima toliko napisanog na internetu da bi bila samo kap u moru. Poenta mog pisanja je vise da opisem neke masine sa kojima sad dolazio u susret, koje su dostupne kod nas i tako dalje.
    Da napomenem jos jednom, ovo je neko moje misljenje, ne mora znaciti da sam u pravu, niti da sam ja najpametniji covek na svetu,ovo je samo moje misljenje, nista vise.
    Iskra SP-E 1200-180 Cena oko 7000 dinara.
    Inace kopija Makite 9227cb
    Moja prva masina, placena tada 8000 dinara. Teska 3.7 kg sto je za danasnji standard previse. Za mene veliko razocarenje, gubi obrtaje, na prvoj i drugoj brzini se moze zaustaviti rukom, tek od 3ke krece da radi. Nisam znao na kojim obrtajima radim pa je Zenit metoda bila nemoguca misija, bucna, pri radu se oseca neki smrad iz kucista, generalno jako lose. Po meni jedino dobra za farove, nista vise, prodao sam je da se ne bih zlopatio i uzeo bolju masinu. Moze da sluzi za hobi varijantu, jedno - dva poliranja godisnje, ali za te pare iskreno ima i bolje.
    Einhell 1100W BT-PO 1100 Cena oko 7000 dinara
    Masina je mala i lagana, samo 2 kg. Vrlo je ugodna za rad i po meni odlican izbor za pocetnika. Ima digitalno podesavanje broja obrtaja. Za neki tvrdi lak i svakodnevno koriscenje bas i nije. Kad sam je uzeo u ruke, posle Iskre prijatno sam se iznenadio. Kolega coa je ima i on moze posvedociti da se radi o sasvim solidnom alatu.
    Womax GP-WP 1200 Cena oko 9000 dinara.
    Pomagao sam kolegi reletu jednu Octaviu sa ovom masinom. Opet bih rekao da je u pitanju kopija Makite . Ok masina radi lepo, nije bucna, analogno podesavanje obrtaja. Jedino sto je ova imala donekle neispravan prekidac, moralo se drzati u isto vreme i dugme za zakljucavanje jer u suprotnom pocne da se gasi. Ali odradila je verovatno jako puno auta pa joj se moze oprostiti.
    Skil Masters 9955 Cena oko 15000
    Sa njom sam imao najmanje iskustva. Otisao sam da je kupim, i na oko mi se jako svidela.Dizajn i generalno sam kvalitet kucista je na zavidnom nivou (ipak je Skil pod patronatom Bosch-a) Ali cena je malo jaca za tu klasu pa sam odustao. Jedan kolega iz N. Beceja je kupio i moze on napisati nesto vise o njoj. :-)
    Meguiars G220 v2 DA Cena oko 250 eura, kod nas je nema na trzistu ali se lako da poruciti.
    Odlicna masinica, vrlo simpaticnog dizajna, i kvalitetnog kucista. Ja konkretno znam za dvojicu kolega koji je koriste svakodnevno i sljaka besprekorno. 500w deluje malo, ali v2 verzija ima ''cruise control'' sto znaci da pod opterecenjem ne gubi snagu. Uglavnom uz ovu polirku, zivot je laksi. Nema holograma, nema brige o spaljivanju laka. Sa njom se moze nanositi vosak, daleko brze i tanjem sloju sto odmah znaci ustedu proizvoda. Meni jedino sto te vibracije koje stvaraju DA masine ne prijaju bas, ali na to se valjda vremenom covek navikne. Trenutno kod mene prva na listi stvari koje mi trebaju, stekam novce za nju ili barem slicnu DA masinu. E da, i cena joj nije bas primamljiva, mogu se kupiti dve Kestrel DA masine za te pare. Malo su preterali. Ali ko je moze priustiti, bice jako zadovoljan. Moze biti vrhunska profi alatka ako se to od nje trazi, a i jako bezbedna za svakog pocetnika, prakticno nemoguce zeznuti stvar sa njom.
    Makita 9227cb Cena oko 37 000 dinara
    Verovatno najpoznatija polir masina na svetu.
    moj prvi pravi alat, od miloste je zovem MIG 29
    Prava mrcina, 3kg teska. Moze raditi satima i satima, biti puna paste, prasine, i opet raditi. Samo nije bezazlena. Ako ne pazite, probice lak kao nista, ili gore, slomice vam ruku ako uhvati odelo. Masina je izuzetno jaka!!! Uglavnom hvaljena zbog svoje robusnosti, a kritikovana zbog tezine.Meni licno ta tezina odgovara, imao sam Iskru koja je bila jos teza. Masina je dobro izbalansirana, i obrtaji joj krecu od 600 sto znaci da je odlicna za jeweling. Moja je tek pre neki dan odradila prvi auto, i ja sam jako zadovoljan kako se moja tehnika i ona slazu. Dodao bih jos da je u globalu tiha, nije napornog zvuka. Neke rotacione su jako neprijatnog zvuka pa i to treba uzeti u obzir pri kupovini. Ko hoce rotacionu masinu sa kojom ce biti miran godinama, a ne smeta mu tezina i malo zastereo dizajn Makita 9227 je prava stvar.
    Flex 3401 VRG cena oko 350 eura
    DA masina sa forsiranom rotacijom, sto je stavlja negde izmedju rotacione i klasicne DA masine.
    Kolega coa i nju poseduje , i njegovi radovi mogu posvedociti kakva je masina u pitanju. Prva stvar koja mi se dopada je dizajn, lezi u ruci odlicno. Lagana je prilicno, i mnogo manje vibrira u odnosu na klasicne DA masine. Postize korekciju dosta brzo, i nema bojazni od holograma. Ovakav tip masine je prvi na trzistu, i taj hibridni nacin rada je stavlja na posebno mesto. Masina sa kojom danas rade vikend detaileri, a i najbolji profesionalci. Osim cene ja joj ne bih nasao zamerku.
    Flex l1503 cena oko 300e
    windows screenshots tool
    Mala rotaciona masina.
    Negde su je nazvali i red devil :-)
    Mala, jaka (1200w) i vrlo kvalitetna uostalom kao sve od Flex-a.
    Odlicna za mali backing plate, za poliranje farova, rad na uskim mestima, stubovima i slicno. Mada moze se staviti bp i sundjer normalnih dimenzija, ona se ne buni. Ja sam je kupio polovnu na pijaci (lik mi je prodao kao brusilicu), bog zna sta je sve i koliko radila i dalje sljaka besprekorno. Zgodna je za rad, zamerku bih nasao jedino u obrtajima koji krecu od 1100, moglo bi jos malo nize za moj ukus.
    Rupes BigFoot 21mm cena oko 370 eura
    free image host
    DA masina, snage 500w.
    U zadnje mozda 2 god pravi bum na trzistu, ne znam da li je neka masina toliko paznje privukla u svetu detailing-a
    Masina je imala jako dobru reklamu, i hvaljena je kako postize korekciju isto ili bolje od klasicne rotacione masine, a ne ostavlja holograme. Takodje zbog velike orbite korekciju postize jako brzo. Ja sam je probao pre izvesnog vremena i utisci su sledeci. Masina lepo lezi u ruci, telo je kao kod rotacione masine. Lagana je i zavrsna obrada je na visokom nivou. Lepo radi, nije bucna i postize veoma dobru korekciju. Ne ostavlja holograme pa je stvarno masina za svakog. Ono sto mi se ne dopada je ogroman ekscentar, zbog kog je masina malo neprakticna. Ne mozete odraditi neke ivice, deo do lajsne i slicno. Tu bi valjda trebao da uskoci brat BigFoot 12mm ili 15mm. Druga stvar je da kida sundjere. Ja sam u sekundi pokidao originalni grubi Rupes sundjer, jer treba veci pritisak na povrsinu. Ono na sta se mnogi zale je problem sa bolom u ramenima i zglobovima od jakih vibracija posle nekog vremena, opet ekscentar 21mm. Kod 12mm ili 15mm masina ovo pretpostavljam nije problem. Sve u svemu dobra masina sa svojim dobrim i losim osobinama. Mislim da vredi te novce mada bih ipak pre odabrao Flex VRG za DA masinu.
    Dobra tema, lepo pisanije i predstavljanje mašinica.
    Što se mene tiče ja koristim Womax GP-WP 1200. Kopija Makite (vrlo dobrog kvaliteta). Kod mene radi godinama i još su na njoj originalne četkice. Mana joj je potenciometar koji je rekao bih neprecizan, ne toliko lošeg kvaliteta. Ima 6 stepeni i svaki bi trebao da bude otprilike 600 rpm na gore, međutim to deluje tek od trećeg stepena pa na više, od 0-3 uvek pravi probleme i to je na svim primercima ove mašine ali se vremenom privikne na to pa korisniku vremenom legne pod ruku. Težina je negde oko 4 kg, a to znači ukočena leđa posle celodnevnog poliranja.
    Pored ove mašine imam i dual action DAS 6 pro koju sam uzeo u Austriji na nekoj akciji za samo 135e. Za te pare odlična, kvalitetna,lagana, naravno ima vibracije ali se vremenom na to privikne. Sigurna, ne ostavlja holograme i odlična za finiširanje i voskiranje. Evo kako izgleda
    • WEST 014
      • 17.08.2010
      • 862
      Stigla nova masinica :-) Flex i Makita dobili brata...:-)
      • The Punisher
        • 01.03.2006
        • 514
        • Beograd Wozhdovatz
        • Ford Taunus TC1
        Sta mozes da kazes o ruskoj kopiji Makite, marka je Mastermax
        • WEST 014
          • 17.08.2010
          • 862
          Vecina jeftinih rotacionih su u sustini po kucistu kopije Makite. Kao Iskra koju sam ja imao.. Sta da kazem, preteske su.. Greju se jako, i za ozbiljniji rad pogotovu sa grubim pastama to jest za ''compounding'' nisu. Mogu da rade sa finijim politurama, koje ne zahtevaju neki pritisak i obrtaje, za poliranje farova su ok. Najveci problem je sto nemaju elektronsku regulaciju broja obrtaja, pa pod pritiskom se guse i smanjuju obrtaje, tacnije ne znas na kojim obrtajima radis. A to je za mene licno neprihvatljivo. Za nekoga ko ce da polira svoj auto ili par automobila godisnje su dobre. Mada je bih pre uzeo Einhell, ne gubi toliko obrtaje i lagana je, sto mnogo znaci kad masinu drzis u rukama par sati.
            • 3173
            Kakvi su komentari profesionalaca kada je u pitanju recimo ovo:
            U pitanju je naravno potpuno hobi varijanta, tipa 2-3 automobila godišnje.
            • comi 1342
              • 28.09.2005
              • 1132
              • Audi A5 40 gtron
              gnušanje...
                • 3173
                A a ja taman mislio da prodjem sa 30€
                • comi 1342
                  • 28.09.2005
                  • 1132
                  • Audi A5 40 gtron
                  za 2-3 poliranja godišnje, rekao ti profesionalac, einhell - za 25 evra više, i to je minimum mašine. Mogu da ti potvrdim to, jer je imam, za ta 2,3
                  poliranja godišnje,...a nekad i 0...
                    Originalno postavljeno od comi 1342
                    Zar i ono na slici nije Einhel?
                    • comi 1342
                      • 28.09.2005
                      • 1132
                      • Audi A5 40 gtron
                      jes, ali pisano je u prvom postu o Einhell BT-PO 1100, 1100W
                        Ihhh...ko će da se vraća 3 godine unazad
                          • 3173
                          Čitao sam ceo tekst od početka, al reko da pitam ipak
                          • dax998
                            • 27.04.2020
                            • 3
                            • Cacak
                            • bmw 320d
                            Pozdrav.Sta misliste o villager vln120 polirci?
                            • comi 1342
                              • 28.09.2005
                              • 1132
                              • Audi A5 40 gtron
                              Pa, malo je teška, 3,3 kg, a ostalo ne piše. Da li ima stabilizaciju obrtaja pod opterećenjem teško će ti neko odgovoriti, nov je model. Videh pre 6 meseci na pijaci u NS kinesku kopiju Rupesa,70 eura, kaže prodavac da su kupci bili zadovoljni. A poznajem ga, to bi bio moj izbor kada bih sada kupovao. Ako je za amatersko poliranje, uzmi lakšu i jeftinuju, a ovo do sunđera i diskova što dobiješ uz mašinu je teško upotrebljivo. Treba ti odmah manji nosač sunđera i bar dva sunđera.
