Šus-pleh Bravo 1.2
  • bokija
    • 25.01.2008
    • 640
    Boki je u pravu,znaci ne pricam vise o onome cemu fabricki sluzi nego za zastitu plinskog uredjaja.Inace cena je za hara-kiri.Premestanje plina nije opcija jer dole gde je sad bas lepo cuci i ne smeta.Naj bolja opcija je pravljenje istog prema postojecem.Inace rupe postoje i moglo bi se napraviti nesto napamet ali bi ipak bilo lakse uz mustru.Kad bi uspeli da skinemo sablon mogli bi svim zainteresovanim da pomognemo.Ipak je to stvar koja osetno poboljsava razne aspekte na autu.Aero-dinamika,Hladjenje,zastita.malo li je?Stvarno bi bilo lepo da neko uspe da obezbedi premeravanje a posle mozemo da ga razmnozimo za cenu materijala koji odaberemo.Razmisljao sam o aluminijumu od 2mm umesto plastike...Boki unapred hvala na angazovanju.Da su neki drugi procitali samo moje konkretne nevolje bez zastite shvatili bi da tu nema mesta Srpskoj LAKOCEMO nauci.
    • boki1982
      • 16.03.2008
      • 273
      • Fiat stilo JTD
      nema ne cemu uvek,a bokija je u pravu treba videti da se nadje model cisto da se uradi sablon pa to fino da se odradi to nije neka investicija a sigurno znaci pogotovo zimi
      • bokija
        • 25.01.2008
        • 640
        Pa to i jeste opcija.Uzeti mustru sa originala pa od aluminijuma uraditi zamenu.Da se ne bi mnogo lutalo trebalo bi naci original radi snimanja.Nemam ni blagu predstavu kako to u praxi izgleda.Ima samo los crtez na epiru.
        • bokija
          • 25.01.2008
          • 640
          Uzo sam Kobaje bez senfa Razmisljao sam o modifikaciji,ali opet mi treba original za osnovu.
          • bokija
            • 25.01.2008
            • 640
            Nabavljen sus-plek.Nije bas u najboljem stanju i od Maree je al cu da vidim kako pasuje pa da odlucim dal da ga stavim il da pravim drugi prema njemu.Ako je neko zainteresovan i ima gde da radi mozemo da napravimo nesto.Ja nemam garazu a ide ruzno vreme.
            • bokija
              • 25.01.2008
              • 640
              Stavio sam sus-pleh od Maree...Nisam mogao da se nacudim da prednji deo ne pasuje zbog oblika branika.Mislio sam da ce biti problema sa zadnjim delom,kad ono...Ipak moze da se prebudzi i uklopi da dobro stoji.Naravno,za celu stvar je potreban kanal.E sad,da sam zastitio plinski uredjaj koji je iza leve maglenke,jesam.Drugo,samo na kratko sam uspeo da smasim na oko 130 kmh jer Avalski nema dosta pravca,ali,razlika je drasticna.Kompletno drugi zvuk u kolima i drugi osecaj na volanu.Ne pricam ni o kakvom subjektivnom osecaju,cinjenica je da pri vecim brzinama izostaje huk vetra kojeg nisam ni bio svestan dok nisam probao danas auto.Sve u svemu vredi truda a i svih 25 e koliko je kostao,i ribanja i budzenja...Ko ne primeti razliku,sigurno ima problem sa sluhom i utrnule ruke jer stvarno razlika je d..pe i glava.
              • boki1982
                • 16.03.2008
                • 273
                • Fiat stilo JTD
                znaci ti zadrzavas taj neces praviti drugi da se i ja kombunujem onda na drugoj strani
                • bokija
                  • 25.01.2008
                  • 640
                  Razlikuje se od originala,tako da i nije neka mustra,a s druge straneda se lepo uklopiti.Malo sam ga sredio i popravio,tako da je sad u pristojnom stanju.Opet,ako neko ima kanal mozemo da napravimo sablon za aluminijumski pleh,jer sad kad sam malo apsolvirao kako to izgleda i uz pomoc ovog,moze da se napravi sablon.I ako sam resio svoj problem ja i dalje nudim pomoc ostalima da i oni nabave ves za zimu
                  • mikisxy
                    • 25.09.2008
                    • 238
                    suspleh
                    neko mi je rekao da je uspeo da nadje sus pleh za bravu ili u YU-lukasu ili miloceru po znatno povoljnijoj ceni nego original.obe firme se reklamiraju u halo oglasima.moju mareu 2.0 leti vozio bez zimi sa susplehom,korisna ali ne ineophodna stvarcica.
                    • bokija
                      • 25.01.2008
                      • 640
                      He,mi ovde teramo svasta i bez svacega.Sa druge strane zbog trivijalnih stvari koje se na zapadu podrazumevaju mi nikad ne dozivimo da dobijemo maximum iz nasih auta.Redovan servis,dobre gume,dobro gorivo,pa na kraju i taj sus-pleh.Ja licno sam to do sad mogao samo iz tudjeg iskustva i moje teorije da skontam koliko je stvarno korisno,sad mogu da tvrdim iz prakse da je premasilo moja ocekivanja u pozitivnom smislu.
                      • boki1982
                        • 16.03.2008
                        • 273
                        • Fiat stilo JTD
                        bokija je u pravu kako bre neutice na aerodinamiku pa sa sus plehom vazduh samo prolazi ispod kola bez zadrzavanja u haubi,tako je i verovatno manji pritisak na prednji deo automobila sa donje strane i normalno je da auto sa te strane postaje aerodinamicniji i smanjuje brujanje u samoj kabini
                        • bokija
                          • 25.01.2008
                          • 640
                          Jeste,usmerava vazduh niz auto bez punjenja motornog prostora.Posto je ispod logicno veca rupa nego na grilu,vazduh odozdo ulazi u motorni prostor,vrtlozi se i stvara polje visokog pritiska koje destabilise prednji deo kola tako sto ga odize od zemlje umesto da ga lepi.Naravno.taj povecani pritisak takodje ne dozvoljava vazduhu da prodje kroz gril i hladnjak sto daje i losije hladjenje.Ako pogledas bilo koji prednji spojler na nekom autu,njegov zadatak je da ispod auta pravi podpritisak da bi auto bolje prianjao za put,a sus-pleh je nastavak spojlera koji ispraca ostatak vazduha niz auto bez vrtlozenja i kocenja a samim tim i prianjanja na podlogu.Zastitom donjeg postroja na super-automobilima dobija se i preko sto kilograma prianjanja vise pri velikim brzinama.....
                          • neshaoct
                            • 18.08.2007
                            • 1754
                            • Beograd, Rakovica
                            ...bre bokija, napravi ti nauku od tog šuspleha...
                            Za upravljanje, aerodinamilku i hlađenje motora, i šta sve već, taj šuspleh nema veze...
                            I na Bravi, i sada na Stilu ( kao što sam već napisao ) nemam taj šuspleh, i nikakvih problema te prirode nemam...
                            Po satu 180Km/h sa oba auta, i to ne jednom ili dva puta...i nikad problema...ni sa upravljivošću, ni sa hlađenjem, niti sa bilo čim drugim...
                            Taj pleh je tu zbog mehaničkih oštećenja, i to je sve.
                            Kad jednog dana budeš vozio ovaj auto, pa još išao 300+ Km/h, onda je već druga priča...ali se kod njega ne završava na običnom plehu...
                            [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZiP-6YHIUnw&feature=related[/youtube]
                            Originalno postavljeno od bokija
                            ...Zastitom donjeg postroja na super-automobilima dobija se i preko sto kilograma prianjanja vise pri velikim brzinama.....
                            A, kakve veze imaju tvoj ili moj auto sa tim super automobilima ?
                            Da možda ne razvijamo iste brzine, ili imamo ista ubrzanja...ili imamo težak motor sa 8 ili 12 cilindara...
                            • bokija
                              • 25.01.2008
                              • 640
                              Vidis,ima velike veze.Isturi samo prstic kroz prozor pri 140 kmh pa ces shvatiti da ne moras ici 300 da bi omao probleme sa aero dinamikom.Inace,vise od polovine sigurnosti u voznji koju pruza oblik karoserije,dakle vise od pola je zasluzan donji deo auta.Ako nigde nisi nista procitao o stvarnoj svrsi aerodinamike kao neceg sto odrzava vozilo stabilnim a ne samo radi smanjenja otpora vazduha da bi sa manje snage razvio vecu brzinu,onda si se bavio samo sminkerajem.Na kraju,stavi na svoj auto,koji poznajes kako ide i lezi na putu pa posle voznje ako ne primetis ogromnu razliku onda....
                              • bokija
                                • 25.01.2008
                                • 640
                                Kukuuu nista te ne razumem Dobro.Šus-Pleh Mrzi me da uključujem Srpsku tastaturu Već sam počeo i da pišem bez kvačica.Za Puntišu bi trebalo da ima plekova ko šaše po otpadima.Ja sam za Smareu dao 25 e al je bio u jadnom stanju.Inače tamo gde trenutno nisu imali najavljivali su cenu od 50 e.
