Felne za Stila
da ali ne na 1.6 16v vec na 2.4 ili je bila varijanta gospodine koje felne zelite kad se auto kupuje nov a ako nemac koji je konstuisan za 16'' ne trpi 17'' onda nema potrebe da prevrcemo ocima sto ce italijana tice posto se zna koliko nezan trap imaju. ok, stilo je jos dobar ali evo koliko znam, neshaoct je cim je kupio svog nenjao nesto na trapu, dakle...
deutsche gemacht-gut gemacht...Comment
...moze Zverko na svaki Stilo 17-ca...
A, naravno da ce najvise da je oseti 1.2...
Iz uputstva :
1.2 16v
61/2 Jx 15 ET43 [ 195/65 R15 91T ]
7J x 16 ET41 [ 205/55 R16 91V ]
7J x 17 ET41 [ 215/45 R17 87W ]
Potpuno isto pise i za 1.6, i za 1.8...
Za Abarth 2.4 20v :
7J x 16 ET41 [ 205/55 R16 91W ]
7J x 17 ET41 [ 215/45 R17 87W - velicina potvrdjena i uobicajena samo za Pirelli/Michelin/Goodyear gume ]Comment
ma moze brate i 19'' ... ali... uvek postoji ono ali. da li ti je styling primaran u odnosu na udobnost i rentabilnost. koko kosta voziti 17'' prvo, felna, pa guma pa nakon nekog vremena trap tj cesce u svakom slucaju nego sa 16''.deutsche gemacht-gut gemacht...Comment
zverko nemacki druze jel ima jos u ponudi onih cheap felni sto si prodavao ali nesto za nas torina ( 4*98 )
pls. u zadnje vreme ovde vrslja dosta ljudi i samo fiat forum listaju tako da ako te ne mrzi kada ti naleti nesto 4*98 ili baci update ili slicku ili link.
tnxComment
Kako je jadna ponuda alu-felgi 14-tica pa jos 4x98.Izgleda da je to prebaceno na decije odeljenje
Ipak ,mislim da cu da zadrzim colazu pa makar i na ovim felnama a montiracu sledece gume 185/65/14 tako da cu imati veci precnik za 6mm,pa nek valja.Ono malo felni sto ima su sve u pozitivu,niko ne prodaje nista negativ.Da ne pricam da nema sanse ni za kakve pare naci alu-chrom.
I'm not beautiful,but I'm stupidComment
kod nas alu-chrom tesko, eventualno u GL ali i to je pitanje. a sto se 14'' tice naravno da se tesko nalaze, pa vidite da je sad 15'' postao standard i za male automobile eventualno neki nosi 14''. cini mi se da je neko na forumu iz KG prodavao neke silne felne, prodzarajte malo po oglasima/prodaja. a ako stvarno znate da neko prodaje 16'' one abarth za stila neka se javi na PP.
pozzzdeutsche gemacht-gut gemacht...Comment
Ne moze 18, 19....To ne pise u uputstvu...Originalno postavljeno od zverkoma moze brate i 19'' ... ali... uvek postoji ono ali. da li ti je styling primaran u odnosu na udobnost i rentabilnost. koko kosta voziti 17'' prvo, felna, pa guma pa nakon nekog vremena trap tj cesce u svakom slucaju nego sa 16''.
Razumem sta pricas, i naravno da za cenu jedne gume za 17-cu, mozes da kupis 2-3 gume za 15-cu...
Ali, bitno je da je fabrika rekla da sve do 17 moze...i nema problema za auto, ali ima za tvoj dzep...
Sve preko 17 fabrika nije rekla da moze, sto znaci da ce problem za dzep biti jos veci, plus ce se pojaviti problemi na samom autu, tj. njegovom trapu, itd...itd...Comment
...mozda se i ja varam ali 16 abarth ne postoje...
imaju 16 u fazonu wanna be abarth i pokusacu da ih slikam sutra poslu jer baja na parikingu tera 16 koje samo lice ali to je kao tepsiju da si rkno na auto.
zverko koj ce ti 16stilo? valjas ili oces da gi turis?Comment
, ako mi nesto naleti stavicu si na svog talijana
