Farbanje dobosa na Loganu
  • Antoaster
    • 07.12.2007
    • 343
    • Beograd, Voždovac
    Jel moze neko da mi kaze kako se skida dobos na Loganu i sta moze da se javi kao problem odnosno ima li ga potrebe uopste skidati ako hocu da ofarbam nekom bronzom u spreju. Bas je korodirao i bode mi oci. Znaci ako je neko skidao dobos na renoovim vozilima, verovatno je isti princip. Pretpostavljam da je zapekao.
  • Veseli
    • 23.09.2005
    • 107
    • Vreoci
    Glupo pitanje, ali jesi li spustio ručnu? A možda treba i malo da popustiš sajlu ručne, iako je spuštena. Ako nemaš veliki radafciger, jednom rukom vuci doboš, u drugu čekić i lupkaj po suprotnoj strani, mora da spadne.
    • Antoaster
      • 07.12.2007
      • 343
      • Beograd, Voždovac
      Nije glupo, jer ja svarno ne znam sta ima kad se skine tocak, mislim moras dozvoliti da nismo svi automehanicari jer da jesmo koji ce nam forum. Ali dobro pusti sad to nego jer si siguran da treba radapciger, sustina pitanja da obezbedim sve sta mi treba za tu akciju od alata i tehnicke podrske. Kolko sam gledao manual na rumunskom mislim da se dobos oslobadja sa onim centralnim srafom preko kojeg ide kao neka gvozdena radkapnica, cini mi se jos da ima jedna osigurac i neka cevka.
      • Delkan
        • 14.06.2005
        • 831
        • 60 km From BG,West
        S` obzirom da ocito treba da se skida lezaj(po tom opisu),a ti nemas iskustva,bolje ga nemoj ni skidati nego ocisti i ofarbaj dobos na autu.Naravno,zastiti ono sto ne bi zeleo da ofarbas...
        • Antoaster
          • 07.12.2007
          • 343
          • Beograd, Voždovac
          Ma gledam kako da iscupam crtez iz manuala da ga postavim da vidite ali ako ne treba da skida to je naravno jos bolje. Mislim da ce prasina od rdje upadati u dobos a i zafarbacu onda onaj cep u sredini pa ce se tesko skinuti kad budem trebao da radim obloge. Ili mozda je bolje da koristim neko sredstvo za skidanje rdje.
          • srdjan_p
            • 01.12.2004
            • 1915
            • ZR
            Au jbt raketna nauka oko farbanja glupog dobosa, zastiti sve sto ne zelis da farbas, malo pripremi dobos(smirglanje itd) i farbaj...
            • Antoaster
              • 07.12.2007
              • 343
              • Beograd, Voždovac
              Nije bitno hocu da znam kako se skida dobos
              • Antoaster
                • 07.12.2007
                • 343
                • Beograd, Voždovac
                • Trivo
                  • 02.06.2005
                  • 202
                  • Bosanski Novi/Novi Grad/Novi Beograd
                  Da li imas moment-kilo kljuc?
                  VW 1200 1972god.
                  VW Golf 1.3 1988god.
                  FIAT Punto 1.9 JTD 2001god.
                  • Antoaster
                    • 07.12.2007
                    • 343
                    • Beograd, Voždovac
                    Znaci nista bez njega, ovaj prvi moment se odnosi na ovaj centralni sraf pretpostavljam a sta li je drugi?
                    • Antoaster
                      • 07.12.2007
                      • 343
                      • Beograd, Voždovac
                      Znaci prvo srafcigerom da skinem radkapnicu, pa onda centralni zavrtanj, e sad, da li ce da spadne dobos tada ako ga malo kuc, kuc ili mora da se vadi zeger i lezaj???
                      A drugo sta mu znavi ovo da ispred Nm?
                      Ovaj drugi moment je verovatno za zavrtnje tockova? I da pretpostavljem da se odnosi na serijske felne, a sta menja ako su alu felne?
                      I na kraju, jer mora bas kilo kljuc?
                      • ale944
                        • 20.03.2006
                        • 1457
                        mislim da ne moras zeger...
                        dekanjutnmetar 17 daNm = 170 Nm = 170/9.81 kgm
                        ja ne znam nikoga ko steze tocak na kilo kljuc, uglavnom se radi na osecaj, ono stegnes, bas lepo al ne da lomis kljuc
                        oteraj auto kod majstora i reci mu da treba da ti kilo kljucem steze centralni sraf i verovatno ces popiti taj kljuc po glavi...
                        • cubase
                          • 27.04.2008
                          • 3
                          • novi beograd
                          Rooky
                          Da ne bih otvarao novu temu..hteo bih da priupitam sledece:
                          Hocu da ofarbam dobose,kljesta,auspuh...
                          kad ih iscetkam-osmirglam...koja je najbolja farba..
                          znam da treba da izdrzi vece temperature i da li u toj farbi su sadrzani sastojci protiv korodiranja ili nesto drugo treba da premazem pre farbanja...
                          jel je bolje u spreju ili da mazem cetkom i koliko treba vremena da se osusi....hvala
                          • overspeed
                            • 24.05.2005
                            • 2779
                            • Kosovska Mitrovica
                            Pozz cubase i dobrodoshao na Cannonballforum
                            Stvarno ne bi ni bilo u redu da otvarash temu pre nego shto se predstavish forumashima u ovoj sobi, odnosno prochitash pravilnik foruma. Upravo cesh u chlanu 8 tog pravilnika saznati kako da dodjesh do informacija koje su ti potrebne, jer si postavio uopshteno pitanje i o tome je ranije vishe puta pisano po forumu.
                            Pozz
                            http://www.bmw.tv
                            • srdjan_p
                              • 01.12.2004
                              • 1915
                              • ZR
                              Ja sam kupio obican sprej za 190 dinara i lepo to sve ocistio i odmastio i prespricao u 3 sloja i sve je kul...Kocio par puta ko sivonja i nista se nije skinulo od temperature...
