volan za W124
  • VladaR
    • 28.01.2008
    • 134
    • Grocka
    Meni licno se ovo ne svidja. Ukusi su razliciti.
    Brzine su u H. - Ti ces da me ucis kako se vozi. - Sta si rek'o?? - Nista-nista, hvala cika-Momo. Vracam ga cim popravim moj auto.
    • Djux
      • 10.08.2007
      • 133
      Originalno postavljeno od shaq
      osecaj u ruci svi sportline su deblja koza i tvrdji sundjer znaci tvrdi u ruci, dok su ovi 'obicni' kozni meksi za zenske rucice (meksa koza i meksi sundjer ispod)
      provereno
      Npr. meni mnogo lepse lezi u ruci ovaj malo tanji i tvrdji od ml-a.
      Na w210 bukvalo ima 4-5mm sundjera osecam.
      • Guest's Avatar
        Originalno postavljeno od VladaR
        meni se to licno ne svidja...
        ni meni, to je slika iz Moskve, crazy rus je sve sijalice izvadio i stavio plave diode
        Mada ukus vlasnika se isto vidi i po ovom pijacnom Džamahirija volanu
        • VladaR
          • 28.01.2008
          • 134
          • Grocka
          • Djux
            • 10.08.2007
            • 133
            Jel moze na w124 da se napravi ikako tj. da li uopste postoje providne folije tako da sijalice bacaju svetlost iza table,a svetle samo cifre kao na novijim modelima??
            • VladaR
              • 28.01.2008
              • 134
              • Grocka
              Originalno postavljeno od Djux
              E TO bi bilo fenomenalno!
              • dr.benz
                • 06.01.2008
                • 73
                E pa SHAQ,hvala na reklami Sto se tice volana meni je ubedljivo najlepsi i najudobniji za voznju gore pomenuti Sportline,bar za 124-190!
                Trenutni favorit medju volanima mi je onaj u mom SL320(isti kao iz SLK,C43AMG,E55AMG i sl.),dovoljno mali,dovoljno debeo,a opet pravi mercedesovski
                Inace pre par godina sam nabavio potpuno nov volan za ML 163,i mislio sam da ce dobro stajati u 190,medjutim kad sam probao da ga namestim-problem! Problem je u tome sto je zadnji deo volana, onaj deo koji leze na plastiku oko stuba volana-cetvrtastog oblika i kaci u ablender,i to tako ne moze Moze to nekako da se prepravi,smisljao sam svasta,ali me to poprilicno mrzi-a steta-lep volan!
                Ove plave diode ne bih da komentarisem...
                • Djux
                  • 10.08.2007
                  • 133
                  ML W163 uz stari V ima skroz drugacije rucice iza volana. Umasto one standarde sto je karakteristika svakog merca u zadnjih paaa 30 god. ima 2 plasticne ne bas nekog kvaliteta Zato je i volan takav od nazad.
                  • Guest's Avatar
                    Originalno postavljeno od dr.benz
                    Ma ljudi razumemo se. Nismo ustrojeni ko amerikanci i svabe da bude ko hoce da kupi nek se javi na PP bla, bla.
                    Znamo ko ima, znamo kome treba pa nek se ljudi lepo cuju i nek zavrse posao u obostrano zadovoljstvo
                    • dr.benz
                      • 06.01.2008
                      • 73
                      Jos nesto,za one koji nisu bas upuceni>>> Volani od druge polovine 1993(kod nekih modela i nesto ranije) nemaju sa zadnje strane volana kontakte za sirenu i air-bag kao stari modeli(cetkice na ablenderu i sl.), vec imaju kabl-tj.traku, tako da ugradnja na starije modele nije bas jednostavna ako hoces da ti radi bar sirena! Da ne dodje do iznenadjenja...
                      • VladaR
                        • 28.01.2008
                        • 134
                        • Grocka
                        Znaci samo ovo mi preostaje?
                        • Guest's Avatar
                          Bilo bi ali ne moze. Skroz je druga konstrukcija, prizme, step motori, da vas ne davim sa tom temom.
                          Inace kod digitalnih satova se reprogramiranjem EEPROMA i promenom folije (uzme se fabricka AMG po teilenummeru) moze napraviti da sat koji je bio graviran 220 bude graviran 320 i da pokazuje skroz tacno i precizno. Eto najlaksi recept za dodavanje nekih 200 konja za male pare
                          Meni se pored mog, iako nije sportline najvise svidja volan kao u R129 SL designo , jer ima anatomsko leziste za dlanove. Ove volane je na sve svoje turpije ugradjivao i Brabus
                          i kombinacija srebrno tabla / donja polovina volana kao na C Klasi w202 C36 i C43:
                          • Guest's Avatar
                            nije problem radili su ljudi. Skines taj kabl-traku kako si ga nazvao i usrafis klasican disk kao sto nose stariji modeli. Jedino treba paziti da je sve u centru.
                            Ima kako je covek uradio na ovom linku
                            Inace taj Rick Johnson (www.2phast.com) je dosta zanimljivih prerada odradio na toj 190e 2.6 i manjim delom na ostatku svoje ergele
                            • VladaR
                              • 28.01.2008
                              • 134
                              • Grocka
                              Znaci ipak moze. Ljudi pozdravljam vas - sutra se radi. Tj. danas.
                              • Guest's Avatar
                                ... kako ko...
