Plavo osvetljenje za GSi dig.tablu
  • Yugoman 023
    • 12.11.2007
    • 10
    • Zrenjanin-Novi Sad
    Pozdrav, ljudi!
    Nabavio sam tablu iz Kadetta GSi, digitalnu, s namerom da je ugradim u Yuga. Ona standardno ima ono zuto/narandzasto osvetljenje, a ja bih voleo da bude osvetljena plavo. Ovako nesto:
    Slika je, ako se ne varam, sa nekog nemackog sajta. Kako bih mogao to da izvedem? Probao sma da ubacim plave LED, ali dobio sma nesku nedefinisanu zelenkastu boju osvetljenja (fuj!), tako da verujem da nije caka u ubacivanju obojenih sijalica.
    Ista prica i sa "board computerom" od Astre F, tj.onim cudom koje pokazuje datum, vreme, spoljnju temperaturu i informacije za radio/CD.
    Ako neko zna (ili ima ideju) kako da ove stvarcice "zaplavim", voleo bih da je podeli sa mnom. Svaki savet je dobrodosao.
  • Nezki
    • 04.01.2007
    • 409
    Ako se ne varam ima foliju koja je u boji i ona odredjuje boju. Eventualno da otvoris i da promenis foliju ili da se igras sa bojama, tj. nadji boju koja sa zutom daje plavu i eto resenja
    Opel Corsa C by Nezki
    • spanjeli
      • 17.09.2005
      • 532
      bas tako! unutra ima nalepljena folijica koja je u zelenoj boji,ako nju uspes da skines,resices problem posle lako...
      Tata izadje iz kola, pogleda pored puta jarak, katakombe, ali vidi da ce da prodje. Digne BX-a na najvisi stepen i polako ga spusti pored puta, prodje kroz jarak, digne ga na put, stane na put, spusti citrica, i nastavi put, a svi ljudi iz kolone aplaudiraju!
      • Yugoman 023
        • 12.11.2007
        • 10
        Hvala, ljudi! Samo jedna stvar: ako skinem zelenu foliju, znaci da ce mi boja osvetljenja zavisiti od boja sijalica (ili dioda) koje koristim za osvetljenje, ili moram da stavljam foliju u boji koju zelim? Da li se te folije kupuju gotove (gde?) ili se prave (kao?)?
        Sad, izvinite sto smaram, ali sta cu kad ne znam...
        • Nezki
          • 04.01.2007
          • 409
          E to nemam pojma. Kapiram mozda utice na rasipanje svetlosti, moraces da probas
            pa kad si vec nabavio TID displej razmisli sad o autoradiju koji gura i2c protokol za taj eksterni displej,pisano je o tome u opel klubu na forumu.Ima i dosta stranica na netu koje se bave prepravkama tih displeja u detalje.
            • Yugoman 023
              • 12.11.2007
              • 10
              Ak mislis na displej od Astre (koliko znam, na Kadettovu tablu se ne povezuje radio), ja sam planiro da ga ostavim da uvek pise datum, vreme i temperatura, a radio ipak da stavim neki Pioneer ili nesto tako... No, to je vec druga prica. S njim je sve ok, povezao sam na 12V sta treba i to radi , tako bih stavio i u kolima, a ove zice za radio jednostavnone bih iskoristio.
              Jedino je i za njega pitanje kao i za tablu-kako ga preraditi na plavo osvetljenje.
              • driverGSI
                • 31.07.2007
                • 252
                • NISHCITY
                jeste proslo dosta vremena ali moram da pitam kad me iteresuje
                Jugoman
                i sta si napravio sa tablom?
                ja sam mucio muku sa prokletom tablom pokusao sam sa svim sijalicama koje sam nasao,rasturao sam je 4-5 puta ali nisam primetio nikakvu foliju
