Sigurno ste vidjeli koji put na autima sljedece: pod poklopcem motora sa unutarnje strane je nalijepljeno "nesto" sto izgleda kao ogledalo, ali je savitljivo. Zna li netko kako se zove taj materijal ili gdje se moze nabaviti? Svojstva: otporan na visoke temperature, reflektirajuci kao ogledalo, moze se rezati i lijepiti..... Ideje? Pozdrav!
Toplinski otporan reflektirajuci materijal
Pozdrav i dobrodosao!!
Mozda bi mogao preciznije da das opis materijala koji pominjes jer postoji vise raznih, da nebi lutao.
move your mind -
Imam dole u skladistu cini mi se celu tablu od Nike Sound , akusticka termoizolacija za haube.
Materijal je od penusave gume oblozen aluminijumskom folijom sa jedne strane a sa zadnje strane je samolepljiv.
Odo dole da slikam ako mislis na isto.Att mäta är att veta...to measure is to know...meriti je znati..
move your mindComment
to je to boost, ima i firme Dynamat, pravila je nekada i Plama iz POdgrada u Sloveniji (ako jos postoji ta firma, ne znam) , kod nas radi Zorka iz Sapca, Galenika pogon izolacija u Surdulici i cini mi se jos jedna domaca firma.
a sasvim dovoljno je uzeti kamenu presovanu vunu kasiranu alu folijom koja se primenjuje u brodogradnji, gradjevinarstvu i slicno a vatrootporna je (znaci moze i otvoreni plamen da izdrzi).volvo
344 GL lpgComment
Ovaj materijal je cvrst, (ako znate kako izgleda gravoply, ono od cega se rade plocice sa imenima za vrata stanova - slicno), ali savitljiv.
2Boost>Ajde ako ti nije problem poslikaj to i reci cijenu..... Samo ovaj dio sa alu-folijom me muci, nece se to otrgnuti?Comment
