Alufelne
  • Vocko
    • 25.04.2005
    • 4556
    • nBGd
    Ne da nisu slicne, nego ni ne lice.
    Te koje si stavio se zovu OZ Supertursimo WRC i kostaju podosta...
    • Rocky Balboa
      • 11.06.2007
      • 165
      • Novi Beograd, BKII
      Te kostaju oko 150 evra komad kad sam ja poslednji put to trazio. A ono je neki stari model koji se vise ne proizvodi tako da samo polovne mogu da se nadju a i to ko zna ko ima.
      ________________________________________
      • Meda
        • 01.09.2006
        • 415
        • Vračar
        Da li neko zna i ima iskustva sa slovima na felnama, naime, ako bi hteo da ih ofarbam, recimo onaj model za koji sam pitao, da li postoji mogucnost da OZ Racing nekako povratim na fenu ili da ostane?
        Mozda su se Roki ili Danko vec zezali oko toga ili postoji neka caka?
        What is the sound of shit happening?
        • ibiza
          • 16.03.2005
          • 304
          • Renault clio sport 172
          Medo Medvedu stari uzeo si lepe felne .Idi kod Flayketa da ti napravi nalepnicu O.Z pa kad budes farbao felne pre lakiranja ih nalepi i bice kao fabricki.Male tajne velikih majstra
          • Vocko
            • 25.04.2005
            • 4556
            • nBGd
            Originalno postavljeno od ibiza
            Znam, znam, ne treba me toliko hvaliti
              • 3176
              Imam ja malo pitanje. Citavjuci ovaj forum i Cablibles.com sam ukapirao da na mog Clia I idu 4x100 Offset 35-38. Fabricke gume su 155/70 R13 a ja bi da stavim 15" felne i na njih 195/45 gume pa me zanima koja sirina felne ide na 195 sirinu gume. Da li moze da se upakuje guma 195 na felnu 6.5J?
              • Vocko
                • 25.04.2005
                • 4556
                • nBGd
                Stavi slobodno 195/50 i nema potrebe da brines, jer je ona koju si naveo retka i skupa, a sto se tice jotaze, tu vec nisam siguran, pa necu da lajem
                  • 3176
                  Gledao sam gume ovde pa nisam mogao da nadjem 185/50 R14 koje sam prvobitno razmisljao da stavim pa reko da vidim 195/45 R15 i uspeo sam da nadjem 7-8 modela guma. Kapiram da je 45 profil verovatno dosta skup. Sada sam nasao Tigar Hitris 185/55 R14 pa sad razmisljam da uzmem njih i 14" felne.
                  • Vocko
                    • 25.04.2005
                    • 4556
                    • nBGd
                    15" izgleda lepse i 195/50 je visa, pa je i malo udobnija od /45, nema potrebe da ides na manju velicinu felne, a i opet je veci izbor
                    • zec
                      • 05.01.2005
                      • 450
                      • bgd
                      Za velicinu gume 155/70 R13 obim je 1719.08mm
                      Za velicinu gume 195/45 R15 obim je 1748.29mm razlika manja od preporucenih 2.5%
                      Za velicinu gume 195/50 R15 obim je 1809.56mm razlika veca od preporucenih 2.5%
                      Za velicinu gume 185/50 R14 obim je 1698.34mm razlika manja od preporucenih 2.5%
                      Za velicinu gume 195/45 R15 sirina felne je 6.5 - 8
                      Za velicinu gume 195/50 R15 sirina felne je 5.5 - 7
                      sirina je u incima - 1 inc = 254mm
                      Oznaka J govori o obliku felne gde naleze guma (postoji JJ, B i jos neki)
                      Nadam se da sam pomogao.
                      • milannik
                        • 23.12.2004
                        • 1455
                        • Niš
                        Drugari, 15" felna. 7.5 jota. Koja guma ide na to? sirina?
                        • zec
                          • 05.01.2005
                          • 450
                          • bgd
                          195/45 R15 moze, a ne mora.
                          Te felne ce biti montirane na neko vozilo, a to vozilo ima fabricku dimenziju, cilj je da spoljni precnik ostane sto priblizniji fabrickoj dimenziji. Osim, naravno, ako namerno ne menjas velicinu tocka.
                          • milannik
                            • 23.12.2004
                            • 1455
                            • Niš
                            Fabricki je 185/70 14. Menjam jer se resavam da konacno stavim felne na prolece
                              • 3176
                              Originalno postavljeno od Vocko
                              Znam da je 15" lepse i da je profil 50 malo udobniji ali kao sto je zec napisao ako izaberem tu varijantu dobicju veci obim, odnosno precnik tocka a sa druge strane profil 45 je verovatno dosta skup. Videcjemo, moram malo da se raspitam oko cene guma. Nebi da stavljam polovne gume kad vecj menjam felne Thankz anyway
                              Originalno postavljeno od zec
                              Postoje J, JJ, K, JK, B, P i D oblici felne.
                              Jesi majstore, hvala
                              • Aki
                                • 04.08.2006
                                • 1133
                                • Yugo 1603, Yugo 1301
                                Au koliko se vi ljudi cimate oko toga. Kada vozis juga vozis 175/50 na 5j i na 8j. Za 6j felnu optimalna po sirini bi bila 185/xx, s' tim da ispod ja ne bih isao. Za 7,5j 15' 205/xx recimo. Mislim, 2,54*7,5j=19,05. I na to se doda jos 10mm koji se izgube na razvlacenju i stednji proizvodjaca na efektivnoj sirini gume.
                                - Lousie Smith
