Farbanje i lakiranje felni
  • shonsy
    • 11.05.2007
    • 1391
    • London/Beograd
    • Honda CBR 125R
    Bio juce lep dan, te se resih da sredim felne. U pitanju su Alessio felne od 7.5 J, a dimenzije guma su 195/45 R16. Kao sto svi znate za 7.5J je idealna 205mm siroka guma, tako da su meni felne malo sire od gume, a samim tim zastitni prsten nema funkciju i bio sam podlozniji ivicnim krzanjima vise nego sto bi trebalo. Daklem, kupih juce farbu u spreju za felne ( Prisma color), tockove oprao u kadi toplom vodom i sundjerom, sva mast i prljavstina se skinula bez problema, dobro ih prebrisao suvom krpom i pravac lodja(naravno sva u novinama kako ne bih i nju usput ofarbao).
    Da bih zastitio gume, maznuo sam mami iz kuhinje foliju (obicnu-providnu) i uz pomoc srafcigera lepo je ususkao. Skinuo plasticne Alessio cepove, prebrisao jos jednom felne i krenuo... Dobro promuckani sprej prvi put naneo u tankom sloju, kao prasina. Najvaznije je sve raditi ravnomerno i sa iste udaljenosti (20-30cm), na taj nacin vam se farba nece slivati. Sacekao da se osusi 10-tak min. i uradio drugu ruku, sada vec debljim slojem, s tim sto sam najvise obrato paznju na ivice i ostecenja. Opet susenje 10-tak min. muckanje spreja oko 2 min pre svakog nanosenja i dodje na red poslednja, treca ruka. Proslo 15 min felna je bila prelepa, kao nova. Ali kad sam doneo drugu felnu, primetio sam da je mnogo sjajnija tj. da je ova sveze ofarbana mat i da je malo hrapava po povrsini, dok je ona stara glatka kao staklo. Posto sam zeleo da mi sijaju kao stare, trknuo sam do prodavnice boje i lakova i kupio bezbojni lak u spreju. Za lakiranje je bilo dovoljno dve ruke da postane glatka i sjajna kako sam zeleo, isto prva-tanak sloj, druga-deblji. Ucinak se i ne vidi toliko na slikama, u prirodi je ogromna razlika.
    A evo i nakon lakiranja:
    Za sve 4 felne dovoljna je jedna boca farbe u spreju od 400ml (390din) i jedna boca bezbojnog laka u spreju od 400ml (210din).
    To je to , nadam se da vam se svidja i nadam se da sam bar nekom pomogao i dao mu hrabrosti da se sam upusti u "ozivljavanje"svojih felni. Pozdrav svima!
  • skijash
    • 07.09.2007
    • 1354
    • wrx
    lepota
    Vrći te felne na kola o`ma
    • shonsy
      • 11.05.2007
      • 1391
      • London/Beograd
      • Honda CBR 125R
      Drago mi je da ti se svidza! Sad su tvoje na redu, rodjo!
      • bagu
        • 21.06.2006
        • 245
        Extra model felni,tako ja nešto vijam i bravo za sređivanje
        Ne jedu veliki male ,nego brzi spore
        • zverko
          • 19.08.2005
          • 7084
          uh... kod mene ce morati da radi git posto imam jedno de takve odvaljotine da dusa zaboli nego video sam na ebayu neki kit za reparaciju alu feni i nije skup, izadje nekih 2500din kao tecni aluminijum sta li vec. tri komponente se meshaju, engleski proizvod. cu porucim pa da vidm sta ce da izpadne.
          poz
          • vujke
            Admin
            • 1682
            • Mladenovac
            • Daewoo Lanos 1.5SX
            Uzmi najmanje pakovanje alu gita u farbari, nemoj da bacas pare na e-bay.
            Shonsy skini farbu sa nalegajuce povrsine za brezone
            while(!asleep()) {sheep++;}
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              ima alu git??? iskreno nisam znao... a jel moze on da se obradjuje posle i kako, smirgla, koja finoca tj krupnoca pa sitnoca i td?
              • shonsy
                • 11.05.2007
                • 1391
                • London/Beograd
                • Honda CBR 125R
                Originalno postavljeno od bagu
                Hvala za pohvalu, a ako vijas pisi na pp kolko nudis?!
                Imas na buvljaku od glavnog ulaza 2 ili 3 red levo tezgu sa tim stvarima. Ima covek alu git i to u spreju, ne moras nista da mesas i sl.
                E da, zaboravih da kazem da kosta oko 300din.
                Originalno postavljeno od vujke
                Mislio sam i ja na to... Fora je u time sto tu idu colovni toreksi koje ne mogu nigde da nadjem. Imam ih samo na jednoj felni, sve sam poskidao, a ako nekako dodjem do ostalih onda cu ih samo dovijati. Mislim da je jednostavnije nego da ljustim farbu...a sada lepse izgleda. Ako imas ideju gde bih mogao da ih kupim, pisi i fala!
                pozdrav
                • zverko
                  • 19.08.2005
                  • 7084
                  vec vidim sebe sutra na pijaci...
                  • apex
                    • 23.08.2007
                    • 59
                    • Zrenjanin
                    ima alu git??? Sokiran iskreno nisam znao... a jel moze on da se obradjuje posle i kako, smirgla, koja finoca tj krupnoca pa sitnoca i td?
                    Evo ti uputstvo, mozda ti pomogne
                    http://www.polovni-delovi.com/index.php ... view&id=17
                    • bagu
                      • 21.06.2006
                      • 245
                      Koji je raspon rupa i koliki je ET?
                        Kave veze ima ET sa farbanjem felni? Nemojte u off, to je bio post za pp.
                        • bagu
                          • 21.06.2006
                          • 245
                          Mislio sam da nam kaže čisto da znamo ,kad ih je već pokazao al o.k. ima smisla i sa pp.
                          Izvinjenje moje
