ma bre ima neko sredstvo za pranje motora kosta ja mislim oko 500-600din
Savet: kako da vam motor i motorni prostor uvek bude cist
Ja mnogo volem da mi mašina izgleda kao nova.Kao prvo motor mora da bude potpuno ok, ina?e nema šta da se licka.Naravno da su svi šusplehovi obavezni!
Silikon sprej koji pominje Honda je ekstra stvar i ne samo da plastiku i gumu ?ini lepim, ve? ih i štiti.Nakon ovog tretmana samo povremeno(novom) ?etkicom (za farbanje širine 40-60mm) prebrišem nanetu prašinu i sve je savršeno!Uz laž uvek ide istina, istina je dovoljna sama!Comment
Da li je ovo i odgovor na moje pitanje da smem bez problema da stavim neki lim sa donje strane motora?Naravno da su svi šusplehovi obavezni!Samo te slusam i pitam se dokle ces?Comment
Smes, stavi... ne uticena hladjenje u toj meri da bi ti to primetio u koriscenju... Ne hladi se auto na karter, bar ne tvoj.Comment
na starom xedosu me pranje motora kostalo nekih 700 eura..
nije mi motor bio prljav,vec prasnjav..i eto ja ****** uzmem da operem motor...i umesto samo malo da ga isprskam ja ga nalijem ko pravi..rezultat razvodnik paljenja komplet riknuo...kad sam otisao u mazdu da kupim deo smejali mi se sto sam prao motor...hebiga svaka skola se placa..."I am a rotorhead stuck with pistons for the moment. Its killin me."
No ROTOR no MOTOR...Comment
@zverko - nagradno pitanje- Koko odrzavati motor ( da blista) koji ne sme da se kvasi, na primer ko ima TNG sekvenc. Ja recimo mokrom krpom briskam deo po deo. Da li postoji laksi nacin?
Ja sam na jednom dizelu, kad mi je otisao dihtung i curkalo ulje, isprskaao sredstvo za ciscenje rerne a onda puska. Ispalo je dosta solidno.
Nazalost, vecina danasnjih motora je puna elektronike i svako pranje je rizik.... Dok zastitis sve od vode, ne ostane nista za pranje...Škoda Superb 2.0 TDI 190 bhp DSG 4x4 2020
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 bhp Carat 2017Comment
Originalno postavljeno od enginevruc motor oprali pistoljem
Iz ovoga se vidi koliko su radnici u praonicama pametni!!!!!
Naime usled razlicitih temperatura motora i tecnosti dolazi do nagle promene temperature(postupak koji se zove kaljenje)metalnih delova motora i moze doci do pucanja:GLAVE , BLOKA MOTORA itd.
Ne mora da pukne odmah,moze da se desi i vremenom posle toga!!!Samo polako i pun gas ! ! !Comment
Prvo, motor mora da bude hladan pre puskiranja da ne bi doslo do nekih naprsnuca... Koje kasnije prelaze u pukotine kako kaze nele.
Znaci dodjete do servisa i parkirate auto, popijete kafu u susednom kaficu (1h).
Drugo, posle pranja treba ocistiti razvodnu kapu od vlage koja udje... Ili istu zastititi dobro nekom kesom i trakom... Na ostalu instalaciju i ne smem da pomislim
Trece, sta perete motore koji krivi kad recimo ja moj vidim jednom godisnje pred registraciju
Ja sam ovde u Cro sam prao motor na caletovoj lajki tako sto sam kupio sprej za pranje motora na pumpi, na skrovitom mestu od javnosti naprskao hladan motor i isprao mlakom vodom iz kanistera od 10l.
Nekada davno sam to radio sa mesavinom nafte i benzina, mala cetkica i trljkash... Posle isperes toplom vodom 8-)
Sve ovo nema svrhe ako odmah ne zamenite deo koji curka na motoru i sprecite ponovno prljanje...Comment
